На сайте: гостей - 70,
участников - 2 [ Menjo, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Время заряда. Как расчитать?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 21 Июл 2005 00:36:04 #
Как расчитать время заряда аккумулятора, зная ток заряда, емкость аккумулятора, и напряжение??? :)
Nemo
Хабаровский край
Дата: 21 Июл 2005 00:54:48 #
Какой тип аккумулятора? Для NiCD аккумуляторов ток заряда 1/10 емкости батареи, то есть при емкости 1 А.ч, ток заряда 0.1 А, время заряда соответственно 10 часов, а напряжение это относительно... Напряга наберется раньше, чем емкость аккумулятора, так, что если следить по напряге, то батарея не будет добирать заряд.
Дата: 21 Июл 2005 01:16:02 #
Ну, аккумы NiMH. Ну вот в том то и дело, что если не соблюдается это отношение - 1/10? И разве напряжение совсем ни на что не влияет?
Дата: 21 Июл 2005 01:34:49 #
Nemo
При токе в 0,1 ёмкости время не 10 часов. Для NiCd около 14 час. При ускоренном (0,3 ёмкости) время заряда 4 час.
171
Напряжение на клеммах заряжаемого акк. не может быть ЛЮБЫМ. Оно напрямую связано с зар. током. Долго объяснять...
Для NiMH ток заряда (в принципе) может быть любым (в разумных пределах, конечно). Слишком большой ток может разрушить акк. А дальше считай, так же как и для НикельКадм.
Дата: 21 Июл 2005 01:42:10 #
Что значит считай? :) Формула то существует или нет? По твоей логике с 14ю часами получается там еще надо на что-то умножать... раз время увеличивается...
Дата: 21 Июл 2005 02:36:37 #
При токе 0,1 емкости прибавь 40% времени. При ускоренном заряде - 20%. А что, на акк. не написаны режимы заряда?
Nemo
Хабаровский край
Дата: 21 Июл 2005 03:03:03 #
Точно, про 10 часов я наврал :(. Вот основные методы заряда для NiCD и NiMH аккумуляторов:
- стандартный заряд – заряд постоянным током, равным 1/10 от величины номинальной емкости аккумулятора, в течение примерно 15 часов.
- быстрый заряд - заряд постоянным током, равным 1/3 от величины номинальной емкости аккумулятора в течение примерно 5 часов.
- ускоренный или дельта V заряд – заряд с начальным током заряда, равным величине номинальной емкости аккумулятора, при котором постоянно измеряется напряжение на аккумулятора и заряд заканчивается после того, как аккумулятор полностью заряжен. Время заряда примерно 1 час.
- реверсивный заряд – импульсный метод заряда, при котором короткие импульсы разряда распределяются между длинными зарядными импульсами.
Подробнее читай на сайте: http://battery.newlist.ru/index.htm
Nemo
Хабаровский край
Дата: 21 Июл 2005 03:07:07 #
Вот тут неплохо расписано, правда если с английским нормально...
http://www.buchmann.ca/faq.asp
