На сайте: гостей - 53,
участников - 8 [ Greenland, BR4096, rw6hrm, Rax, viota, ew2abc, Lena, Evpator]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola P040 / P080
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Июн 2010 21:59:52 #
После них еще могло что-то сгореть
Возможно.
Просто в электронике не очень силен и по этому прозвонить схему не могу.
Тогда, отдайте зарядку в ремонт и не мучайтесь. И зарядку починят, и машинка на радио управлении цела останется).
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 10 Июн 2010 19:36:48 #
А имеется у кого нибудь инструкция на данную станцию? Будьте добры, в интернете не нашел
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Июн 2010 21:05:27 #
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 10 Июн 2010 21:11:15 #
Tom Motorola
Спасибо конечно, но скачать можно только после авторизации
GIBBON
Минск
Дата: 10 Июн 2010 21:15:19 #
Арти, а что Вас в ней именно интересует ?
Вообщем, это и не удивительно :(
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 10 Июн 2010 21:26:29 #
GIBBON
Станция простая, спору нет, но хотелось бы знать побольше, например что и как можно вкл/выкл с органов управления (про основные функции итак ясно), возможности программирования "с руки", некоторые недокументированные возможности, переключение мощности передатчика и конечно же клонирование настроек с одной на другую р/ст.
В интернете нашел много инструкций на другие модели но конкретно на Р040 (136-173 МГц) не нашел, может плохо искал.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Июн 2010 21:55:23 · Поправил: Tom Motorola (10 Июн 2010 21:56:16) #
GIBBON
Минск
Дата: 10 Июн 2010 23:03:40 · Поправил: GIBBON (10 Июн 2010 23:09:49) #
Весьма многое, с помощью длительных либо кратковременных нажатий на функционал. клавиши сбоку станции, настройка-перестройка только с помощью софта, программатора и PC!
Отсутствует.
Не замечено таковых.
Только высокая-низкая 1-5(4) Ватта в идеале, и только через софт и PC, задействование с помощью любой функционал. клавиши сбоку станции.
Напрочь отсутствует!
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Июн 2010 18:41:23 #
Всем спасибо, с органами управления разобрался. Частоты залил.
Имеется такой вопрос: как практически переделать 4 канальный вариант в 16 канальный? В теме прочитал что нужно перешить р/ст другой прошивкой и заменить курбель, хотелось бы получить по-подробнее инструкцию. Так же есть идея не менять курбель а подрезать ограничитель, что бы он крутился дальше, или данный курбель имеет строго 4 положения?
alex99
с мар 2010
Карелия
Дата: 02 Сен 2010 16:09:07 #
Появилась такая проблема Р/ст Motorola P080. После программирования на экране высвечивается номер прошивки станции (R020005) Станция читается и пишется все ок, но не работает. Как исправить этот глюк? Програмное обеспечение фирменное CPS R020101-MD, программатор RIB, кабель родной. Все другие станции прошивались без проблем. (И эта то же, но в один прекрасный момент вылез этот глюк). питание в момент записи не пропадало, шнурок не выдергивался, после программирования написала что все ок. Помогите кто чем может :)
AlexR
с июл 2008
Дата: 02 Сен 2010 16:59:19 #
Есть определенное подозрение, что в этих P-080 установлена плата SmarTrunk-II.
Проверьте в CPS, тогда нужно установить в Option Board значение Advanced.
alex99
с мар 2010
Карелия
Дата: 08 Сен 2010 08:38:23 #
Проблема в кнопках! Советовали посмотреть не нажата ли кнопка Р1. Кнопка не залипла, но рядом с ней кондер С 521 как будто закопченый, после его прочистки спиртом проблема снялась.
Fence
с янв 2011
Дата: 17 Янв 2011 14:09:21 #
подскажите, пожалуйста, как разбирается motorola p 040?????? очень нужно почистить, но не могу разобрать!!!!!!!!
Fence
с янв 2011
Дата: 17 Янв 2011 14:13:43 #
подскажите, как разбирается Motorola P040? нужно почистить, но не могу разобрать!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Янв 2011 16:38:32 #
элементарно разбирается, снимаются сначала "крутилки" потом поддевается сзади алюминиевая панель снизу аккуратно. Между пластиковым корпусом и металлическим - резинка рыжая. Вытаскивается вниз.
romich
ачинск
Дата: 18 Янв 2011 10:36:17 #
разборку с фотками я тебе отправил на мыло, лови.
Fence
с янв 2011
Дата: 18 Янв 2011 11:25:10 #
Сспасибо огромное!!!!! Ппомогло!!!!!
Дата: 25 Янв 2011 00:29:19 #
Подскажите пожалуйста. На схеме Р040 выход выключателя маркирован MECH_SWB+ куда идет дальше. Догадываюсь что на электронный ключ, как его зовут. Проблема в периодическом пропадании питания. Хотел поставить перемычку вместо оборваной дорожки.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Апр 2011 11:05:14 #
Кто-нибудь менял регулятор громкости на P080? Какой подойдёт, и самое главное - как разобрать станцию? Не хотелось бы чего повредить по незнанию...
В инструкции есть порядок разборки, там сказано поддеть шасси станции отвёрткой снизу - но там пластиковая площадка. Отвёртку вставлять между ею и шасси или между шасси и корпусом?
GIBBON
Минск
Дата: 01 Апр 2011 22:00:55 · Поправил: GIBBON (01 Апр 2011 22:03:36) #
MaxP, снимите сверху все пластиковые крутёлки регуляторов, не помню точно, кажется под ними нет фиксирующих гаек. При наличии таковых, с двумя поперечными просечками, аккуратно отверните их круглогубцами или крепким пинцетом, после чего подденьте металлическое шасси станции широкой отверткой и аккуратно, но достаточно сильно потяните его за выемку вверх, отделяя его от пластикового корпуса. Подняв не более чем на половину, осторожно отделите все, подключенные гибкими шлейфами, платы. Далее, думаю, ничего сложного быть не должно. Сборка станции производится в противоположной описанной выше последовательности.
GIBBON
Минск
Дата: 28 Июл 2011 22:59:31 #
Товарищи, давно интересует вопрос, касательно того, каким образом данные станции устанавливаются в режим BootStrap ? Заранее благодарю.
Lotus
с мар 2003
Дата: 29 Июл 2011 07:55:53 #
GIBBON
данные станции устанавливаются в режим BootStrap путём подачи напряжения питания + 9в , через 1 Килоом от батарейки "Крона", на кончик штеккера программатора относительно "земли".
Или я ошибаюсь ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 29 Июл 2011 14:36:27 · Поправил: Tom Motorola (29 Июл 2011 20:07:10) #
Lotus
Ошибаетесь!
GIBBON
Для того чтобы перевести р/ст. P040/P080 в режим BootStrap есть инструкция.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/upgrade_pseries.rar
GIBBON
Минск
Дата: 29 Июл 2011 22:59:15 #
Tom Motorola, пожалуй, только этого полезного файла и не имелось в наличии, в добавок ко всему тому, что уже по крупицам собрано на данном ресурсе об этой мини-линейке станций. Да еще и на русском :)
П.С. Прочитав днем Ваш изначальный ответ, было подумал, что под "инструкцией" подразумевалась вот эта расплывчатая для моего понимания строчка из описания Upgrade Kit:
Ground the flashing pin and set the radio in bootstrap mode by reapplying the battery supply. Then click OK button to start upgrade
Еще раз огромное спасибо.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 03 Авг 2011 22:29:20 #
Вопрос товарищи возник:
купил я тут переходник USB-COM (Silicon Laboratories CP210xUSB to UART Bridge), что бы с ноутбука (ASUS K50IN + Win 7 x86) программировать радиостанции универсальным мотороловским программатором, а не возить тушки домой к стационарному компу, подключил, установил дрова, в диспетчере устройств видит порт COM1, светодиод работы горит, но Cable test обмен информацией не подтверждает. Вопрос в следующем, данное решение совсем не роботоспособно или можно исправить настройки порта и будет работать?
P.S. помнится на форуме уже поднималась тема с переходником но поиском не нашел.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Авг 2011 00:04:53 · Поправил: GIBBON (04 Авг 2011 00:06:47) #
Программатор к кабелю подключали когда испытания проводили ?
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 04 Авг 2011 10:07:02 #
Естественно! Так же пробовал различные варианты, не работает. Есть подозрение что причина в параметрах порта.
MaxP
с фев 2008
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Авг 2011 12:24:47 #
Переходник может просто "не понимать" нужных команд.
Многие переходники рассчитаны на стандартные устройства типа принтеров/сканеров/мышек, и о других устройствах слышать не хотят.
GIBBON
Минск
Дата: 26 Авг 2011 00:22:19 #
Почтенная публика, подскажите где возможно скачать R02.00.07 Firmware Upgrade Kit - 2002 год или R02.00.09 Firmware Upgrade Kit за 2004 год? Возможно, кто-либо может поделится таковыми, в свою очередь, постараюсь найти что-либо интересное в замен. Заранее благодарю.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 29 Авг 2011 19:08:40 #
GIBBON
Нашел весию 02.00.04
