Дата: 20 Авг 2005 19:52:44
Гонец
Я про самолёт...
Дата: 13 Сен 2005 18:25:10
25 Ноя 2010 16:37:15 - Присоединенная тема: Интересная антенна
Интересная антенна. Хотел бы услышать сначала мнения читатей на какой диапазон и что за антенна. |
Дата: 13 Сен 2005 19:01:06
... да не негры мы а шахтеры.. а ко мне вчера жена приезжала...
Дата: 13 Сен 2005 19:15:26
Это, часом, не "Связь-Инжиниринг" делал?
Дата: 13 Сен 2005 19:21:15
Времён совка конструкция. Два по 3/4 диполя. Буду настраивать-выложу внутренности. Красиво сделана! Куда там любительским палкам из бронзовой проволоки диаметром 3 мм :) Последнее касается Даймонда.
Дата: 13 Сен 2005 19:25:35
С виду похожа на четырехдецибельную (или пятидецибельную) "болгарку"..
Дата: 13 Сен 2005 19:27:17
Ware да, но венгерка. Не болгарка.
Дата: 13 Сен 2005 19:36:40
Да, или венгерка:)
Причем скорее всего на 162/168. Но может быть и на 151-156. Комплекс FM и на жд использовался кое-где.
Дата: 13 Сен 2005 19:40:34
146-172 на бирочке. Как она в работе себя показывала? Хочу на двойку использовать. Наверное не хуже примитивных Даймондов?
Дата: 14 Сен 2005 00:57:27
Гонец, это производства BRG?
Дата: 14 Сен 2005 07:20:46
Медведев, да именно!
Плизз поделитесь мнениями, как она работает?? Какие впечатления от её работы?
Дата: 14 Сен 2005 14:14:35
Гонец, думаю, что хорошо работает и для ваших целей наверняка подойдет. BRG вообще неплохая техника была, а антенны до сих пор служат и от FM-ок и эти. Вот, например, на вокзале одного соседнего города:
Дата: 14 Сен 2005 14:33:46
а какой диаметр "комеля" у неё? Как-то тяжеловесно выглядет, небось - как полуось..
Дата: 14 Сен 2005 19:11:38
У меня тоже такая есть.Сделана качественно,на совесть.Внутри два волновых диполя диаметром около 50 мм сидят на несущей трубе.Половинки диполей в центре сидят на "земле" и соединены параллельно двумя коаксиальными кабелями одинаковой длины.К этой общей точке включено U-колено,трансформирующее ещё в 4 раза.Там получается около 60 ом.
Хороша только тем,что широкополосна по согласованию и усилению.
Для любительских целей не вижу особого смысла городить такую сложную конструкцию.Она расчитана на 10 МГц,а на 2 метра нужно толко 2 МГц.
Diamond конечно хреновее делают,но зато она оптимальна для любительского применения при с точки зрения отношения цена/качество.
Дата: 14 Сен 2005 20:43:59
Спасибо всем за инфу! Поставлю-опишу как работает.
Дата: 16 Сен 2005 21:39:26 · Поправил: Ware
Дата: 16 Сен 2005 21:46:52 · Поправил: Радиал
Дата: 16 Сен 2005 21:50:56
Спасибо!
Дата: 16 Сен 2005 22:28:57
Дата: 25 Сен 2005 19:20:30
Подстройка результатов не дала особых. Резонанс получил на 155 мГц и всё :( Как ни старался. Но зато какой резонанс и КСВ! Реактивность 0 Ом, КСВ=1. Но ещё не вечер, попробую удлинить излучатели и изменить трансформатор. Вот только будет это не совсем скоро. В моём варианте одно плечо диполя равно 745 мм. Резонанс в МАННЕ 150.380 кГц, сопротивление 600 Ом (одиночный диполь, стек=300 Ом. 11.29 dBi, 1,3 градуса макс. ДН в вертикальной плоскости). Всё точно повторяет вашу схему. Кроме резонансной частоты, но я мог неточно внести параметры.
Дата: 17 Июн 2014 22:11:29
Похожая антенна на КДП станции Реутово , рядом с Москвой.
