На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ ASU1956, parauoz, fantomas-nsk, STEN50, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Начало (моё)
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Июл 2005 14:47:21 #
Я уже выкладывал здесь фотки своих ранних конструкций.
А пожалуй самая древняя из сохранившихся.
Мои первые шаги в конструировании. Небыло тогда стеклотестолита,
хлорного железа и много чего.
Ну и угадайте чего это и для чего?
Altair
Омск
Дата: 22 Июл 2005 14:59:45 #
Сирена?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Июл 2005 15:21:41 #
Altair
Ответ не верный
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Июл 2005 15:24:43 #
Может унч?
Дата: 22 Июл 2005 15:24:45 #
УНЧ трансформаторный,??
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Июл 2005 15:27:12 #
Да , унч , а для чего?
mapper
за МКАДом
Дата: 22 Июл 2005 15:29:21 #
Для бас-гитары? :)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 22 Июл 2005 15:29:49 #
Maxwel
Для гитары.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 22 Июл 2005 15:30:01 #
Для дЮтеХтерного приёмника... :)
Дата: 22 Июл 2005 15:31:26 #
Для патефона с пьезоэлементом??
Дата: 22 Июл 2005 15:34:15 #
Я не прав, он -бы фонил, значит для гитары.
mapper
за МКАДом
Дата: 22 Июл 2005 15:34:48 #
dovalepЯ первый! :)
Исходил из предположений, что было популярно и востребовано тогда: цветомузыка на тиристорах и самодельные усилки для гитар. В моем случае это был усилитель с лампового приемника, я на вход подавал сигнал с самодельной бас-гитары.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Июл 2005 15:51:11 #
Это модулятор для транзисторного АМ передатчика.
После того как у меня 2 раза изымали ламповые конструкции,
пришлось в целях конспирации(габариты маленикие,питание от 3 батарек ) осваивать транзисторную технику.
Salesperson
Дата: 22 Июл 2005 17:39:34 #
Maxwel
И какая была мощность того передатчика? Судя по тому, что П203 без радиатора, небольшая?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Июл 2005 08:43:27 #
Salesperson
В выходном каскаде передатчика использовался П605 . При 12 в мощность где-то 2 Вт
К сожалению не сохранился полность собраный вариант передатчика.
Размером в две пачки сигарет.Собран был в корпусе от какого-то
реле.Все органы настройки были внутри и регулировались тонкой
отвёрткой. На внешнии контакты было выведена цепь микрофона,
и антенны. Вообщем чудеса коспирации.
Это был мой первый походный вариант. Когда с родителями ехал в деревню к бабушке на Украину брал его с собой. Ну ещё приёмник
"Селга" Вместо антенны использовал розетку радиотрансляционной
линии. Вкопал ржавое ведро в землю, полил солёной водичкой, вот и
заземление. Местные радиохулиганы были просто в шоке.Всё это работало не хуже чем ихние 6П3С.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 25 Июл 2005 10:12:51 #
Класс. Завидую. Я до такого в детстве не додумывался, да и вообще когда только начал (91-92гг) о радиохулиганстве мыслей вообще не приходило. А вот УНЧ собирал и много. Начинал с К174УН7, затем перешел на транзисторы, а начиная с 1994 года - на лампы.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Июл 2005 11:02:26 #
CO2040
Обычно начинают наоборот. Лампы-транзисторы-микрухи. Почему все-таки на лампы? Доступность элементной базы? Простота схемотехники, низкий уровень гармоник, нет проблем с источником питания, кандовость и неубиваемость?
Некий Радио Hi End?
Дата: 25 Июл 2005 11:32:57 #
Тихо. Именно в этот момент ЦО2040 ваяет новейший искровой передатчик! =)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 25 Июл 2005 12:18:02 #
Отвечаю. Дело в том, что интерес был порожден попавшей ко мне в 10 лет книжецей с описанием приемников прямого усиления. А книжеца была конца 80-х, естественно конструкции на ИС. Вот и начал я их делать, потом накопал книжецу по УНЧ, а та была середины 70-х и все там было на дискрете, стал бегать и выпаивать из найденных на помойке плат всякие МП-39, МП-35 и ГТ-402, ГТ-404, да и в магазине такие транзисторы можно было купить по бросовым ценам. Но в 1994 году случилось бывать в питере, и вот при очередном обходе местных помоек в том районе, где я остановился, нашел раритетную книженцию "Хрестоматия радиолюбителя", авторы - Бурлянд и Спижевский, издательство 1957 г. А там все схемы были на лампах, и только одна - на допотопных полупроводниковых триодах (П1Г). А на лампах было все : и приемники прямого усиления, и всякие УКВ передатчики и конвертеры, в том числе на любительский диапазон 38-40 МГц. И все было значительно проще, чем в современных книжецах, а возможности этой "аппаратуры" были расписаны просто грандиозно. Но была беда в том, что там лампы рекомендовались типа 2К2М, 6А7, 6Ж4, 6П9 и т.д. Найти такие лампы в 94-м году было чрезвычайно трудно : в магазине не купишь, а на помойках древние радиолы нифига было не найти, по крайней мере в нашем районе, народ не очень щедро выкидывал советскую аппаратуру. Но потом я сообразил, что древние лампы легко было бы заменить и на современные, стеклянные, которые еще можно было достать. Первые свои 6Ж1П были с помойки из телевизора (к сожалению я тогда опоздал и остались только лампы в УПЧЗ). Потом в конце 94-го года выменял лампу 6П14П на процессор Z80A (который у меня оказался как подарок от одного доброго дяди, но был не нужен, и требовался однокласснику для сборки Спектрума). И вот тогда началось. Но наибольший расцвет ламповая эра в моем конструировании достигла в 95-97 годах, когда на помойки стали массово выкидывать советскую ламповую бытовуху. Потом, естественно, все прошло, сейчас какую-либо разработку на лампах делать я уже низачто не буду, разве что для какой-то экстремальной цели типа АМ-передатчика на дачу.
Дата: 25 Июл 2005 12:22:32 #
У меня то врема (начало - где-то в 76-77 году) было много старых (из букинистического магазина) журналов Радио. А это 50-е годы. Сверхрегенераторы разной степени сложности, доработки вещательной аппаратуры... Книги для начинающих тоже объясняли принципы работы ламповой схемотехники. Естественно, простота покупки ламп не последний критерий. Кто помнит - кт315 стоил 1 рубль 50 копеек (кт361-х вообще не видел). Это в то же время, когда набор ЭМФ+кварц стоил 14 рублей.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 25 Июл 2005 12:37:33 · Поправил: CO2040 #
А что, время как-то изменилось в лучшую сторону ? Сейчас тот же набор ЭМФ+ кварц потянет под 700-1000 рублей по ценам "кварца". Потянет такую покупку школьник или даже студент для сборки приемника ? При том это только 2 детали...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Июл 2005 12:44:17 #
Я уже фотку этого очередного моего "шедевра" представлял как- то.
Но всё таки ещё раз с более лучшим качеством бубликую.
Это уже немного более поздняя конструкция.Но всё тойже серии- миниатюрно-консперативной.
Собрана из всякого хлама выковоренного из разного оборудования,
под влиянием книги Полякова "Приёмники прямого преобразования...."
Теже 2 ватта. Но это уже SBB.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Июл 2005 12:44:49 · Поправил: RD9 001 SV #
А вот я, когда начинал, им занимался. Делал простейший вещательный передатчик мощностью ок. 150 мвт. Передатчик был переносной, в картонном
корпусе. Слышали мои передачи два двора - мой и соседний, через дорогу.
Потом, когда отдали Р - 109 м, вещал на коротких волнах (где - то между 21
и 22 мгц). Причем использовал родную гарнитуру, тангента была замотана изолентой.
Дата: 25 Июл 2005 18:27:11 #
Ну 315-й и сейчас полтора рубля стоит в чипе-дипе
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Июл 2005 18:36:33 #
У нас он 50 копеек везде стоит.
Azab
с мая 2005
Владивосток
Дата: 30 Июл 2005 12:50:28 #
315-й транзер - вещь бесплатная :) его где угодно найти можно, в любой технике 80-х 90-х годов :) такую вещь покупать смысла нет, гораздо выгоднее выдрать из старого приемника.. телевизера .. и т.д. ... и ваще - вторсырье РУЛИТ !!!! :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 31 Июл 2005 09:37:05 #
Это точно! Он на любых платах есть, как и П 416.
Дата: 26 Окт 2005 10:10:59 #
Уважаемый Maxwel, а не могли бы Вы выслать мне подробные схемки (желательно с описанием деталей и конструкции) Транзисторного передатчика и особенно SSB станции. Буду ооочень благодарен :)
Djon bogd
Свердловск
Дата: 26 Окт 2005 12:56:42 #
m_Voodoo
И мне тоже ПОЖАЛУЙСТА!:) Мыло мое вот: evg-bubnov@yandex.ru
В нике мыло указано НЕПРАВИЛЬНО!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 27 Окт 2005 17:21:53 #
m_Voodoo
Это было так давно, да и схема ничего особеннонго не представляла.
Помню что передатчик был 2х каскадный .
Тут тоже всё просто . Баласный смеситель и фазовращатели
по Полякову. Дальше фантазировал исходя из наличия деталей.
Схемы как таковой и не рисовал.
 Страница:  1  2  »»
