На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ muha131, jammer, Dark, Iceman]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 108 - 120 МГц в Питере
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
antony
с фев 2005
Дата: 21 Июл 2005 09:37:30 #
Товарищи!
у меня всёже глюки, у меня приёмник такой, мне слышаться голоса, у соседа такой телевизор ... или так оно и есть?
в диапазоне 108 - 120 МГц в WFM я принимаю порядка 4-5 FM радиостанций, одна из них Радио Свобода, а одна (не знаю какая, не слушал долго, может и теле) обнаружена на 119.xx, всё в идеальном качестве
послушайте пожалуйста :/
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 21 Июл 2005 10:17:30 #
Товарисч antony
Не волнуйся. Скорее всего глюки не у тебя, а страдает твой приемник.
Возможно это зеркальный прием. Посчитай частоту гетеродина и ПЧ твоего приемника. Преобразование может быть как вверх так и вниз.
Вот от этого и могут появиться вещалки выше 108 мгц.
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 21 Июл 2005 10:21:27 #
зеркало это, зеркало! У меня они на одном из приемников вплоть до 140 пробиваются вещалки, ra1amw правильно говорит, что приемник не супер видимо.
antony
с фев 2005
Дата: 21 Июл 2005 11:52:18 #
вот приемник в "разрезе"
http://www.discriminator.nl/fr-100/index-en.html
Дата: 21 Июл 2005 12:59:49 #
А дорого сей девайс стоит? Этот Майком? А то мож наплевать на "голоса", списав их на собственные галлюцинации )), и купить задешево сканерочек...
antony
с фев 2005
Дата: 21 Июл 2005 13:26:22 #
Amadeus
да это Maycom FR-100
мне его из Германии товарисчи привезли ... в сумме получилось 70Euro
если прям из этого инетмагазина (я самый дешёвый нашел :)) или преград.нет то в районе 110Euro будет
в России их в продаже за 3 месяца не нашёл
Дата: 21 Июл 2005 14:50:50 #
А у него что, входных фильтров вообще чтоль нет? На картинке ничего похожего не наблюдается. Если так, то он и будет ловить весь мусор.
antony
А физика процеса простая - когда он настроен например на 120,0 его гетеродин работает на 109,3 тогда разница между ними составит 10,7 что и есть промежуточная частота которая всегда постоянна. Но гетеродин работает таким образом, что на ПЧ переносятся две частоты - как на 10,7 выше, так и на 10,7 ниже.
В Вашем случае вместе с 120,0 которую вы видите на экране принимается еще и сигнал со 98,6. В хороших приемниках обязательно стоят перестраимаемые входные цепи, которые пропускают принимаемый сигнал и давят зеркальный. Здесь их просто нет.
Проведите эксперимент - к любой известной частоте (где точто работает какая либо станция) прибавьте 21,4 и настройте на полученную частоту приемник - сигнал будет.
antony
с фев 2005
Дата: 21 Июл 2005 16:02:50 #
SYL
спасибо
доберусь до приемника, попробую
antony
с фев 2005
Дата: 22 Июл 2005 08:47:34 #
доигрался :)
решил попробовать то что предложил SYL
... не получается ... не та станция находиться через 10.7x2
Радио Свобода у нас вообще из нашего УКВ <88МГц и ещё другую станцию на 108-120 тоже из нашего УКВ поймал ...
правда незадача случилась ... переключал туда сюда диапазоны A,B,C быстро и часто - то в режим памяти то в режим ручного ввода частоты, чтобы станции сравнивать и вылавливать ...
в результате завис sqwelch на максимуме... он на этой модели (в отличии кажется от 108-ой) кнопками регулируется и в памяти храниться ... смотрю sql по индикатору строит на минимуме ... шумы на авиа порядка 4 по шкале и тишина ... на регулировку sql шкала двигается, а реально не реагирует ...
"помог" полный reset - сброс памяти ... сегодня буду заново каналы восстанавливать ... но хоть sql опять заработал :)
Salesperson
Дата: 22 Июл 2005 13:41:21 #
antony
Так первая ПЧ не обязана быть 10,7 МГц. Чем лучше приемник, тем она выше (если упрощенно объяснять). Поэтому и зеркальный канал подальше отстоит от частоты настройки, чем на 21,4 МГц.
antony
с фев 2005
Дата: 22 Июл 2005 13:58:25 #
Salesperson
в описании 10.7 :)
я только в одном случае нашёл один канал из FM-ов в этой зоне с разницей 19.5 МГц
более каналов даже 21.4 +- 10 не лежало ... те что проверял, как в прямую сторону (выбираю FM и бегу в авиа сравнивать) так и в обратную (нахожу в авиа и сравниваю с FM)
antony
с фев 2005
Дата: 25 Июл 2005 09:24:53 #
проверил на даче ... шумов мало
то что ловлю в 108 - 120 ... это наше УКВ ... смещение получилось ~38 МГц
antony
с фев 2005
Дата: 11 Дек 2005 16:13:19 #
первый раз за год сегодня отменнейший приём авиа в Питере, я такого ещё не встречал...
слышу диспетчера 129.8 почти из центра города так же как и борты (на <600м) ... на штатную резинку!
прочих диспетчеров не слышу, разве что "треск" ответа.
