Дата: 04 Июл 2006 22:53:52
Стыковку скорее всего не покажут?
Дата: 04 Июл 2006 23:01:07
Почему. Если дождёшся думаю покажут.
Дата: 04 Июл 2006 23:18:01
стыковка на сегодня запланирована? время?
Дата: 05 Июл 2006 01:55:24
NBFM
Вроде через два дня..
Дата: 05 Июл 2006 11:28:12
я тоже вчера мониторил и в 22.40 нарвался на запуск шатла.картинка прикольная ,особенно с камеры установленной на самом шатле,правда стекло чем-то забрызгало.
Дата: 05 Июл 2006 16:16:17
Ну что, слышал челнок ктонить?
Через 15 минут будет над Россией пролетать.
Дата: 05 Июл 2006 22:48:53
Aeroplanino
С какого спутника берете NASA TV?
Дата: 06 Июл 2006 00:02:08
Дата: 06 Июл 2006 05:23:55
ЗигЗаг
Так где всё-таки брать положение Шаттла? Хотя бы для мониторинга будущей посадки?
Alexh
Hotbird. Voice of America. Сеть называется IBB Hotbird.
29gena
А который из CNN? И что для этого надо скачать, а то мне не видно.
Дата: 06 Июл 2006 07:31:40
Aeroplanino
Я в Орбитроне смотрю. TLE-шка для него и всего что касается МКС называется stations.
Если у вас Орбитрон установлен, просто обновите TLE.
Шаттл в нем STS 121 обзывается.
На данный момент времени расстояние между МКС и челноком примерно 3000км. Орбиты МКС и Шаттла совпадают полностью.
А вот что касается посадки, думаю Орбитрон тут уже не поможет, т.к. после первого же тормозного импульса, орбита изменится, и ее придется пересчитывать после каждого маневра. Эта информация доступна только ЦУПам, повезет если НАСА выложит ее в инет.
Дата: 06 Июл 2006 13:47:37
Aeroplanino
Я не встречал этот канал на Хот Берде. Можете указать параметры транспондера?
Дата: 06 Июл 2006 18:49:32
Alexh
Частота 12226000, вертикальная поляризация. SID:8 TID:101 NIT:1. Сеть каналов называется "IBB HOTBIRD". Там на всех одну и ту же картинку гонят, а звук разный.
Дата: 06 Июл 2006 19:07:16
18:58
Discovery пристыковался к МКС
Шаттл Discovery, управляемый командиром Стивеном Линдси в ручном режиме, успешно пристыковался к американскому сегменту МКС.БикЮКосмический корабль доставил на станцию семь астронавтов. Помимо командира в экипаж входят четверо мужчин и две женщины - пилот Марк Келли, специалисты Майкл Фоссум, Лиза Новак, Стефани Вилсон и Пирс Селлерс, а также астронавт Европейского космического агентства Томас Райтер, который будет полгода работать на МКС в составе ее нынешнего экипажа.
Открытие люков и встреча прибывших на орбиту астронавтов с экипажем 13-й экспедиции МКС - Павлом Виноградовым и Джеффри Уильямсом - ожидается в промежутке с 20.03 до 20.48 мск. //РИА «Новости»
Дата: 06 Июл 2006 19:13:09
Aeroplanino
Спасибо за иформацию. Раньше не обращал внимания на этот пакет.
Дата: 06 Июл 2006 23:07:24 · Поправил: 29gena
Aeroplanino
про IBB HOTBIRD я в курсе, но тыкал тыкал не задолго до запуска изображения не было,
а CNN: CNNI HB13E 12597/Vertical/27500 (он в Viaccess, если надо могу кинуть ключ в личку)
Дата: 07 Июл 2006 11:36:33
стыковку не мониторили? 625 была задействована?
Дата: 07 Июл 2006 14:56:39
Еще этот канал идет со спутника Intelsat 701 108 гр. в.д. в С-диапазоне. Естественно на европейской части России он не виден.
Дата: 08 Июл 2006 08:22:34
NBFM
При стыковке слушал только последний проход в тот день на частотах 143,625 259,7 296,8. Время приблизительно полчаса после самой стыковки. Везде была тишина, но макс. высота была только 15 градусов, да и условия не лучшие (не уверен, что была прямая видимость).
29gena
У меня самая большая частота транспондера - 12520000. Нет 12597...
Сегодня первый выход в космос.
Дата: 08 Июл 2006 08:42:48
А во сколько выход в космос намечен
Дата: 08 Июл 2006 10:26:27
Выход в космос назначен на 9:13 ET. В 17:13 мск то бишь.
Дата: 08 Июл 2006 12:12:42
после этой есть еще 12539, 12558, 12577, 12597,12616, 12635, 12654, 12673, 12692, 12713, 12731. Так что просто вбейте их и усе будет. (см. www.lyngsat.com) |
Дата: 08 Июл 2006 12:51:28
29gena
Сканированием нашёл ещё сигнал с 12713. С остальных нет сигнала или слабый. Далековато я живу от спутника, да и тарелка маловата.
Сейчас слушал первый проход сегодня. Тишина.
Дата: 08 Июл 2006 14:17:49
кстати, в это самое время они будут видны в столице. глянул в орбитрон.
Дата: 08 Июл 2006 16:00:23
Сейчас по НАСА-ТВ красотищу показывали. Прикольно было сравнивать картинку с Шаттла вниз на Землю с виртуальной картой wxtrack.
Второй и третий тоже тишина. Ждём выход...
Подобие расписания (программа НАСА-ТВ): начало ВКД 17:13 мск. В 17:33 будет "ZENITH IUA REMOVAL AND REPLACEMENT". В 19:33 "OBSS LOADS EVALUATION BEGINS". В 23:43 завершение ВКД.
Дата: 08 Июл 2006 17:23:07
Хм, опять тишина. Видимо, частоты другие.
Дата: 09 Июл 2006 03:38:34
625 наглухо молчала. 800 - были какие то неразборчивые сигналы. пакет видимо отрубили, чтобы помеху не создавал.
Дата: 11 Авг 2007 16:14:13
По рекомендаци модератора постю здесь
Файлик с ссылкой на канал NASA-TV для WMP где ведутся трансляции с камер на шаттле и МКС. Не прямой эфир, но близко к точке актуальности.
Вчера смотрел "вывод" конструкции из отсека шаттла с помощью "руки".
Когда на орбите ничего интересного не происходит показывают образовательные программы и старые записи.
ЗЫ.
Эта ссылка в этой теме уже появлялась, но стала снова насущной =) |
Дата: 11 Авг 2007 16:31:57
Спасибо "Roland".....смотрим.....!
