На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ Капитан, ASU1956, tuner]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как обеспечить гальваническую развязку?
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Янв 2006 18:50:37 #
Кабель коаксиальный экранированный 75 Ом.
Просто на фото у вас транс мягко говоря к другим проводам подцеплен.
Фон появляется также, когда используется максимальное усиление в унч. Возьмите отцепите вход колонок и поставьте максимальную громкость - фон услышите.
Дата: 04 Янв 2006 18:54:01 #
Пульс. Теперь понятно чего вы из зарегенных ушли... Полагаю, что когда к вам прийдут в случае если вы своим Самый простой способ проверить землю на батарее кого нибудь убьете этажом выше или ниже, вы будете делать круглые глаза и божится всеми силами, что вы грамотный человек и такой глупости никогда б не сделали.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Янв 2006 18:58:13 #
Пульс.
Купил другую звуковую плату, ситуация не изменилась(фон остался).
Я так и не понял, Вы хотите перепробовать кучу звуковых плат или таки найдете тестер и проверите разность потенциалов?
Дата: 04 Янв 2006 19:10:20 #
Использовался другой трансформатор(не тот который на фото). Уточните пожалуйста как правильно подключать. Пример: контакты 1 и 2 имеют сопр 300 Ом, контакты 3 и 4 тоже 300 Ом. Куда подключать оплетку и центральную жилу с Приемника и с Компа? Может я и неправильно подключал?
Дата: 04 Янв 2006 19:14:35 #
См выше(стр2)
Скорее всего тут дело в другом: накануне у меня сгорел блок питания(компьютера), погорела материнская плата, сейчас все восстановленно. И появился этот фон, при записи с микрофона и с линейного входа. Завтра куплю другую звуковую плату.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Янв 2006 19:23:01 #
Чесное слово, уже не смешно
1 - выход приемника
2 - земля выхода приемника
3 и 4 всего два варианта :) 3 - выход на звуковуху, 4 - земля выхода на звуковуху. Или наоборот. Попробуйте оба варианта.
И подавайте на линейный вход а не микрофонный. В каком положении у вас уровень громкосте в R10-м?
Дата: 04 Янв 2006 19:29:54 #
Делаем ставки господа!
Кто умрет первым, Р10, Пульс или nemo2 обоих разом? :)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Янв 2006 19:35:42 #
крупье
как говорили в одном кино:
"при таких рамсах обычно и свидетелей валят"
Вот вы крупье уже первым не выдержали ;)
Дата: 04 Янв 2006 19:41:53 #
1 - выход приемника
Все верно. Так и было согласно представленной схеме и рисунку трансформатора. Уровень(на R10) почти максимум, когда через транс, если меньше, то фон сЪедает НЧ. Когда без транса, где-то половина.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Янв 2006 19:45:35 #
Это не есть ответ на ваш вопрос по фону?
Borik
с июл 2005
Дата: 04 Янв 2006 23:24:15 #
Пульс.
Соединил icom R10(ПИТАНИЕ ОТ ПАЛЬЧИКОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ), тоже ничего не сгорело фона нет. Так и раньше было со сгоревшими звук платами пока приемник не запитывался блоком питания от р/ст Маяк(12В 5А).
Может стоит сначала разобраться с блоком питания? Вероятно после этого никаких развязывающих трансов и не понадобится.
Дата: 05 Янв 2006 00:18:43 #
Рискнуть, и еще раз соединить напрямую? Где гарантия что... А про выше описанный блок питания(Маяк) даже в инструкции написанно, что на его корпусе иногда может быть до 160В, сам лично испытал на себе... Самое интересное, что когда на этот же блок питания была земля со звукового выхода ничего не сгорало.
Дата: 05 Янв 2006 00:26:58 #
Рискнул, пока все робит нормально )))))
Дата: 05 Янв 2006 00:27:33 #
С другим блоком питания
 Страница:  ««  1  2  3
