На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola P040 / P080
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
GIBBON
Минск
Дата: 01 Июн 2016 14:43:19 #
Зашивайте в станцию исправленный:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/device.rar
SAM BEC
с дек 2007
Таганрог
Дата: 01 Июн 2016 14:55:03 #
Cпасибо. Буду пробовать.
vlf2007
с фев 2016
Дата: 04 Июн 2016 11:07:47 #
Добрый день, пожалуйста подскажите какой программатор заказать на Али, для данной рации или может универсальный т.к. в будущем планирую перейти на GP?
GIBBON
Минск
Дата: 04 Июн 2016 11:46:49 #
Значит универсальный.
vlf2007
с фев 2016
Дата: 04 Июн 2016 12:14:13 #
http://ru.aliexpress.com/item/3-in1-Programming-Cable-for-Motorola-Radio-GP300-GP88S-CP200-GM300-J6311A/32439541873.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401,searchweb201603_2&btsid=ce2a51f2-acef-4c54-83cd-ff38bf67cccc Такой например подойдёт? В описании p040 нет. P040 встречается только в описании USB шнурка, но как я понимаю, через USB не програмируется.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Июн 2016 12:18:51 #
Как уже вчера писали в соседней теме о GP340, все оно и через ЮСБ прогрммируется, главное, что бы драйвера правильные и не кривые стояли и сам программатор толковый был или переходник.
GIBBON
Минск
Дата: 04 Июн 2016 12:31:06 #
П.С. Без соответствующего переходника, этот программатор к ЖП серии не подойдет.
vlf2007
с фев 2016
Дата: 04 Июн 2016 12:32:33 #
Благодарю, думал только COM.
r1bam
Дата: 04 Июн 2016 17:55:56 #
Покупайте смело на USB порт программатор универсальный 1 к 4, 1 к 6 моделям. Все они работают без проблем, драйвер идёт в комплекте на CD диске. Раньше китайцы косячили, слали не тот драйвер к программатору в комплекте.
Можете слегка сэкономить если дружите с паяльником. Нужно заказать на Ебее или Али платку USB-TTL и сделать ответную часть к радиостанции. Распиновки ко всем станциям есть в статье "программатор дяди Жени".
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 04 Июн 2016 18:02:30 #
Проверенный вариант для кабельных поделок: http://ru.aliexpress.com/item/USB-2-0-to-TTL-UART-6PIN-Module-Serial-Converter-CP2104-STC-PRGMR/32502255301.html
vlf2007
с фев 2016
Дата: 07 Июн 2016 11:06:16 #
Очень признателен за информацию. Спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 07 Июн 2016 23:53:57 #
Не знаю с чем именно Вы проверяли этот переходник, но с Motorola P040/P080 он не работает.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 08 Июн 2016 00:05:58 · Поправил: 9CXX (08 Июн 2016 00:12:09) #
GIBBON
Что там у вас не работает с ним в Windows? Это обычный конвертер на оригинальном чипе Silabs, который стоит в куче радиошнуров и всех по миру работает от TYT до проф. станций. Может вы драйвер поставили без serial-нумератора? И точно ли такая у вас плата пр-ва cneutec.com? Чипы эти есть и поддельные.
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июн 2016 13:37:35 #
Может и поддельный, не спорю, я утверждаю лишь о том, что адаптер по таковой ссылке, купленный ранее, не работает с данными станциями, как не работает и с СР серией. И причём здесь драйвера, если устройство успешно определяется ОС, проходит проверку и даже работает с некоторыми станциями, но не с этими.
Гулливер
Дата: 09 Июн 2016 13:40:54 #
Такая же как и с левыми pl2303, которые работают, но не со всем....
GIBBON
Минск
Дата: 09 Июн 2016 13:51:12 #
Так тогда откуда 9CXX может быть уверен, что по китайской ссылке с Али пришлют адаптер на оригинальном чипе и это при его стоимости в доллар с хвостиклм, включая доставку?
vlf2007
с фев 2016
Дата: 14 Июн 2016 07:17:23 #
Доброго времени суток, дали USB шнурок: http://ru.aliexpress.com/item/Newest-8-in-1-USB-Programming-Cable-Adapter-for-Motorola-Walkie-Talkie-for-Kenwood-HYT-ICOM/32461300401.html , устанавливал разные программы, комп не видит рацию, пробовал на XP и 7, шнур установился, другие рации, программируются ( не Моторола ), прошу подсказать, что не правильно делаю?
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 14 Июн 2016 10:22:42 #
Уровней не хватает.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Июн 2016 23:15:01 #
Не будет он с этой станцией работать, вот именно, что из-за уровней. USB переходник PL2303 на Ком-порт и универсальный программатор или на Максе 232 и вперёд.
GIBBON
Минск
Дата: 14 Июн 2016 23:17:03 #
Уверен даже, что он вообще, как минимум, ни с какими портативными Моторолами, возможно, кроме ЖП серии, работать не захочет и драйвера тут не при чем.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Июн 2016 23:42:35 #
GIBBON
Дайте фото вашего адаптера, покрупнее.
vlf2007
с фев 2016
Дата: 15 Июн 2016 10:11:04 · Поправил: vlf2007 (15 Июн 2016 10:17:21) #
С паяльником только пытаюсь подружиться, хочу приобрести готовый вариант:
1. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Cheap-price-Programming-Cable-RPC-M88S-for-Motorola-Radio-CP200-P040-GP2000-CP140-GP88S/1559074694.html?spm=2114.03020208.3.2.UFZFhN&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401_10040, searchweb201603_2&btsid=a3b5c366-a919-46c4-8e17-e46c6ca429e6
2. http://ru.aliexpress.com/item/1-Pin-USB-Programming-Cable-for-MOTOROLA-GP88S-GP3688-Walkie-talkie-CB-Ham-Radio-J0010A-Fshow/738826365.html?spm=2114.03020208.3.321.1kdSbZ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401_10040,searchw eb201603_2&btsid=32db8ee1-fe97-4859-b407-96e8bfdf9099
3. http://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-3-in-1-Programming-Cable-RIB-Less-for-Walkie-Talkie-for-Motorola-Radio-J6311A/32445391230.html?spm=2114.03020208.3.172.IRn7l6&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10017_507_401_10040,searchweb 201603_2&btsid=bb6f2e3b-ea4b-4364-846b-dbc06dcf6e5e
Что посоветуете?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Июн 2016 13:33:10 · Поправил: GIBBON (18 Июн 2016 01:03:24) #
В наличии есть две подобных платы с чипами CP2102 и CP2104 - результат одинаков - ни какой.
Как ниже, через USB переходники на PL2303 тоже работать не хочет, но работает напрямую через Ком:
http://4ham.ru/remont-programmatora-5-in1-motorola/
Что посоветуете?
При наличии железного Ком-порта, 1 и 2 должны работать. Если второй собран на PL 2303, то тоже должен работать.
В этих говеных, шнурках, помимо уровней, кстати, может быть просто неверно выполнена распиновка на 2,5 джеке, в моем случае однажды так и было: шины TRX и RXD были посажены на разные пины разъёма.
vlf2007
с фев 2016
Дата: 17 Июн 2016 17:00:36 #
Спасибо, придёт шнурок, поделюсь результатами, начинающим как я будет полезно.
vlf2007
с фев 2016
Дата: 22 Июн 2016 20:58:52 #
Добрый день участникам форума, хочу разобраться с антенным переходником под BNC, такой подойдёт? http://ru.aliexpress.com/item/1pce-BNC-female-to-SMA-female-jack-Antenna-Adapter-Nickel-MX-Motorola-Maxon-Midland-ICOM-Radio/32449449728.html?spm=2114.03010208.3.2.lx11fo&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_1_10039_10048_10017_10046_10045_10040,searchweb201603_2&btsid=57619730-636f-4262-9ac9-d4359d9e7056
И ещё интересует от GP 300 подходит антена?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 22 Июн 2016 21:04:13 · Поправил: NBP FM (22 Июн 2016 21:06:36) #
vlf2007
с фев 2016
Дата: 22 Июн 2016 22:26:05 #
Благодарю за ответ, нашёл такую информацию: http://alpha-com.ru/product/motorola-hln9756/ здесь пишется что подобные переходники использовать нельзя, может чего не понимаю?
vlf2007
с фев 2016
Дата: 01 Июл 2016 16:48:14 · Поправил: vlf2007 (01 Июл 2016 17:10:36) #
Пришёл шнурок 1 и все заработало, система ХР, заказывал даже дешевле, примерно около 500₽.
Nfa_ks
с сен 2013
Кострома
Дата: 08 Апр 2017 09:29:04 #
Для P080 прекрасно работает
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-6-in-1-COM-Port-RS232-RIB-Programming-Cable-for-Motorola-gp68-gp3688-gp328/715183_32512944825.html?spm=2114.12010612.0.0.PoL2sz
только не забывать "крону" в разъём воткнуть, без доп питания не работает.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Янв 2018 16:05:49 #
может кто поделится кодеплагом от p080 VHF ?
а то попалась тут с паролем на программирование
