На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ Larr, Stumbler, evans1962, muha131, mikhalych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› полуволновая антенна
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 26 Июл 2005 08:26:00 #
В процессе поиска эффективной антенны для переносной станции была изготовлена полуволновая антенна которая показала хорошие результаты. Антенна состоит из телескопического штыря длиной 90 см. и катушки из 10витков провода ПЭЛ1,7 намотанных на оправке 6мм,длина намотки 20мм,отвод от 3,5 витка считая от заземлённого конца катушки. Полоса антенны по КСВ2 примерно 10мгц,параметры стабильны и слабо зависят от положения тела оператора. При испытаниях с антенной в четверть волны(тот же штырь длиной 49см) сигнал дальней станции был по S метру на 1,при касании рукой станции был на 3,при подключении данной антенны сигнал возрастал до 7 и не зависел от рук. Катушка расположена в корпусе делителя какого то измерительного прибора. Настройка производилась по прибору MFJ 259,сначала количеством витков подгонялся резонанс на нужную частоту по минимальной реактивности, затем подбирался отвод по миниму КСВ.
Borik
с июл 2005
Дата: 26 Июл 2005 12:57:24 #
Отличное решение. Спасибо за информацию !
А какова центральная частота ?
Дата: 26 Июл 2005 13:41:26 #
А как на дальней станции выглядела смена антенн? То есть на передачу как она? Не проводилось ли испытание на максимальную дальность со штатной и новой антеннами?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 26 Июл 2005 14:07:15 · Поправил: Дима из Крыма #
Borik
Центральная частота 145мгц по КСВ 2 примерно 140-150мгц,если сложить верхнее колено(длина штыря 75см)то 150-162мгц с центральной 156мгц.
SWL
На передачу не успел попробовать т.к. сделал её вчера вечером, но по индикатору частотомера уровень сигнала больше на 2 деления,т.е. 6 дб,хотя это приблизительно и в помещении мерять не корректно,вот приедут уважаемые участники форума в гости.тогда и протестируем;))
Дата: 26 Июл 2005 14:14:28 #
Будем ждать :)
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 08 Авг 2005 16:52:20 #
SWL
На выходных проверял антенну с DENom(он отдыхает в Коктебеле),при переходе с четвертушки на полуволновую антенну сигнал увеличивался на один бал по S метру.
Slavik
Минск
Дата: 08 Авг 2005 17:24:11 #
А если добавить/убрать проволочный противовес ???
