Дата: 29 Авг 2011 20:06:48
UR3CMB, спасибо Вам за посильную помощь, но данная версия так же имеется в наличии. Помимо этого, думаю вышеназванный вопрос практически исчерпан иным способом. Спасибо.
Дата: 10 Сен 2011 13:22:58
Возник вопрос: возможно ли прошить PL (CTCSS) с частотой ниже 67 Гц?
Помнится в софте под GM300 зажатием кнопки можно было уводить за пределы диапазона.
Дата: 11 Сен 2011 17:28:38
attache
Нет! Соф ругается на PL (CTCSS) с частотой ниже 67 Гц. А зачем вообще такая глупость понадобилась?
Дата: 11 Сен 2011 18:23:52
Это не глупость :) В некоторых станциях 64 тона, и 15 из них ниже 67 Гц.
Вопрос от меня: P040/080 поддерживает DPL в каких-либо модификациях?
Дата: 11 Сен 2011 19:54:27
MaxP
Про 64 тона почитайте здесь CTCSS коды 64 тона
Motorola P040/080 поддерживает DPL во всех модификациях. |
Дата: 12 Сен 2011 14:22:53 · Поправил: MaxP (12 Сен 2011 14:24:57)
Понятно.
Просто я прошил через китайский RIBless программатор с помощью R02.01.01-MD из WinXP.
В итоге всё работает, кроме двух каналов с DPL (код 703 и TurnOff code) - DPL там вообще, судя по всему, нет (сканировал коды VX-3), зато появился разнос частот :)
Вот и думаю, откуда что растёт...
Дата: 12 Сен 2011 20:00:08
MaxP
Считайте с вашей р/ст. Motorola P040/080 данные и пришлите мне. Адрес в личном сообщении, посмотрю что там не так. Софт скачайте себе посвежее Motorola P0x0 - software R02.02.00-MD |
Дата: 04 Мар 2012 13:01:25
Кто подскажет? При попытке считать или записать что-либо выскакивает ошибка в CPS R02.01.01-MD :
"Can not create unknown radio component"
даже не пытается считывать ил записывать-сразу же выдает.
Дата: 04 Мар 2012 13:26:28 · Поправил: NBP FM (04 Мар 2012 13:37:32)
нашел в чем причина - антивирус при установке не давал скопировать некоторые файлы
з.ы. теперь туплю как отрегулировать уровень ШП помимо двух значений в CPS))
Дата: 04 Мар 2012 22:46:19
А это вовсе и не в CPS делается, а с помощью программы-тюнера.
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 18 Мар 2012 20:48:22 · Поправил: 000 (18 Мар 2012 21:00:01)
Друзья, поделитесь, пожалуйста, опытом обслуживания и переборки аккумуляторов Motorola P040! Можно ли вскрыть аккумулятор и превратить его в батарейный отсек для обычных аккумов типоразмера AA?
И ещё вопрос - есть ли какой-то вариант, как прошивать эту рацию хотя бы из-под Windows XP?
Дата: 18 Мар 2012 21:52:33 · Поправил: kentor (18 Мар 2012 21:59:31)
000
А какие в этом сложности? Вот софт - Motorola P0x0 - software R02.02.00-MD
В XP прошивается на ура.
Если будет нужен новый аккумулятор, пишите в личку. |
000Участник
Дата: 18 Мар 2012 22:09:26 · Поправил: 000 (18 Мар 2012 22:16:19)
Спасибо!
Проблема не только в аккумуляторе, но и в зарядном устройстве... Рация мне досталась без такового... Вот я и подумал: можно ли переделать заводской аккумулятор под стандартные "пальцы" типоразмера АА, т.к. для них имеется нормальное З/У с функцией разряда, что значительно облегчило бы их использование. Фирменное З/У для стандартного заводского аккумулятора станции стоит от 1,5 тыс. р., да и не уверен я, что аккуму на пользу идёт сверхбыстрая зарядка за 1-1,5 ч. Тем более что рация вроде как с производства снята, и через какое-то время вопрос с аккумулятором встанет снова, а достать его будет куда сложнее - и дороже. Если вообще возможно.
Дата: 19 Мар 2012 04:55:12 · Поправил: MaxP (19 Мар 2012 05:03:43)
000, внутри NiCd-аккумуляторов для P040 находятся элементы 4/5А, они короче и толще LR6 (АА).
Стоимость переборки с качественными элементами будет минимум в два раза выше новой китайской, и дороже даже новой оригинальной, если они вообще есть в продаже.
На ибее этих китайских аккумуляторов можно сказать завал, по цене от 12$ ))
Это Вам кажется сложновато, потому что надо найти человека, осуществляющего доставки с интернет-магазинов и аукционов. На самом деле таких много, в т.ч., уверен, и на этом форуме.
Аккумуляторам вообще любая зарядка/разрядка не идёт на пользу, это факт - постепенно разрушаются электроды. Как не идёт на пользу и их хранение.
Если элементы поддерживают быстрый заряд, то они прослужат столько, сколько заявлено, при использовании штатного ЗУ.
И по мне часовое ЗУ - весьма удобно, особенно при работе с NiMH-батареями.
Дата: 27 Ноя 2014 15:32:28
Уважаемые форумчане, выручайте!Может у кого-нибудь есть Codeplug Upgrade Kit (любой) для P080?Скиньте в личку пожалуйста!!!!
Дата: 27 Ноя 2014 15:55:57
Дата: 27 Ноя 2014 18:27:09
kentor
Спасибо!
Дата: 09 Дек 2014 15:14:24
Люди!!!Может у кого-нибудь есть версия R02.00.05 или выше???Уж очень не хочется радиостанцию выкидывать!)
Дата: 10 Дек 2014 14:30:47
mj86
вам файл кодеплага?
Дата: 10 Дек 2014 16:36:13
Мне Codeplug Kit!Есть две радиостанции одна с "EPM CS", вторая с "EPM ERR", обычным методом не прошиваются. Обе с Codeplug R02.00.05. Я так понял, что проблемы с EEPROM, и есть вероятность это вылечить посредством Upgrade.) Codeplug Kit R02.00.04 есть, дали выше, ещё раз спасибо, но соответственно на версию ниже обновить не получается! Хочу попробовать Codeplug Kit R02.00.05 или выше, но в свободном доступе найти не получается.
Дата: 10 Дек 2014 22:27:14
mj86
При ошибках EEPROM UpgradeKit может выдавать ошибку.
Смотрите л.с.
Дата: 11 Дек 2014 16:18:56 · Поправил: XOR (11 Дек 2014 16:27:29)
mj86
прошивайте в нее R02.00.04 из us_waris_lab_upgradekit_r03.08.00
если тушка без аппаратных проблем то все заработает
разумеется сохранив настройки тюнером перед этим
Дата: 17 Май 2016 13:44:58
Доброго времени суток, недавно стал счастливым обладателем p040, но без зарядного устройства, на Али для серии Р ничего нет, может подходит от других серий? Внешне стаканы похожи, но там 4 контакта, вместо 3 как на серии Р.
Дата: 17 Май 2016 18:53:28 · Поправил: UB9UAD (17 Май 2016 18:54:43)
учитывая то, что в серию p040/080 ставят аккумуляторы от серии gp, стаканы с али могут зарядить аккумулятор от p040, но с двумя оговорками: во-первых аккумулятор в стакан вставится без радиостанции и во-вторых схема китайского стакана скорее всего совсем не похожа на схему оригинального.
Дата: 17 Май 2016 22:22:43
vlf2007
Проще "доработать напильником" батарею от GP340 и использовать стакан от неё же.
Дата: 17 Май 2016 23:40:22
с каких пор это барахло стало дефицитом? в инете предложений как новых так и бу более чем предостаточно.
Дата: 18 Май 2016 19:52:38
Благодарю за исчерпывающие ответы, с "барахлом" не все так просто новое дорого (2500₽) примерно, б.у. нашёл одно предложение в Москве.
Дата: 01 Июн 2016 12:27:20
Прошу помощи. Р040 16 канальная. Изначально прошиты были 4 канала. Прописываю все 16, а остаются в памяти только 4.
Когда выбирю вкладку Personality Assignment to Zone программа вылетает. Может файлик готовый есть у кого, если конечно
это поможет на 145.500 плюс-минус 25кгц. Или что делаю не так?
Дата: 01 Июн 2016 13:40:29
Это как?
Выложите Ваш конфиг-файл
Дата: 01 Июн 2016 14:24:08
