На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola P040 / P080
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Дата: 25 Фев 2004 12:19:13 #
Какое мнение у народа по поводу (чувствительность, качество работы, надежность, и.т.д.) Motorola P040P080 по сравнению с GP300.
Дата: 25 Фев 2004 12:43:43 #
Станции хорошие. Особенно для наших условий. Начну с надежности. У нас одна дама (абонент) уронила Р-040, извините, в унитаз. После этого станция еще проработала месяц. Потом умерла наполовину. Работа только на прием. Но если бы нам сообщили сразу, думаю, удалось бы спасти. Чувствительность - супер.
И вообще, корпуса Р-040 и Р-080 изготавливаются из высокопрочных пластмасс, устойчивых к внешним механическим воздействиям и обеспечивающих полную герметичность. У супостатов радиостанции MOTOROLA аттестованы на соответствие военным стандартам надежности. Все радиостанции фирмы проходят уникальный тест, который моделирует их напряженную эксплуатацию в реальных условиях в течение 5 лет. По нашим сведениям, радиостанции MOTOROLA, находящиеся на вооружении силовых ведомств РФ, продолжали работать в районах боевых действий даже с осколочными «ранениями».
Функциональные возможности: индивидуальный вызов; cканирование каналов; режим аварийного вызова; автоматическое включение режима передачи голосом (VOX); индикация состояния батареи при передаче; функциональные кнопки: установки узкого или нормального уровня шумопонижения; установки уровня мощности передачи.
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 25 Фев 2004 14:44:49 #
Вполне достойная и не сильно дорогая замена GP-300, единственное о чем жалеется, что в Р-080 DTMF-сигналинг работает только в encode, хотя в (более дешевой) ALPHA-серии они реализовали этот сигналинг в оба конца. Моторола иногда преподносит сюрпризы :-)
С уважением,
Леонид
Дата: 25 Фев 2004 14:54:13 #
Моторолла сейчас выпускает две линейки радиостанций:
профессиональную
и т.н. ширпотреб.
Р-040,080 относятся ко второй серии.
Стоимость её в два с лишнем раза меньше,
чем у аналогичной профи ну и динамика
не очень.По динамическим характеристикам стареннькая GP-300 гораздо лучше.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 25 Фев 2004 15:04:19 #
Полностью согласен с Sergy. Добавлю еще что не только по динамическим, но и по характеристикам надежности.
Дата: 26 Фев 2004 11:12:59 #
Важным аспектом для сравниваемых радиостанций являются применяемые аккумуляторы. GP-300 комплектуются никель-кадмиевыми (NiCd), а Р-040, Р-080 никель-металлгидридными (NiMH)аккумуляторами. Позвольте их сравнить.
NiCd аккумуляторы. Отличительные преимущества:
Быстрый и простой метод заряда. NiCd аккумулятор допускает заряд током, численно равным его номинальной емкости и более. Таким образом, вполне реально зарядить аккумулятор за один час. А если вдруг потребуется еще большая скорость заряда, то можно использовать ток заряда вдвое и втрое превышающий значение номинальной емкости. Однако не стоит этим злоупотреблять. Кроме того, при быстром заряде требуется использование специальных зарядных устройств, определяющих момент полного заряда аккумулятора и прекращающих быстрый заряд. Для них предпочтителен импульсный метод заряда по сравнению с зарядом постоянным током. Улучшение эффективности достигается распределением импульсов разряда между импульсами заряда. Этот метод заряда, обычно называемый реверсивным, поддерживает высокую площадь активной поверхности электродов, увеличивая эффективность и срок эксплуатации аккумулятора. Реверсивный заряд также улучшает быстрый заряд, т.к. помогает рекомбинации газов, выделяющихся во время заряда. В результате - аккумулятор меньше нагревается и более эффективно заряжается по сравнению со стандартным методом заряда постоянным током.
Достоинства:
Способность отдавать в нагрузку большой ток. Длительный срок службы при соблюдении условий эксплуатации и периодического обслуживания. Слабая чувствительность к неправильной эксплуатации, легкое восстановление при понижении емкости и после длительного хранения (от 60 до 70 % аккумуляторов, признанных негодными, могут быть восстановлены для полноценной эксплуатации). Восстановление аккумулятора реализуется путем его разряда по специальному алгоритму до напряжения 0.4.вольта на элемент. Цикл восстановления применяется в случае, если тренировочные циклы не помогают. Низкая цена.
Недостатки:
Необходимость периодического обслуживания для устранения "эффекта памяти". Под "эффектом памяти" понимается укрупнение кристаллических образований рабочего вещества аккумулятора и, как следствие, уменьшение площади активной поверхности и реальной емкости аккумулятора. Под обслуживанием (тренировочными циклами) понимается периодический разряд аккумуляторов до напряжения 1 вольт на элемент, в результате которого происходит разукрупнение кристаллических образований и увеличение реальной емкости аккумулятора. Высокий саморазряд (до 10 % в течение первых 24-х часов и до 20 % в первый месяц после заряда). Большие габариты и вес по сравнению с аккумуляторами других типов. Аккумулятор содержит кадмий и требует специальной утилизации, поэтому в некоторых странах по этой причине уже запрещен для эксплуатации.
NiMH аккумуляторы
В недалеком прошлом NiMH аккумуляторы пришли на смену NiCd. Однако их шумно разрекламированные преимущества не обеспечили 100 % удовлетворение запросов пользователей, главным образом из-за сокращенного срока службы. Плотность электрической энергии примерно на 30 -50 % больше, чем у NiCd аккумуляторов и, соответственно, меньше габариты и вес. Для них предпочтителен скорее поверхностный, чем глубокий разряд и срок их службы непосредственно связан с глубиной разряда. NiMH аккумуляторы по сравнению с NiCd выделяют значительно большее количество тепла во время заряда и требуют реализации более сложного алгоритма для обнаружения момента полного заряда. Как правило, они содержат внутренний температурный датчик для получения дополнительного критерия обнаружения полного заряда. NiMH аккумулятор не может заряжаться так быстро, как NiCd. Время заряда - обычно вдвое больше, чем у NiCd. Рекомендуемый ток разряда от одной пятой до половины значения номинальной емкости. Меньшая склонность к "эффекту памяти" (можно даже сказать, что аккумулятор просто не успевает его приобрести). Экологически чистая технология изготовления. Малое число циклов заряда / разряда. Высокий саморазряд (до 30 % в месяц).
radiograf
с июл 2003
Дата: 26 Фев 2004 14:19:33 #
Дата: 20 Июл 2005 15:23:28 #
Приобрел две радиостанции Motorola P-040 с рук,когда решил их перепрограммировать на свою частоту,оказалось,что они "зашиты"паролем.Не могли ли уважаемые участники форума посоветовать как решить эту проблему?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 20 Июл 2005 16:51:00 #
Если мне не изменяет память, то создаете образ файла, программируете в него все интересующие параметры и заливаете в станцию. Она благополучно все это принимает, затирая прошлое состояние вместе с паролем. Сделано что бы Вы не могли воспользоваться данным программным состоянием, но своими можете пользоваться.
Единственная проблема, которая у Вас видимо и возникла, вы не имеете этого образа. Собственно это не проблема, хотите приезжайте в гости перпрограммирую, не хотите, пишите модель радиостанции и электронную почту, вышлю образ.
Леонид
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Июл 2005 00:15:02 #
Да в программе обычно в комплекте пустые образы есть.
Дата: 21 Июл 2005 08:13:54 #
благодарю за помощь
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 19 Авг 2007 01:07:00 #
Слетает EEPROM Motorola P040/080
Кто знает причину в этих моделях?
Перешить не проблема...однако утомляет.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 09 Дек 2009 22:49:50 #
Проблема со станцией следующая, тихо работает на приём... УНЧ в порядке, временно удалось решить проблему заменой резистора R472 c 36к на 3к6 как в 080, но теперь по мимо сигнала слишком сильно слышен шум контролера...
думаю что как-то в сервисном меню можно это всё исправить...Если есть у кого-нибудь сервис мануал, поделитесь пожалуйста, так же нужен Flashgrade Tool R02.00.04 если есть у кого..
kentor
с июн 2005
Дата: 09 Дек 2009 23:17:17 · Поправил: kentor (09 Дек 2009 23:23:52) #
Электроник
У Вас в радиостанции стоит галочка в Audio Processing Filter (APF)?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17199&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 09 Дек 2009 23:29:34 #
ставил и снимал результат тот же....
по этой ссылке уже был, скачал, прошиваться не хочет ибо текущая прошивка старше
а как снести старую не знаю
текущая 02.00.08
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Дек 2009 00:15:17 #
Электроник
А зачем ее сносить? В чем подозрение к прошивке?
На мой взгляд, перефлешевание радиостанции не всегда приносит желаемые результаты.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 10 Дек 2009 00:42:36 #
вВ чем подозрение к прошивке?
в том что до програмирования работала...
да и УНЧ проверял с ним всё впорядке.
громкость упала не только на самом приёмном сигнале, но и все сервисные звуки тоже тише
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 10 Дек 2009 00:47:29 #
да и грешу я на ту ситуацию, что при подключенной станции был ошибочно запущен не тот софт, а именно
прошивалка R01.01.03, а она не от этой станции, но станция пиликнула... и походу что-то в мозгах крякнуло в тот момент..
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Дек 2009 15:22:09 · Поправил: Tom Motorola (10 Дек 2009 15:22:56) #
Электроник
Ваша проблема может быть вызвана порчей архитектуры codeplug. Вам нужно обновить EEPROM(это микросхема - U407 (X25320), в которой находится CODEPLUG). Если есть такая же исправная станция, то проще всего выпаять из нее микросхему U407 (X25320), считать содержимое и записать данные в неисправную. Программа для этого подойдет PonyProg или IcProg, а также много других. Необходимо иметь ввиду, что после этого электронный серийный номер будет от станции донора.
Подробнее здесь http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17043&highlight=gm360
И здесь Motorola P040 / P080 Controller - schematics
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 10 Дек 2009 16:57:16 #
На http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17043&highlight=gm360
написао следующее..
Запрограммировать микросхему Flash можно двумя способами:
1. Отдельно от радиостанции, при помощи программатора;
2. В радиостанции, с помощью программы Labtool.
так вот, в блжайшее время аналогичной рабочей станции не предвидется, поэтому хотелось бы найти второй вариант...
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 12 Дек 2009 10:24:11 · Поправил: UR3CMB (12 Дек 2009 10:27:07) #
Электроник
Вероятно поврежден кодеплаг. Я сталкивался с таким. Необходимо считать Глобал Тюнером
и там есть установки минимальной громкости. Точно уже не помню. Но действовать надо осторожно . Не дергать за все что под руки попадется
И простым апгрейдом фирмваре подобное не решить.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 12 Дек 2009 11:13:03 #
UR3CMB
Спасибо, удалось исправить баг...
Ещё бы описание этой проги гденить найти и дефолтовые значения для станции
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 12 Дек 2009 12:52:43 #
Если получится, может отписались бы как устранили проблемку. Народу интересно было бы, да и пригодилось может кому.
Дата: 12 Дек 2009 12:54:13 #
Электроник
Все так думают, что они есть. А их нету. В том то и соль.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 12 Дек 2009 13:57:36 #
Электроник
Значений по умолчанию в тюнере скорее не существует. Каждое железо индивидуальное, и естественно значения настройки по каждому параметру тоже.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 12 Дек 2009 22:33:30 #
хотелось бы найти соотношение параметров 0-255 реальным значениям
есть ещё такая проблема что с шириной полосы 12.5 не открывается шумодав, при увеличении полосы до 25 открывается, предполагаю что сбит опорник, поэтому хотелось бы его тоже наместо поставить...
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 15 Дек 2009 16:49:05 · Поправил: Электроник (15 Дек 2009 16:49:59) #
Для каких целей в станции имеется шина питания UNSWB + (до выключатяля, идёт на УНЧ и др. блоки)?
Из-за этого при выключенной станции идёт разряд аккума..
мало того когда аккум уже прилично садится станция начинает издавать "животные звуки"....
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Дек 2009 17:07:45 #
Напоминает мне старую добрую P110, почему так, объяснить не смогу
kentor
с июн 2005
Дата: 15 Дек 2009 17:17:48 #
Электроник
Вероятно, это сделано для мощных потребителей(УНЧ, УМ передатчика), чтобы избежать просадки напряжения на контактах выключателя.
Скорее, не из-за этого, а по причине неисправности радиостанции.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 16 Дек 2009 00:28:28 #
да наверное что-то не то 50мА ток
