На сайте: гостей - 67,
участников - 9 [ WolAN, Фотограф, wily, sanya221, Greenland, Silent, MultyLock, Гаврила50, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ! ЕН AHTEHHЫ ... EH antenna...
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Апр 2008 22:30:24 #
dr_vlad ну насчёт Стелса вопрос открытый ;) в музее авиации в Белграде от него только малая часть ошмёток выставлена, остальная где даже трудно предположить, там видно давно всё понятно что да как.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 27 Апр 2008 00:17:23 #
Гонец
Ну вот все свели к Стелсу. Я к тому говорю, что мы все понимаем, как Стелс устроен (спасибо югославам), знаем из чего процессор Пентиум сделан. Вопрос в том, что сделать реальный аналогичный девайс мы не можем, даже если есть деньги на это. О чем это говорит? О том, что пробелы в знаниях и технологиях сидят. Поэтому если есть у людей стремление заниматься чем то новым, в нашем случае например малогабаритными антеннами, ради бога. Возможно того, что задумывалось и не получится, но будут появляться новые конструкторские решения и технологии. Это и есть прогресс.
Mesh
Дата: 27 Апр 2008 00:24:34 #
dr_vlad О чем это говорит? Гы, только о том что вы мало знаете о тех вещах о которых говорите, это и Стелс и Пентиум. :)
Silent
Online4.6
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 27 Апр 2008 09:44:24 #
Причем здесь стелс? Речь-то об антеннах! А этот Изотрон настоящий лохотрон! ;Р
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Апр 2008 12:35:51 #
Не вдаваясь в изыски теории... Даже на метровый телескоп того-же дегена народу удаётся услышать радиолюбителей,естественно только самых громких но удаётся,тут-уж как-бы заслуга вобщем-то прохода а никак ни антены. Подозреваю что метровый диполь из двух кусков трубы по полметра длинной и 5-7см толщиной на приём явно будут работать не хуже телескопа аналогичной длинны, с передачей тоже забавно,
как бы то нибыло но энергия передатчика может быть либо переведена в тепло,либо излучена в эфир,
если эта дурында не греется как утюг(т.е не является банальным эквивалентом) и не отражает волну обратно в виде огромного КСВ значит всё-таки она её излучает,а дальше уже дело за проходом....
1428
с мая 2004
Дата: 27 Апр 2008 13:18:36 #
Можно спросить?
Сколько Вы слышали станций с этим типом антенн??
В 1980 годах удавались связи на 160м с использованием электрочайника с кипятком. Его, чайник использовали в качестве R, а заодно и QCO получилось :-))
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 27 Апр 2008 19:14:00 #
1428
Вы забываете, что это были годы максимальной солнечной активности. Сейчас мы в минимуме. Соответственно на данный момент и проходы хиленькие. Зато через пару лет начнется рост солнечных пятен и чего мы только не услышим. И веревки 50 см, и ЕН и т.д. Почему ЕН не используют радиолюбители? Мне кажется, что просто это никому не надо. Во первых стоимость изотрона 250-350 евро, на эти деньги можно купить проверенные антенны, с гораздо более высокими характеристиками. Диполь я и бесплатно за пол дня соберу и даже подвешу. Во вторых антенна однодиапазонная. Т.е. мой скромный пятиметровый штырь на крыше захватывает пять диапазонов, а тут мне придеться подвесить 5 медных самоваров.Как это будет выглядеть?. В третьих многие предпочитают работу с направленными антеннами. И т.д.. Но тем не менее не смотря на все недостатки антенна имеет право на существование как укороченный диполь с низким отношением длины к диаметру.
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 27 Апр 2008 22:46:06 · Поправил: Ефвфы (27 Апр 2008 22:47:17) #
Это будет выглядеть вызывающе :)
Люди подумают - чайхана :)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Апр 2008 09:57:45 #
Повторно :
Вопрос
сколько человек из присутствующих на этом форуме реально проверяли ЕН антенну в работе ?
Дабы либо опровергнуть или потвердить ее состоятельность или наоборот.
Только не "на оте...сь" ,а серьезно?
Именно практически , руками ,а не демагогически : "я читал ,я думаю ,говорят ..." ?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Май 2008 14:53:58 #
dr_vlad
Смею Вам заметить, что чем выше активность солнца, тем хуже прохождение на 160 м.
Вы наверное на СиБи много работали.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 05 Май 2008 16:02:34 #
1428
10-12 метров мои любимые диапазоны. Жаль СВ в отстойник превратили, да еще на р/л 10 лезут. А прохождение вещь вообще непредсказуемая. В середине 90-х ночью на СВ (мощность 0,5 Вт, антеннка -самодельная спиралька 18-20 см) разговаривали с автомобильной станцией, находящейся в Калужской области) - это по прямой 350-400 км. Диапазон при этом считается дневной.
Дата: 05 Май 2008 16:44:40 #
Тоже интересно почему иногда возникает прохождение ночью, прошлым летом принимал на портативку иностранцев на 27.405 (только они вещали в SSB), на резинку 20см, впрочем их и днём принимал, так что непонятно, как-будто нет зависимости от времени суток, а проход возникает эпизодически "просто так".
Кстати, чем "резинка" не EH-антенна? У меня получается зажигать неонку с расстояния 1.5-2см при 3Вт, а с диполем только при прямом контакте и то если её зажечь статическим разрядом. Причём у резинки напряжённость поля равномерна по всей длинне и много больше чем у диполя, следовательно излучаться будет только электрическая составляющая.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Май 2008 17:27:58 · Поправил: 1428 (05 Май 2008 17:31:21) #
Излучаться будет электромагнитная волна. Электричесокй беЗ магнитной не_быват почти.
только электрическая составляющая без магнитной способна пройти расссстояние равное одной шестнадцатой от длиннны рабочей волны т.е.для 27 мГц 11 делим на 16 сколько будет?
А резинка это короткая антенна и всё. У ЕН принцип работы другой (со слов авторов).
Genka
Дата: 10 Май 2008 23:25:58 · Поправил: Genka (10 Май 2008 23:26:52) #
Очевидно, что за словоблудием о EH-антеннах стоит вполне понятное желание подзаработать "горе-изобретателя" на старости лет......
http://www.eh-antenna.net/price.htm
http://www.eh-antenna.net/inst.htm
ЛОХОТРОН!
Welcome!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Май 2008 15:23:56 #
Вопрос
И - тишина!!!!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 18 Май 2008 15:59:10 #
tigra
И - тишина!!!!
А Вы ожидали нечто иное?
Там где 1.1. Основным направлением форума является обсуждение вопросов радиосвязи и радиомониторинга, а также смежных вопросов. Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи.
vlad7627
с апр 2008
Дата: 19 Дек 2008 10:57:27 #
Может кто эксперементировал, поделитесь!
Дата: 19 Дек 2008 11:16:26 #
А зачем? :)
На этих частотах полноразмерная получается маленькой.
Статик
с июл 2006
Дата: 19 Дек 2008 13:34:40 #
Ленин говорил
- лучше меньше, да лучше...
это наверное про EH антенны 430мгц
Я тоже хочу сделать - авось пригодиться.
RadioKoteg
Дата: 19 Дек 2008 14:42:39 · Поправил: RadioKoteg (19 Дек 2008 14:46:40) #
Если в ЕН антенну влить ртуть будет ртутная EH антенна , Нydrargyrum ЕН в сокращении HEH антенна .
Вливать ртуть в антенну нужно для того чтобы не плодить новых тем и обеденить ртутные темы с EH темами .
Silent
Online4.6
с мая 2005
Дата: 19 Дек 2008 14:48:29 #
Мужики, завязывайте с травой! ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 19 Дек 2008 14:59:17 #
вливать ртуть надо в сам трансивер через антенное гнездо. (не путать с гарнитурным)
Статик
с июл 2006
Дата: 19 Дек 2008 15:28:06 #
vlad7627 хорошую мысль подкинул, возможно ли это сделать и что бы работала?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 19 Дек 2008 16:12:41 #
djelektronik
Дата: 19 Дек 2008 17:27:44 #
почему то меня последнее время начинают бесить люди со своими идиотскими шуточками не в тему
vlad7627
судя по теории то там надо 2 ех антены
иначе смысла в их использовании нет и вообще нет точной теории их работы
хотя формулы какие то вывели но опять же пишут че расположить правильно катушки очень гиморно и т ем более на таких частотах
а опыты были до сотни мгц
Дата: 26 Мар 2009 20:33:41 #
По логике вещей они должны отлично работать с себе подобными, и не плохо с обыкновенными.
что думаете, коллеги ??
http://www.eh-antenna.ru/dil.htm
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Мар 2009 20:41:32 #
Да...
Весна на улице...
А в эфире уже вовсю про вечные двигатели заговорили...
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Мар 2009 20:41:53 #
ищите ,было уже обсуждение.
Гвоздь тоже работает в качестве антенны, главное согласовать ))))
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 26 Мар 2009 20:45:08 · Поправил: Igor 2 (26 Мар 2009 20:48:24) #
Главное, с той стороны тоже гвоздь поставить, он гвоздатые волны лучше принимает...
Дата: 26 Мар 2009 20:47:27 #
ни одного разумного "против".....
