На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Ещё одно опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Июл 2005 10:03:20 #
Рамки включены параллельно. Жаль качество фотографий не позволяет оценить конструкцию. Нечто подобное наблюдал около Москвы, в районе Солнечногорска возле питерской трассы.
Дата: 21 Июл 2005 11:16:42 · Поправил: Rulez Reloaded #
Я тут не все вижу что куда (в силу небольшого размера фото), но предположительно это двойной ромб.
Если кините оригиналы, например на webfile.ru, можно будет сказать точнее.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июл 2005 13:28:05 #
А где ж второй ромб?:)
Дата: 21 Июл 2005 13:33:58 · Поправил: Rulez Reloaded #
Ware
Ок, согласен, что не совсем корерктно обозвал.
Ромб всего один, но его вибратор выполнен из двух параллельно включенных рамок (скорее всего с целью расширения полосы).
А может и фигура - не ромб. Побольше бы фотки!
Гонец
с июл 2004
Дата: 21 Июл 2005 15:04:39 #
Rulez Reloaded, да, именно два параллельно включеных квадрата или ромба. В мане моделировать не пробовал ещё. Описаний подобной конструкции не встречал. Позже скину ссылку на полный вариант фоток.
Дата: 21 Июл 2005 15:26:02 · Поправил: Rulez Reloaded #
Гонец
Если я все правильно понял, вот что это за разновидность ромба:
Для повышения КПД Р.А. Б.В. Брауде предложил ромбическую антенну с плавной трансформацией сопротивления. Формула для КПД АБВ (см. раздел “Антенна Бевереджа”), верна и для Р.А. Из нее видно, что еще один путь к повышению КПД антенны- это уменьшение сопротивления нагрузки. Но для подавления заднего лепестка необходимо согласование волнового сопротивления Р.А. с нагрузочным, а при больших расстояниях между проводами полотна волновое сопротивление равно около 600 Ом. В антенне Б.В. Брауде волновое сопротивление плавно трансформируется от высокого значения к низкому (рис.6).
Благодаря этому на конце нагрузки волновое сопротивление получается низким, уменьшается и среднее сопротивление антенны. Уменьшение сопротивления антенны, кроме увеличения ее КПД, позволяет также увеличить и КПД согласующих устройств. Недостатком такой антенны является то, что ее можно использовать только для работы в одном направлении.
http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-4.htm
