На сайте: гостей - 45,
участников - 3 [ Gvozdenis, ASU1956, Sinilaj]
 Форум —› Главный раздел —› Расширение диапазона FM в TV-тюнере AverMedia
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 20 Июл 2005 17:35:41 #
Где-то читал, что если где то в каком-то файле AverMedia тюнера подправить настройки, то можно расширить диапазон FM до 200 МГц! Если кто знает про это и пробовал - было бы интересно узнать результаты. У меня AverStudio 307 с приемом Nicam-стерео.
WRX
с мая 2005
Дата: 20 Июл 2005 17:43:55 #
Пользуйтесь альтернативным софтом. Про него можно почитать на сайте tuner.ixbt.com
Там и прописывать ничего не надо. Просто можно слушать эфир в дипазоне от 50 до 800 мгц. только кроме пейджеров я никогда ничего не слышал :) Но пейджеры брало нормально. Даже декодировалось что-то.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 20 Июл 2005 17:54:53 #
WRX
Софт какой-то нашел ,а каким пользовались ?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Июл 2005 17:56:28 · Поправил: PenTod #
Гдето читал что если где то в каком-то файле AverMedia тюнера подправить цифирки то можно расширить диапазон FM до 200 мгц!Если кто читал про это,пробовал было-бы интересно.
У меня AverStudio 307 с приемом nicam-стерео.
обычно этот файл, который надо править, лежит в папке windows, файл называется, что-то типо AverTv2k.ini, название мог чуть переврать, но вот расширение у него точно ini. Расширить прием можно и вниз, изменив соответствующую цифру в файле, по умолчанию там стоят цифры 76 и 108 мгц. все это проверялось на 203 аверстудии, как там с 307 - не знаю.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 20 Июл 2005 18:00:27 #
Поищу попробую,позже расскажу,а софт готовый пробовали?PenTod
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Июл 2005 18:02:44 #
пробовал разный софт, все раскрывалось, тока как описано ранее, ничего кроме паггеров не принималось:))
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 20 Июл 2005 18:28:34 #
PenTod
А че нить декодилось?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 20 Июл 2005 18:57:40 #
Декодилось, но не очень хорошо, там широченная полосища по приему, помех много, ловицца и от компа в том числе. В принципе, в качестве эксперимента попробовать можно .
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 21 Июл 2005 10:52:50 #
PenTod
вчера поставил софт FLY,драйверы прием до 170мгц был,слышал пагерские сигналы,что то еще проклевывалось и все,ничего не декодилось.
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 21 Июл 2005 12:02:27 #
У меня такая же фигня была с моим Elline Master 3000. Карточка без ФМ, через софтину FLY-TV2000 шарил ТВ-шным каналом по участку 140-170 МГц, слышал какие-то попискивания (пэйджеры или нет - не знаю), но прога POCSAG32 (скачал на www.pctuner.ru) ничего не декодировала. Мож кто-нить знает другой декодер?
WRX
с мая 2005
Дата: 21 Июл 2005 12:32:50 #
я поксаком этим и декодил. Всё нормально. Только сигнал пагера нужен сильный, чтобы "гремел", и поиграться с уровнем нч на звуковухе надо. Там в мануале всё прописано.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июл 2005 12:33:53 · Поправил: PenTod #
POCSAG32
Для декодирования пагеров одна из лучшиг программ, в вашем случае только нужно тщательно подстроить сигнал по входу микшером виндовым, тогда будет декодировать. через раз, но будет. просто качество сигнала с тюнера совсем не то, которое нужно для качественного декодирования, по правилам, нужно брать сигнал с дискриминатора приемника, тут тв тюнер не помощник
WRX
с мая 2005
Дата: 21 Июл 2005 13:07:39 #
Кстати, вот объясните. довольно часто встречаю упомянания о том, что сигнал надо брать с дискриминатора. чем принципиально он отличается от выхода с унч?
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 21 Июл 2005 13:12:50 #
А в принципе можно что-нибудь путнее выжать из обычного ТВ-тюнера программными методами? про расширение диапазона с помощью ini-файла уже писалось выше, буду пробовать со своим Elline-ом. Как остальные параметры: та же полоса по приему - ее получится сузить, или это уже из области фантастики?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июл 2005 13:15:06 · Поправил: PenTod #
отличается формой, если смотреть на осцилле. просто, проходя через нч цепи к динамику, он довольно сильно искажается всякими фильтрами, ограничителями, rc-цепочками - теряется структура самого сигнала. это кратко. а по научному - надо посмотреть как должен выглядеть "правильный", неискаженный pocsag сигнал, и как он выглядит на нч выходе приемника, и все станет ясно. в инете полно инфы.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июл 2005 13:17:21 #
Pavel23
Программно больше делать с ним нечего. Все остальное можно менять с помощью молотка и паяльника:)
WRX
с мая 2005
Дата: 21 Июл 2005 13:19:04 #
Pavel23
Как говориться, замучаетесь пыль глотать. Не стоит оно того. Проще купить какую-нить станцию с широким приемом или сканер б.у.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 21 Июл 2005 13:27:29 #
Еще, как вариант - http://p-45.narod.ru , говорят работает
Pavel23
с июл 2005
Красноярский край
Дата: 21 Июл 2005 13:27:32 #
Понятно - не получится из г...на конфетки :)
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 21 Июл 2005 13:33:05 #
НЕ ребята,если хоть что то хотите увидеть прогой погсаг32 нужен любой пейджер и небольшой навык...
Altair
Омск
Дата: 21 Июл 2005 15:01:36 #
А вот такая тема, что если в ТВ тюнер ловить метеоспутник? Кто нить пробовал? У Меня LifeView ТВ тюнер, он 144МГц ловит. Домой приду, посмотрю какая там микруха сам прием осуществляет.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 21 Июл 2005 15:11:09 #
Altair
антенна нужна специальная...И чувствителность...
Altair
Омск
Дата: 21 Июл 2005 15:23:00 #
Хееее.... Ежели на мой "Сигналовский" дискоконус ниче не примется - сделаю то что описано чуть пониже, это не проблема, а чувствительность тож несложно поднять - два транзистора спаять не проблема.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 21 Июл 2005 15:28:15 #
Altair
Ну дерзай,пиши что и как.может я тоже попробую.
WRX
с мая 2005
Дата: 21 Июл 2005 16:10:45 #
Altair
Ну не получится из г... конфетки :) как ни крути. В тюнере просто всё не то. И полоса, и чувствительность... и избирательность... а пытаться улучшить - значит просто сделать новый приемник :)
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 04 Апр 2011 14:48:11 · Поправил: kylibin (04 Апр 2011 14:48:41) #
28 Апр 2011 09:37:38 - Присоединенная тема:
мониториг с помощью встроенного ТВ тюнера
Доброго дня.Прошу сильно не пинать если ошибся разделом - н осуть вопроса такова - имеется тв тюнер Авер медия супер 007 со встроенным ФМ приемником нельзяли какимто образом расширить диапозо принимаемых частот? процессор NXP заранее спасибо
Дата: 04 Апр 2011 15:00:52 #
Поиском воспользуйтесь - было и не раз. Даже погодные спутники НОАА принимали на тюнер.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 04 Апр 2011 15:11:22 #
да поиском пользовался .... понимаю что данная тема поднималась и не раз .. но не нашел
И так не нашел ничего...
И так ничего
И так ничего...
И даже так ничего!
Вот я какой молодец, как умею искать!
saleev
Львов
Дата: 28 Апр 2011 09:25:38 #
В программе "Радиатор", есть она где-то здесь на сайте, прямо в меню есть опция - расширенный диапазон 60-160 МГц, программно всё красиво, но на практике выше 108 и ниже 88 у меня и многих других ничего не слышно, хотя реально сигналы есть. Вопрос скорее всего схемный, то-ли фильтры на входе, это решаемо, то-ли синтезатор физически не может выдавать желаемые частоты: программно задаём, а диапазон перестройки меньше - и всё. Есть рекомендации по использованию приёмного тракта ТВ для приёма радио, но тут всё сложнее т. к. он вообще для этого не предназначен. Вобщем я лично начал эксперименты, но пока кроме штатной работы ничего не добился.
Дата: 28 Апр 2011 10:26:02 #
Может, слетает как-раз на 160 (синтезатор там один и тот-же для перекрывающихся диапазонов тв и радио), просто чутья никакого на "двойке" нет. На Авер 505 ещё слышно таксёров каких-то, а на старом, который прогой РАДИО2.8 управляется, совсем ничего не слышно. Слышно транк на 4**.**МГц, но это уже через телевизионный каскад.
