На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola P040 / P080
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Дек 2009 00:38:13 #
Электроник
Радиостанция заливалась?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 16 Дек 2009 01:01:13 #
похоже что да
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 17 Дек 2009 15:49:58 #
неисправныой оказалась неиспользуемая половина микросхемы TDA 8547 (U420), решением данной проблемы было отсоединение 11 ноги микосхемы (питание 2 канала в микросхеме), думую и для рабочей станции можно ввести такую модернизацию. Теперь при выключенной станции ток 2.5 мА, при включенной на приём с закрытым шумодавом 70 мА.
Хотелось бы узнать какой должен быть ток при выключенной станции
SaDim
с дек 2009
Минск
Дата: 17 Дек 2009 22:06:59 #
Выключенная P040 потребляет приблезительно 0,1mA (Выключенную станцию сначало включить потом выключить а затем уже мерить ток)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 17 Дек 2009 23:06:56 #
SaDim
Вы замеряли?
Зачем сначала включить потом выключить?
SaDim
с дек 2009
Минск
Дата: 21 Дек 2009 22:47:45 #
Замерял цифровыми мультиметрами а включал и выключал чтобы ключ на полевике гарантированно выключился.
atlant
Дата: 23 Дек 2009 11:39:41 #
Подскажите по P-080, читаю ее - показывает только 10 каналов, я так понимаю нужен образ файла с 16-тью каналами, может есть у кого, скиньте пожалуйста, радио на vhf 136-174мгц.
AlexR
с июл 2008
Дата: 23 Дек 2009 12:55:09 #
Добавьте каналы на вкладке 'Conventional Personality-1',
нажимая '+'. Затем назначьте соответствие каналов положениям
переключателя каналов на вкладке 'Personality Assignment to Zone-1'.
atlant
Дата: 23 Дек 2009 15:09:34 #
Спасибо за совет, попробую.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 06 Янв 2010 14:32:40 #
Кто подскажет, что за режим включается 5ти кратным нажатием кнопки Монитор ? Потом можно переключать 1пик, 2пик, 3пик.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Янв 2010 15:19:22 · Поправил: kentor (06 Янв 2010 15:22:16) #
Это тестовый режим (test mode), для проверки параметров радиостанции.
В BSM написано так:
To enter test mode:
- Turn the radio on.
- Within ten seconds after the self test is complete, press the side button 2, (SB2) five times in
succession.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 06 Янв 2010 15:36:11 #
Где можно его (basic service manual) взять? В файлах нет.
atlant
Дата: 08 Мар 2010 15:20:13 #
Вопрос по шумоподавителю p-080, в софте есть только два уровня регулировки шп, можно ли его где-то точнее под себя настроить?
GIBBON
Минск
Дата: 09 Мар 2010 00:51:09 #
Нельзя.
alex_x
с мар 2010
Дата: 26 Мар 2010 17:12:06 #
Давно Пользуюсь двумя станциями Motorola P040.Возникла необходимость перепрошить частоты.
И с одной из станций возникла интереснейшая проблема: если программировать все четыре канала рации, то работают только 2 последних. Каналы 1 и 2 не работают не не прием не на передачу, хотя индикация работает. Если частоты 1и2 каналов сделать одинаковыми с частотами каналов 3 и 4 - работают все каналы.
Глюк какой-то........
Поделитесь пожалуйста соображениями!!!
Может станции нуден какой-нибудь глобальный RESET !?
GIBBON
Минск
Дата: 26 Мар 2010 20:43:52 #
В чём и как проявляется их неработоспособность, идёт ли передача ? Что показывает индикация (светодиод) ?
alex_x
с мар 2010
Дата: 27 Мар 2010 16:30:33 #
При попытке приема передачи с второй рации на каналах 1 и 2 приема нет, при нажатии кнопки "Монитор" присутствие передатчика на заданной частоте, также, не обнаруживается. Присутствие в эфире "неисправной" рации на заданной частоте,также не обнаруживается. Но красный светодиод "Тх" при передаче загорается.(в понедельник попробую нащупать ее сканером, можт рядом где излучает).
Вторая рация исправна - проверено в эфире.
.......Но интересно то, что, если все каналы прошить одинаковой частотой все работает ?????????
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 28 Мар 2010 17:42:46 #
Скорее всего переключатель каналов дохлый - у них это бывает.
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 29 Мар 2010 05:04:28 #
Имеется четырёхканальная станция, реально с завода у ней 16 позиционный селектор каналов. Возникла мысль, можно сделать перепрошивкой из четырёх шестнадцать каналов?
GRAF_ZED
с авг 2007
Ташкент
Дата: 29 Мар 2010 11:22:57 #
leha62 По идее должно работать но для этого нужно будет заменить сам переключатель каналов
AlexR
с июл 2008
Дата: 29 Мар 2010 11:57:42 #
Для P040- 100% можно (проверено)
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 29 Мар 2010 12:41:09 #
AlexR
А в общих чертах можно набросать план действий.
AlexR
с июл 2008
Дата: 29 Мар 2010 13:04:15 #
1. В зависимости от текущей версии прошивки (Firmware),
можно либо сразу превратить 4-х канальную P040 в
16-канальную при помощи специальной программы, либо
просто перезалить Firmware R02.xx.xx и соответствующий
диапазону Codeplug. В последнем варианте потребуется
настройка с помощью Tuner и измерительного оборудования.
2. Устранить ограничитель на 4 канала в ручке переключателя.
leha62
с июн 2009
Рязань
Дата: 29 Мар 2010 14:07:03 #
Этот вариант менее желателен.
У меня R020001, довольно старая версия, подлежит она "сразу" или нет?
Как название данной программы для перевоплощения станции в шестнадцати-канальную?
Полное описание стикера:
HANDIE-TALKIE
TANAPA: PMUD1623A
VER.NO: R020001
0075
SER.NO.
TYPE:PK302C
Model: MDH34KDC9AA1AE
Filin2010
с июн 2010
Дата: 01 Июн 2010 09:30:31 #
Доброго времени суток.
Ребята-выручайте. Некоторые не хорошие люди порвали провод от зарядной станции от рации р040. Скрутили на угад и в итоге сожгли дав не ту полярность. При визуальном осмотре платы выявили что пробило чип (или как его там) с маркировкой TL464C, а так же над ним видимо какое-то сопротивление. пробой пришелся ровно по маркировке и теперь нет возможности узнать что это такое. Первый чип нашли в магазинах, помогите опознать второй. А если у кого есть еще и схема этого зарядного, то будем просто безумно благодарны. Не хочется покупать новый стакан за 1,5 Крубля.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 01 Июн 2010 10:53:08 #
Filin2010
Укажите название зарядного устройства. Если найду такое же можно посмотреть. А схем на них нет
Filin2010
с июн 2010
Дата: 01 Июн 2010 11:10:10 #
Motorola PMTN4034A
Буду признателен если сможете помочь
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 01 Июн 2010 11:53:47 #
Filin2010
Жаль. На складе ничего похожего не значится. Есть какие то медленные. Кстати можно на крайний случай переделать вашу зарядку в медленную . Ставится последовательно с АКБ мощный резистор
обеспечивающий зарядный ток 100-150 милиампер.
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Июн 2010 13:42:32 #
Filin2010
TL494C
обычно сгорает транзистор, маркировка "1P"
Filin2010
с июн 2010
Дата: 01 Июн 2010 18:56:26 #
спасибо огромное. Я думал что это он, но там еще пара с разными маркировками. После них еще могло что-то сгореть что глазами не увидеть или это все что могло выбить заменой полярности?
Просто в электронике не очень силен и по этому прозвонить схему не могу. Да и запчасти теперь надо будет заказать. кстати-а какой может быть у них "донор" из бытовых приборов? Допустим машинка на радио управлении или там старая стиральная машина. Всякое же бывает.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
