На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ vladisslav2011, rn9aaa, melom, Sergey393, nn3ar]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Балун
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 23 Июл 2005 08:48:04 #
Парни! Вот продаются в чип-чипе подавители помех TDK, на защелках. Надел на провод и помехи поддавлены. А можно ли эти подавители использовать в качестве balun, чтобы убрать антенный эффект фидера. Я сделал один виточек 50 омного кабеля на этом подавителе, вроде начего. Но что скажут опытные люди ? Может это фигня дилетантсткая? Благодарю заранее за ответы.
Дата: 24 Июл 2005 01:30:15 #
Можно,штука хорошая. Токо недешевая, и желательно не одну на кабель ставить а несколько. Обычные кольца дешевле будет, хотя они и не защелкиваются.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 24 Июл 2005 19:29:41 #
недешевая ?
это какбы ферритовый цилиндр распиленный в длину в пластмассовой оболочке, открывающийся ??
просто эти фиговины в комплекте с телефонными станциями идут всегда, и никто их не ставит, на работе коробка полная таких лежит, и дома еще куча...
Если можно его на кабель одевать, енто хорошо :)
Ефвфы
с ноя 2004
Литва
Дата: 24 Июл 2005 22:59:29 #
Только герметизировать надо, если на улице висеть будет, А то через пару зим развалятся.
tomigans
Дата: 20 Ноя 2013 19:30:58 #
Вопрос к знатокам, я так понимаю данный балун, разработан для штыревой антены?Вопрос вот в чем, куда подключаеться экран коаксиального кабеля?
morze
Offline5.1
Дата: 20 Ноя 2013 19:49:48 #
Это УНУН, то есть несеммитричный вход и несимметричный выход. с коэфициэнтом трансформации 1:9
Экран коаксиального кабеля подключается как обычно, к экрану, в случае с картинкой, запаивается (вкручивается) в разъём PL259 и к этому трансформатору
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Ноя 2013 19:53:31 #
куда подключается экран коаксиального кабеля, так как куда - к "земле". Это, судя по фото 1:9, значит вот его схема:
tomigans
Дата: 20 Ноя 2013 19:54:00 #
Да это мне понятно.Тоесть экран к мачте не припаиваеться.А как вы думаете, можно ли возбудить через данный балун, водосточную трубу?(если она не заземлена наверху)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Ноя 2013 19:57:43 · Поправил: Pavelectric (20 Ноя 2013 20:06:43) #
Судя по тому, что получилось возбудить желтый таз, возбудить через данный балун, водосточную трубу тоже должно получиться.
А если серьезно, пробуйте все задумки. Что в теории не работоспособно, на практике работает прекрасно!
tomigans
Дата: 20 Ноя 2013 19:58:41 #
Я вот почему спрашиваю, по аналогии так сказать ,штырь - труба.
tomigans
Дата: 20 Ноя 2013 20:00:24 #
))Желтый таз!Это конечно мой шедевр!Смешно.Возбуждать его мне нечем.Это приемный желтый таз.Я просто думаю покупать себе данный балун или нет?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 20 Ноя 2013 20:03:21 #
tomigans, у Вас какая радиостанция? Намотайте на феритовом кольце, по указанной мной выше схеме балун (хоть "сопливенький"). Попробуйте на маленькой мощности с ним поработать, получиться, покупайте.
tomigans
Дата: 21 Ноя 2013 00:47:27 #
Если я правильно понимаю то этот балун ничем не отличается от упомянутого выше.Кроме как отрезком кабеля.
tomigans
Дата: 21 Ноя 2013 00:48:36 #
У меня на данный момент только радиоприемник vr-500.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 21 Ноя 2013 01:21:18 #
tomigans
Ничем не отличается, использую этот мтфт уже более десяти лет, изначально был куплен для поездок в африку ,работает вполне прилично.
Вот нашел видео одно из крайних с использованием того самого балуна о котором я писал выше
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Ноя 2013 01:39:50 #
Радиал
Дата: 21 Ноя 2013 23:47:23 #
И тот и другой балун называется магнитным..Что они этим хотели сказать? То что на ферромагнетиках или что-то другое?
tomigans
Дата: 25 Ноя 2013 14:55:18 #
После завтра приедет разберу выложу фото!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 25 Ноя 2013 15:10:55 #
Всем, кто хотел бы что то делать или просто знать, рекомендовал бы сохранить все касающееся ШПТ и балунов от RZ3DK. Пока еще не сгинувшее с qrz.ru и cqham.ru, более доступного русскоязычного просто нет.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Ноя 2013 15:28:20 #
Радиал
Что между обмотками чисто магнитная связь.
tomigans
Дата: 17 Дек 2013 18:24:02 #
То что нужно так и неприехало!Итальяшки редиски!Купил то что есть.Для эксперимента.С виду достойный экземпляр.При разборке обнаружилось что пробки из целофана-это минус,зато есть дренажное отверстие для отвода влаги-это плюс.
шпилька сквозная разорвать неполучиться-это плюс .Из минусов еще то, что внутри провода к контактным болтам через обжимку крепятся.Ну если чесно поглядев на эту кустарщину пришел к выводу лучше иметь дома анализатор антенн,чем тратить такие деньги на балун,хотя кто знает.
Балун стоит 2600 рублей.
Тотже самый балун с двумя кусками провода по 20 метров стоит уже 6100рублей.
А вот объясните мне, вроде у симетричного диполя соотивление 75 ом,а у этого балуна 450.На рисунке нарисована надпись, типа мульти дипольный.Или всетаки речь о несиметричном диполе идет с этим балуном?
Радиал
Дата: 19 Дек 2013 16:57:20 #
А можно побольше размером инструкцию увидеть? Там ведь не видно ничего.
tomigans
Дата: 24 Фев 2014 19:20:07 #
О поищу инструкцию.Наконец то сегодня я дождался своего балуна![imgs-r]null[/imgs-r] вобщем как я и думал,чем покупать балуны, лучше купить анализатор антенн.Внутри как у Рэда!Единственный плюс, ненадо искать фериты и корпус!Ну и да, прилепил провод и вещай!
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Фев 2014 19:37:46 · Поправил: DEN (24 Фев 2014 19:39:11) #
если бы было все так просто...
В деревне сделал полноценную антенну-инвертед. Отлично работала.
Теперь в городе кинул провод с верхних этажей под 45 на ближайшее дерево.
Подключил нормальное полноценное согласующее с баллуном и LC контуром. Шумит антенна во всем диапазоне, где чуть больше, где меньше. Принимаю достаточно сильные станции, а в остальном ровный шум начиная от минимум S5.
Деревенская антенна работает на два порядка лучше, хоть и высота подвеса около 10м
Я к тому, что кто не в курсе, как работает полноценная антенна, а не кусок провода, те радуются приему на провод.
Радиал
Дата: 24 Фев 2014 23:06:50 #
А следующий приятный момент-это услышать эффект от направленной антенны в деревне.
tomigans
Дата: 25 Фев 2014 10:35:07 #
Для себя лично я пришел к выводу,если у вас приемник,а не трансивер то балуны на антене лишняя трата денег.В большинстве своем у приемников отсутствуют или недостаточно хороши,те вещи во входных цепях которые присутствуют в трансиверах.Ведь с трансиверами совсем другая история по приему на аналогичные антены!Отсюда вывод,пользовать на прием минимум трансивер, максимум стационарный приемник к примеру айком 75.Ну или переселектор.Такие дела.Может для кого и очевидные вещи,кому помогут мои выкладки буду рад.А ригэхспер я себе заказал только незнаю привезут или нет на украине кашмар.
