На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo]
 Форум —› Радиостанции —› Помогите с ртрансляцией на YAESU FT-51
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
griz
с мая 2005
Дата: 24 Июл 2005 23:40:37 #
Пытался использыват её как ретранслятор, зделал всё по инструкции включил зажимая REV или 6 нифига не работает, внизу пишет XRPT - - - - и больше ничего, как рация при этом работает нормально... Может я чего не так делаю, подскажите плз....
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 26 Июл 2005 20:45:57 #
вообщето это режим для работы с ретранслятором... с разносом частот, никакой речи о ретрансляторе на основе одной станции и речи и быть не может:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Июл 2005 20:47:27 #
RADIST
grizскорее всего имеет ввиду то что он не может активировать функцию кроссбэнд репитера..
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 26 Июл 2005 20:54:29 #
Все правильно тока еще нуно чтобы на дисплее было написано DUP.Работает как кроссбенд репа.
griz
с мая 2005
Дата: 26 Июл 2005 21:07:16 #
да да ... у меня как раз DUP не стоял, я разобрался...
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 26 Июл 2005 21:50:39 #
Очень полезная функция .Я как раз сейчас пробую на434.750
транслировать любительский репитер с 144.600 на 434.750
можно и в обратку(но я пока закрыл тоном)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 27 Июл 2005 09:24:59 #
griz
За Вашу не скажу, а у меня была в свое время YAESU FT-470 так вот она могла работать в режиме crossband репитера 2/70 см.
Но какие клавиши нажимать я точно не помню.
Дата: 27 Июл 2005 10:06:18 #
А можно таксистов на ГАИ и наоборот! :)
griz
с мая 2005
Дата: 27 Июл 2005 11:10:23 #
А можно гавнителей и МВД, пускай они сами с ними борються...
