Дата: 04 Июл 2009 20:52:25
Всё работает,_добро пожаловать! Сегодня DEN приехал,_в Коктебель,_общались через корнеплод,_всё работает!
Дата: 03 Ноя 2009 10:42:32
to Дима из Крыма
На днях в тестовую эксплуатацию запускали репитер в Екатеринбурге. Оборудование такое же что и у тебя. Но возник один нюанс, запустить репитер на R73 не получилось, данная модель ретранслятора работает только до 430 Мгц.
Поэтому вопрос: Можно ли аппаратно сдвинуть рабочий участок диапазона в tkr-820 на 10 МГц вверх?
Дата: 03 Ноя 2009 20:59:55
Vectra репитер был подарен Slavik ом уже прошитым,прошивал его знакомый,лучше обратитесь к нему.
Дата: 04 Ноя 2009 14:40:30
Дело не в прошивании, потому что программатором ретранслятор шьётся за полминуты. Дело в том что он ничего не передаёт на TX частоте.
Запрограмировал ниже на 433,500 нет передачи, но по контрольному приёмнику видно всплеск, аппарат что то пытается передать но не может. На 433,300 то же самое, только кратковременную несучку чуть дольше включает. Лишь на 433,150 передача пошла устойчиво. Но эта частота в наши планы не входит, антенны то настроены в резонанс именно на R73
Дата: 04 Ноя 2009 15:06:36
Возможно необходимо ГУН подкрутить и передача пойдет
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Май 2011 00:55:20
Репитер еще работает? А частоты теже- 438.725/431.125 ?
Дима из Крыма
Дима, а ты есть в нём на связи?
Дата: 19 Май 2011 07:59:51
Репитер работает, частоты теже. Хочешь с Мариуполя покричать?
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Май 2011 10:05:31
Хочу и буду кричать на всех живых репитерах. ;) С собой еще складная антенна 3 элемента на 144.
Дата: 22 Июн 2011 05:40:23
Всем привет!
От какой радиостанции дуплексор? Где можно найти его?
Дата: 22 Июн 2011 05:48:08 · Поправил: UU5HK (22 Июн 2011 05:50:18)
Дима из Крыма
Дима из Крыма как с Вами связаться?
Дата: 22 Июн 2011 07:17:38
Дуплексер от РРС "Контейнер„ 390-460мгц.
Дата: 22 Июн 2011 07:22:25 · Поправил: Дима из Крыма (22 Июн 2011 07:23:57)
Связаться можно через личку.
