Дата: 27 Июл 2005 07:25:11
думаю поставить две антеннки на расстоянии друг от друга, преследую две цели:
1. улучшить чувствительность приема
2. борьба с замираниями при приеме если передающий объект движется
как думаете, реально это?
и если да, то как согласовать?
Дата: 27 Июл 2005 09:40:44
Реально если есть приемник с двумя приемными трактами,работающими на общую АРУ.
Дата: 27 Июл 2005 09:43:08
20 лет назад у меня на службе (приемный центр) был такой аппарат КАНАЛ-Р,тяжелый,гад:)
Дата: 27 Июл 2005 09:51:59
каждую согласовать поотдельности, потом фильтр сложения
Дата: 27 Июл 2005 12:31:10
В системе сотовой связи стандарта AMPS/DAMPS используется двухканальный приём с разносом приёмных антенн на 10 длин волны по горизонту. Поэтому на такой базе стоит три коллинеарки. Одна на передачу и две на приём.
Дата: 27 Июл 2005 16:37:21
Две одинаковых антенны можно присобачить к одному приемнику при помощи кусков кабеля одинаковой, определенной длины. Поищите в сети или на cqham.ru Не помню какой длины и нюансов.
Дата: 27 Июл 2005 16:48:17
Последний вариант сильно узкополосен. Учтите при изготовлении. Лучше всего ШПТЛ или ШДЛ. Рэд поможет.
Дата: 28 Июл 2005 04:28:06
хм...
ессно нет такого :(
2Mexico
спасибо, поищу :), это то что я хотел как бы
