На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ viota, alexis, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola P040 / P080
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
XOR
Дата: 24 Янв 2018 16:48:51 #
"C:\Program Files\Motorola\Entry Level Professional Radio CPS R02.02.00-MD\codeplugs\emea_conv_elp_kp_disp_vhf.cpg"
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Янв 2018 09:51:21 #
XOR
спасибо, попробую
LSB
с авг 2014
UA
Дата: 13 Фев 2018 00:06:59 · Поправил: LSB (13 Фев 2018 00:10:16) #
Интересно, а кому-нибудь подделки Motorola P040 / P080 попадались?
Если да, то укажите пожалуйста отличия.
PKValerich
с апр 2018
Дата: 23 Апр 2018 20:54:45 · Поправил: PKValerich (23 Апр 2018 20:58:30) #
Всем привет. Померли две motorola p040 , практически новые, товарищ пользовался один сезон пять лет назад, потом положил в коробку и они валялись за ненадобностью, в этом году решил их продать. Станции обе не включаются, решил что аккумы померли, поставил новые, не в аккумах дело. Рации при включении не подают вообще никаких признаков жизни. Отдал станции мне, я их забрал, прозвонил что смог, подключил товарища спеца в электронике. Пришли к выводу что станции рабочие, слетел походу EEPROM, сразу на обеих. Странно конечно. Препарировали экран вытащили микруху, программатор вроде есть у товарища. Кто нибудь занимался этим ? Может у кого нибудь есть файл EEPROM для прошивки из рабочей станции р040? В принципе есть одна рабочая станция , можно конечно попробовать выпаять оттуда микросхему считать с неё и закачать в другие, но не хотелось бы последнюю угробить))) Можно на почту kislyakov_pv@mail.ru
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 24 Апр 2018 08:31:49 #
Отправил на почту, правда есть только VHF.
PKValerich
с апр 2018
Дата: 24 Апр 2018 10:48:14 · Поправил: PKValerich (24 Апр 2018 10:48:53) #
Спасибо огромное, как раз VHF и надо, а есть разница 16 каналов и 4? У меня две 4 канальные и одна 16. 16 канальная правда работает, пока))))).
PKValerich
с апр 2018
Дата: 11 Май 2018 21:03:44 #
Перепрошили микросхему, не помогло, рация не запускается, может подскажете где копать дальше.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 16 Июн 2018 03:01:23 #
А подскажите, шнурок от CP серии подойдет для Р серии?
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июн 2018 12:05:37 #
Распиновка там одинаковая.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 07 Июл 2018 07:57:53 #
Есть вопрос Гуру по АКБ, для P080, какие то отличия у батарей PMNN4018 и PMNN4019 есть или нет. Какую выбрать?
GIBBON
Минск
Дата: 07 Июл 2018 08:51:47 · Поправил: GIBBON (07 Июл 2018 08:52:24) #
rbg180, первые же несколько русскоязычных ссылок в гугле дают четкое понятие о их различиях.
PKValerich
с апр 2018
Дата: 19 Июл 2018 18:15:30 #
Никак не получается оживить мотороллеры, перепрошивали EEPROM в родные микросхемы, не получилось, подумали может в них дело, потом я прикупил одну новую 25128n. Тот же результат, не работает. Теперь мой товарищ поковырялся и говорит , что похоже не исправен ключ Q405, вроде если его в ручную замыкать, то процессор запускается. Но я не могу найти нигде в схемах маркировку этого ключа, чтоб купить. Подскажите по ключам Q405 и Q400 , что можно туда вставить.
XOR
Дата: 19 Июл 2018 20:58:04 #
что за странное желание сразу лезть в станцию паяльником? вы проверили станция в bootmode входит?
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 23 Июл 2018 15:10:45 #
Есть тоже пара Моторолл, отдали потому что не включаются. С одной позанимался поплотнее, дошел до процессора, 3.8 мгц на него подается. Дальше пишут в талмуде, проверить ноги на КЗ, и reprogram/reflash as needed.
В bootmode станция переходит. (При подаче питания с замкнутой на землю точкой TP405.)
Пробовал перешить флеш с помошью Upgrade Kit до версии R02.00.04. Наклейка внутри станции гласит:
s/t PMUE1629A
t/c 275e2d3e
На корпусе наклейка утеряна.
Так, вот если с помощью другой станции Uprgade Kit перевести в режим готовности к прошивке, то удается запустить процесс.
Проходит загрузка bootcode при этом активный обмен идет по Tx/Rx. Начинает заливку флешпамяти, на этом обмен прекращается и программа останавливается с ошибкой. На станции загорается зеленый светодиод. (со второй станцией картина точно такая же)
Снял shild с микросхем памяти на первой станции и был удивлен, что RAM отсутствует. То ли снял кто, то ли может и так работать, не знаю.
Вопрос 1 насчет памяти RAM - ставить ее обязательно или так может работать?
Вопрос 2. Что еще можно попробовать сделать для восстановления?
PKValerich
с апр 2018
Дата: 30 Июл 2018 21:51:41 #
Если честно я не силён в электронике, отдал товарищу который разбирается, он и ковыряет. Если не затруднит, объясните пожалуйста как проверить?
marat.ussr
с мар 2018
СССР
Дата: 30 Дек 2018 23:21:41 · Поправил: marat.ussr (30 Дек 2018 23:28:30) #
По включению P-80 кратковременно загораются все символы на ЖКИ и на этом всё..
Подключал с исправной панельку с жки - тот же результат. С чего начинать?
Выпаял флэшку -на програмере TLL866+ не читается, ИД не определяется,похоже убитая Есть флэшки для GP AT49LV040T но они 512 к а АТ49LV001NT -128 к.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 30 Дек 2018 23:29:16 #
AT49LV040T вроде как 512К.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Июн 2019 12:16:30 · Поправил: GIBBON (24 Июн 2019 12:17:32) #
Попали в руки две P040 (вроде как от разных прежних "хозяев") в обеих снят разъем опциональной платы и навесным монтажом туда был припаян восьминожечный микроконтроллер с кварцем. Места подпаек, увы, сейчас определить не представляется возможным.
Контроллер считал, если понимаю правильно, то задействовано 3 порта: 2 линии на ввод и одна на вывод: если на первом "0", идет опрос второго, если там тоже ноль, опрос повторяется заново через некий промежуток времени, если на любом из первых двух портов появляется единица, то на выходе третьего запускается таймер и на доли секунды появляется высокий уровень и т.д.
На работу станции в прямом канале сея приблуда явно ни как не мешала и проявилась только после разборки. Может есть у кого идеи о возможном назначении такого технического решения?
XOR
Дата: 25 Июн 2019 09:00:00 #
если бы хотя бы приблизительно сказали место было бы куда проще, скорее всего два первых это row col а третий int
GIBBON
Минск
Дата: 25 Июн 2019 21:42:46 · Поправил: GIBBON (25 Июн 2019 21:46:09) #
Снимал не я, но фото, как оказалось, имеются, со схемой пока соотнести не успел:
XOR
Дата: 25 Июн 2019 22:23:41 #
ну неужели тональник, к жд станции не имели отношения?
GIBBON
Минск
Дата: 26 Июн 2019 00:32:10 #
XOR, нет, не к ЖД, но тут-то меня осенило. Станции были в ведении областного МЧС, где, судя по Вами написанному, таким вот образом был реализован селективный тональный вызов старого парка станций типа "Виола".
Пожалуй, теперь вопрос исчерпан, огромное спасибо за Вашу наводку.
melkii-kurgan
с фев 2015
Курган
Дата: 24 Янв 2020 11:16:47 #
Мужики дайте пожалуйста совет что делать. Имею радиостанцию p040. Рация включается при включении выдает гудок низкой тональности при нажатии на кнопки тоже самое. Софтом читаться не хочет, апгрейд кит не встает выдает что то типа image is corrupt checksum for r/w region. Подскажите пожалуйста что делать. Фото наклеек прилагаю https://yadi.sk/i/yBwlII0qPWig4g
revoldver
с фев 2019
Дата: 28 Мар 2023 21:05:16 #
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, нет ли у кого-то в наличии R020009 Firmware Upgrade Kit для обновления P080 UHF с версии R020003?
GIBBON
Скажите, пожалуйста, как вам удалось решить вопрос с обновлением до R020009 в те далёкие времена? :)
Спасибо!
revoldver
с фев 2019
Дата: 28 Мар 2023 21:05:18 · Поправил: revoldver (28 Мар 2023 21:05:52) #
(удалил дубль)
