Дата: 22 Июл 2005 10:38:49
Есть у него в книжечке про технику прямого преобразования несложный приемник для УКВ, так вот, если его использовать для приема метеоспутников? Естественно с расширением ФНЧ до 60 кГц и добавлением синтезатора?
Возможно ли использовать какие то готовые микросхемы типа ХА34 для построения такого приемника?
Дата: 22 Июл 2005 10:50:01
Вот этот приемник.
Для приёма спутников не пойдёт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/144ssb1.jpg) |
Дата: 22 Июл 2005 10:51:53
Да да да... Именно этот. :-)) Классная фотка!
Чем он не удовлетворяет?
Дата: 22 Июл 2005 11:06:23
Ну так он для приёма SSB, а нужен чм детектор.
Дата: 22 Июл 2005 12:33:24
А какая нужна полоса? Что, если таким приёмником преобразовывать в НЧ, а потом программно на компьютере декодировать ЧМ и далее?
Дата: 22 Июл 2005 12:41:34
Нееее, программно опупеешь декодировать. Полоса нужна 50-60 кГц. По моему Поляков писал что можно и ЧМ принимать его приемниками.?
Дата: 22 Июл 2005 12:51:35
Altair
спросите у Владимира Тимофеевича
я думаю он с удовольствием вам лично всё объяснит
вот его адрес:
mail@radio.ru
с пометкой для Владимира Тимофеевича Полякова |
Дата: 22 Июл 2005 17:47:30 · Поправил: Borik
В журнале "Радио" №11 1978г была опобликована статья В.Т. Полякова ЧМ
приемник с ФАПЧ , в котором нужные параметры устройства формировались
с помощью лестничного фильтра в петле . Вероятно, используя это решение,
можно попытаться принимать сигналы спутников погоды, но чувствительность
этого устройства, выполненого точно по описанию, будет маловата. Применив
на входе смеситель на CD4066, и использовав современный операционный
усилитель, можно получить необходимые параметры. Кроме того можно
обойтись вообще без синтезатора.
