Дата: 01 Окт 2009 11:36:53
Добрый день всем. Советую приобрести цифровой зеркальный фотоаппарат Pentax-K20. Не прогадаете. У мой дочери есть такой. Качество снимков супер!!! Желаю удачи! Владимир 73!!!
Дата: 01 Окт 2009 12:32:20 · Поправил: Дмитрий832 (01 Окт 2009 12:39:24)
Дата: 01 Окт 2009 14:45:04
Вообще автор, как я понял, работает заменщиком светооградительных огней. Меняли лампочки на новые светодиодные.
Мда, теперь пойдет под сокращение, ведь светодиодные огни не сгорают.
Дата: 01 Окт 2009 15:26:10
Дата: 01 Окт 2009 15:55:22
Супер! Молодцы! Дух захватывает от просмотра!
А на какой частоте система работает?
Дата: 01 Окт 2009 16:21:38 · Поправил: Дмитрий832 (01 Окт 2009 16:22:55)
А на какой частоте система работает? ну как я понял - 100 кГц 1200 кВт. Но вообще я про это мало чего знаю. Говорю то, что сам прочитал. В Википедии есть кое -что. Там же и ссылки на источники
Меня тоже такой фоторепортаж не оставил равнодушным. Это только 6 (шесть!) часов подниматься вверх..
И на самом верху без страховки.
Этот же комплекс я сфотал в этом году в Крыму!
не знаю, тот же это комплекс, или нет, но в этом или одна или две мачты. точно не знаю
светодиодные огни не сгорают почему же? сгорают. Только медленней, чем обычные лампочки накаливания. Ну думаю ему и так работы хватит :)
Дата: 01 Окт 2009 16:30:48
Дата: 01 Окт 2009 17:00:50 · Поправил: Дмитрий832 (01 Окт 2009 17:20:04)
взято отсюда
о системе "Чайка"
"...Все станции излучают радиоимпульсы со стандартными параметрами фронта. Каждый импульс состоит из высокочастотных колебаний несущей частоты
(f = 100 КГц), которые быстро увеличиваются по амплитуде в соответствие с заданным законом, а затем спадают со скоростью, зависящей от характеристик конкретного передатчика и передающей антенны...
...Форма фронта радиоимпульса, излучаемого передающей станцией РНС «Чайка» при работе в составе Российско-американской цепи «Чайка» - Loran-C» выбрана исходя из требования обеспечения одновременной работ аппаратуры потребителей систем «Чайка» и Лоран-С ..."
ТО ЕСЬ они, видимо, на одних и тех же частотах сидят.
"...По нормам распределения частот Международного союза связи (ITUR) ИФРНС ДВ диапазона выделена полоса частот от 90 до 110 кГц, за пределами которой может находиться не более 1% общей энергии излучения (по 0,5% с каждой стороны разрешенного частотного диапазона.
В РНС Чайка для стационарных станций средней и большой мощности излучения спектр излучения определяется следующими параметрами:
- необходимая ширина полосы частот Вн= 36 кГц на уровне минус 17 дБ от максимального уровня спектральных составляющих, условно принятого за 0 дБ ..."
ДОПОЛНЕНИЕ.
тут http://www.internavigation.ru/page.phtml?p=71 сайт и описание про Чайку. Картинка - оттуда
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/rns_cajka.jpg) Увеличить
тут правда не "Дудинка" написано, а Норильск. Ну а всё остальное - Таймылыр, Инта, Новая Земля и др. - как было
А тут http://www.internavigation.ru/page.phtml?p=95
конкретно про северную часть Системы написано. Всё сходится: Мощность до 2500 кВт, высота мачты 460 метров на станциях большой мощности. работает Дудинско-Норильская Чайка на Северный ледовитый океан.. |
Дата: 30 Мар 2010 08:39:50 · Поправил: Klen10 (30 Мар 2010 09:21:26)
Вот случайно набрёл на интереснейший фото-репортаж об оборудовании и антенном хозяйстве радиотелескопа ДКР-1000 Пущинской радиоастрономической обсерватории.
( справка про обсерваторию в Википедии)
Телескоп ДКР-1000 (DCR-1000) — Диапазонный Крестообразный Радиотелескоп 1000-метровый - радиотелескоп меридианного типа с незаполненной апертурой — состоит из двух антенн Север-Юг и Восток-Запад, расположенных в форме креста. Антена Север-Юг была разрушена «охотниками за цветным металлом» в конце 90-х годов XX в. и с тех пор не восстановлена.
P.S. вообще этот автор в основном московское метро снимает. Будем ждать от него подробного фоторепортажа о последствиях недавних всем известных событий.. |
Дата: 24 Апр 2010 09:07:59
Отлично подмечено о Череповце, добавлю о неестественно краснх закатах и химических дождиках с замашкой на "Сталкер". Жаль не запечатлены антенны на учебном корпусе и общежитии ЧВИИРЭ. Есть чему глаз порадовать!!!!
Дата: 19 Июн 2010 22:01:04 · Поправил: Klen10 (19 Июн 2010 22:15:29)
Дата: 27 Сен 2011 07:42:38 · Поправил: pmigse (27 Сен 2011 07:44:53)
Станции этой системы могут иметь до 6-ти мачт
Мы эту систему проектировали и строили - Ленинград ЛНИРТИ РИРВ головной институт по радионавигации, и ГЛОНАСС тоже, я до 1994 г. зам Главного конструктора
Это не мачта - это и есть антенна. Стоит на изоляторе. 2,5 мегавата в импульсе для больших станций и 500 кВт для средних с антенной 250 метров. КПД не ахти, тк надо пол-волны - 1500 м, но не реально. И антенна только одна совмещенная приемо-передающая. Это у РСДН-10 Маршрут Альфа - 6 мачт но там 10 кГц, и антенны натянуты между мачтами.
Чайка Тропик излучает 8-11 импульсов в пачке через 1000 мкс с периодом повторения для цепи от 0,1 с до 0, 01 с с несущей 100 кгц, форма импульсов нормирована для переднего фронта Дудинка работала в совмещенном режиме в 2-х цепях (ведущая-ведомая) с Панкратьевым 250 м и Таймылыром 490 м и вторая цепь Инта 490 м Туманный 250 м антенны по проекту 495 м хотя везде пишут 460
Передатчики тиратронные. Модульные со сложением мощности.
Основной потребитель длинная авиация и корабли
Есть вопросы - пишите
Дата: 29 Мар 2013 01:06:15 · Поправил: RK3BV (29 Мар 2013 01:22:04)
Приятно посмотреть на милые душе конструкции.
