Дата: 27 Дек 2005 12:37:07
Derar RW1AJ/3.
Спасибо за исчерпывающий коментарий!
Впечатляет!
Нет ли у Вас какой-либо технической информации о этой антене?
Буду признатенлен даже за хорошее фото.
SUV
Дата: 22 Фев 2006 01:55:48 · Поправил: Aleksey
Много читал про эти удивительные антенны. Пишут про них разные чудеса. Вот небольшой пример: Малые размеры (1/40 длины волны), эффективность как у полуволнового диполя, расширенная полоса пропускания, меньшие шумы при приеме, резко уменьшенное EMI - вот основные преимущества
Совершенно непонятная для меня конструкция, долго изучал опыт других людей и вот кажется решился сделать такую же антену, но хотел бы услышать мнения других. Может кто то её уже делал и имеет какие-либо результаты. Может это всё миф?
Вот одни из результатов сравнения ЕН-антены со штатной резинкой Kenwood TH-F7 на частоте 145 МГц:
На расстоянии 365 метров, показания S-метра на станции "Kenwood TH-F7", при ЕН антеннах - 8 делений.
Показания S-метра при обычных штатных "резинках" - 4 деления (половина шкалы)., более подробно с этими опытами можно ознакомиться по этой ссылке http://ehant.qrz.ru/exp_eh6.htm
Если кто-либо не читал о них, то вот ссылка, где много энтузиастов как у нас, так и за границей их изготавливает http://ehant.qrz.ru/
Поделитесь опытом!
Дата: 22 Фев 2006 08:53:59
Дата: 22 Фев 2006 09:22:45
Нет, там опытом не делятся! Относятся к пришлому очень осторожно. У них там свой мирок, как я понимаю, люди со странностями, может мне это кажется конечно, но сложилось именно такое впечатление.
Потом хотелось бы узнать впечатление человека, который это делал, дабы помог в изготовлении.
Дата: 22 Фев 2006 09:27:23
Aleksey
Тогда пож в ветку обозначенную выше, смысл плодить дубли очень маленький, если вообще есть.
Дата: 22 Фев 2006 10:01:26
В теме которую предложено перенести сюда была ссылка
по ЕН-антенне на 145 Мгц
http://ehant.qrz.ru/exp_eh6.htm.Я думаю если в качестве вибратора использовать
просто медную трубку с удлиняющей катушкой ,
то результат был бы такой-же и никаких заморочек с настройкой
Я сравнивал 3 типа антенн
Так вот такая что я выше упоминал работает практически
так же как и штатная, несмотря что размер её в 2 раза меньше.
А со сплошной медной спиралью даже чуть лучше. |
Дата: 22 Фев 2006 10:47:01
Maxwel
А выйгрыш антены с медной трубкой в её эффективности такой же как и у конструкции предложеной в http://ehant.qrz.ru/exp_eh6.htm или как у штатной резинки только размер меньше? |
Дата: 29 Ноя 2006 23:29:19
кто нибудь делал ЕН-антенну?
Дата: 30 Ноя 2006 00:27:06
есть еще ртутные антенны,они получше работают ЕН антенн.:-)
Дата: 26 Июл 2007 15:54:13
Дата: 26 Июл 2007 16:10:33
Дата: 26 Июл 2007 16:15:17
sea:
http://www.dl2kq.de/ant/kniga/3785.htm
Цитирую (в самом конце): "либо он глуп и необразован, либо бессовестен и пытается заработать на обмане"
Думаю, что к В.Полякову это не относится и форумчане меня поддержат.
Дата: 08 Дек 2007 16:21:08
Решил всё-таки попробовать её. Причины интереса:
- занимаюсь охотой, нужна связь с охотничьим участком, из квартиры есть, желательно и с машины
- обслуживаю ведомственную КВ связь. Тут тоже нужны небольшие антенны, в частности, на небольших катерах
Инфу смотрел в инете, но полезного больше на www.ehant.qrz.ru. Расчитал по проге с этого сайта, труба чёрная диаметр 90мм.Настраивать задолбался, пришлось написать автору сайта. Он кое-что подсказал, поправил.
Сегодня переговорил с напарником на участке, попросил его не уходить из эфира, сгрузил всё в машину, выехал в городе на пустырь и проверил. Условия:
- частота 3885кГц
- на охотничьем участке горизонтальный треугольник, Р/ст Ангара
- дома(и в машине) Р-143, дома антенна-аналог АС-1.8-30 BARKER & WILLIAMSON
- расстояние 80км
- EH-антенна длинной 80см, цилиндры из алюминия каждый длиной 23см
- EH стояла на крыше Нивы, к Р-143 подключена через КСВ-метр осциллографными шнурками со штеккерами каждый длиной 70-80см
- шнурки проложил по водостоку и вдоль стойки, поближе к металлу, чтобы не излучали.
Результаты:
Баллами не оперирую,так что своими словами:
- Отношение С/Ш дома и в машине почти одинаковое-EH чуть похуже, по ощущениям процентов на 20
- в лесу меня слышали хуже намного, по словам корреспондента, волнообразные затухания( на AC-1.8-30 из дома такого не было).
- может не совсем корректно, т.к. сейчас нормальное прохождение на этой частоте для этого расстояния с 15.30 до 16.20 местного времени, переговорил, пока собрался, доехал.... Надо проводить сеанс связи одновременно.
На шнурок длиной с EH-антенну( я его после подключил), разумеется, никто никого не услышал.
Моё мнение-имеет право на существование для мобильных систем КВ, при условии использования 50-100Ваттных трансиверов для проведения местных связей, хотя ещё проверять и проверять. Но на ткатер сделаю такую. |
Дата: 08 Дек 2007 16:41:28
hunt
По словам автора ЕН, электромагнитное поле от этих антенн распространяется в паралельном измерении, поэтому прохождения в нашем измерении для неё не принципиальны. :)
А вобще это баянище.
Дата: 08 Дек 2007 16:47:55 · Поправил: feri (08 Дек 2007 16:48:56)
hunt
также пробовал на практике, правда на 7 мгц.
вывод - имеет право на существование
тестовые связи проводил на разстоянии около 1000 км, сравнивал с диполем.
Дата: 08 Дек 2007 16:57:50
ЕН антенны узкополосые и имеют ярко выраженный резонанс.
И это надо обязательно учитывать.
Дата: 25 Фев 2008 12:59:21
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 25 Фев 2008 13:13:32
Дата: 25 Фев 2008 13:20:31 · Поправил: feri (25 Фев 2008 13:22:28)
Так или иначе , этот бред остается работоспособным, и не важно что там излучает , оплетка кабеля либо водосточные трубы либо что еще .
PS: я сравнивал полноразмерный диполь и ЕН на 7 мгц
SilentУчастник
Дата: 25 Фев 2008 13:22:27
feri
Вот именно, что там возбуждается , оплетка кабеля либо водосточные провода либо что еще, а вовсе не то, чему положено!
Дата: 25 Фев 2008 13:25:22
Silent
Конечный результат одинаков .
Дата: 25 Фев 2008 13:25:36
Вы не_можете согл. обычную антенну. И пытаетесь использовать всякую дрянь.
Юра, десятый раз. Избирательности Дегена и прочей дряни не_хватает для нормального приёма. Вкл. аттенюатор. Зачем использовать то, что не_работает?
Дата: 25 Фев 2008 13:42:32
Silent
Совершенно с вами согласен. EH - идеи носятся в эфире давно. Предлагаю все ж прислушиваться не только к мнению не всегда грамотных энтузиастов-фанатов. Такая заманчивая идея никак не могла пройти мимо заинтересованных производителей и организаций.
Присутствующие на форуме апологеты ЕН идеи -просьба привести пример серийно выпускаемого образца от серьезного производителя. В первую очередь для армии.
Дата: 25 Фев 2008 14:10:26
Вопрос
сколько человек присутствующих на этом форуме реально проверяли ЕН антенну в работе ?
Дата: 08 Апр 2008 15:20:46
С Вашего позволения, подниму снова эту тему.. Кто-нить может подсказать методику расчета этой антенны, или готовый чертёж на 27Мгц? Охота поэкспериментировать...
Дата: 08 Апр 2008 18:50:08
Работаю в эфире с 82 года. Как Вы думаете много я слышал родиостанций с EH? Правильно не_одной. Вероятно, радиолюбдители и военные полные дураки, что не_желают пользовать этот тип ант. На 27 мГц. обычный штырь 2.7 метра поставить для Вас сложно? Тогда петлю из медного обруча с КПЕ. Более вариантов нет. Если много времени, есть измерительные приборы (тестер за 300 руб не_пойдёт), есть умение пользоваться этими приборами то можете сами убедиться в законах физики.
Дата: 25 Апр 2008 11:27:14 · Поправил: npokypop_43 (25 Апр 2008 11:28:08)
Вот здесь рассказывается про изотрон, как и чего сделано, правда на диапазон 10 МГц
Правда написано по французски, но это не проблема для переводчиков, лично я Гуглем пользовался |
Дата: 26 Апр 2008 20:41:15
Сначала я тоже думал, как написано в умной книжке сверхопытного коротковолновика - в ЕН излучает кабель. Однако в описании на фирменные антенны -продающиеся в Москве -есть рекомендация на питающий кабель устанавливать ферритовые кольца! Т.е. излучение кабелем отпадает. Скорее всего ЕН представляет из себя сильно укороченный диполь, свойства которого обусловлены крайне низким отношением L/D. Каких либо новых физических принципов работы процентов на 99 нет. И скорее всего действительно свойства сопоставимы с "веревкой".Тем не менее антенна полностью имеет право на существование. И если радиолюбители проводят какие-то эксперименты с ЕН - обвинять их во всех грехах по крайней мере неэтично. Это мне напоминает старые совковские времена. Что касается использования ЕН -военными. Сами подумайте -если они и используют, неужели с нами Русскими делиться будут? Стелс 25 лет отлетал, его списали -а мы до сих пор не можем понять как он был устроен и почему летал (даже Югославы не помогли).
Дата: 26 Апр 2008 20:48:03
dr_vlad Стелс 25 лет отлетал, его списали -а мы до сих пор не можем понять как он был устроен и почему летал (даже Югославы не помогли). Это чего ради? Кто это мы? Кому надо отлично в курсах как и почему он летает, гы.
Дата: 26 Апр 2008 22:10:24
Какой верёвкой? Думается, что ровно 50 см.
