На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ TevatroN]
 Форум —› Главный раздел —› Неприятность с Degen 1103. Не откликается кнопка вкл/выкл
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 02 Фев 2013 19:22:25 #
Вероятно, глюкнул проц от статики. Самый простой вариант - оставьте приёмник обесточенным на неделю-две. Должен заработать.
OfK
с окт 2010
Хабаровск
Дата: 04 Фев 2013 15:46:58 · Поправил: OfK (04 Фев 2013 15:53:31) #
Несколько недель приемник пролежал без дела полностью выключенным и обесточенным. При включении произошло странное:
1. Оптически, судя по шкале диапазонов, -- диапазон тот же (УКВ ЧМ/FM), но при этом:
2. Сабж принимает в нём не УКВ ЧМ/FМ, а ДЛИННЫЕ и СРЕДНИЕ волны, что подтверждается тем, что
3. Частотомер (крупные цифры) показывает несусветно малое число КИЛОгерц: тысячи, сотни, десятки и даже единицы, но не подобающие десятки тысяч (в обе строны от 100 МГц);
4. Переключение диапазонов работает исправно; и на всех других (в том числе на СВ АМ) частоты и их границы сответвуют заявленным на шкале, но когда очередной тык по кнопке BAND- (или BAND+) должен переключить сабж на УКВ ЧМ/FM, он упрямо попадает на ДВ+СВ АМ.
Любопытства ради покрутил в этом "новом" диапазоне ручку настройки. Частота (по штатному частотомеру) плавно меняется от 001 кГц до 10800 кГц, после которой резко падает до 7600 кГц и снова увеличивается до 10800 кГц. Если после этого падения (с 10800 кГц до 7600 кГц) ручку покрутить обратно( "вниз"), скажем, с 7610 кГц в сторону уменьшения, то на значении 7600 она прыгает обратно на 10800 кГц и плавно снижается до 001 кГц.
Прикольно! Несколькими днями ранее, после долгого простаивания с севшими аккумами, мой Degen точно так же заглючил :-) В режиме FM показывал СВ-КВ частоты. И не только показывал - но и реально на них принимал. Причём при вращении валкодера глюки усиливались. Он мог одновременно показывать два диапазона (На фото видно), в цифрах уровня громкости пропадали сегменты и т.п. Ни ресет, ни вытасквание батареек не помогали.
Проблема решилась на удивление просто. В режиме FM с клавиатуры ввёл фмовскую частоту (например 10000) и нажал кнопку FM (BAND-). И всё, на экране нормальные 100.00 МГц FM диапазона. И в динамике тоже ;-)
Sjoe
с сен 2012
Solna, Sverige
Дата: 04 Фев 2013 19:11:39 #
Ура! У меня воспроизвелось! Ув. OfK, СПС ОГРОМНОЕ!
(Но, блин, с пятого раза! До невключенного девайса НЕЛЬЗЯ ДОТРОНУТЬСЯ! Статика вырубает его насмерть. Включил его карандашом. Зато однажды запущенный (и не выткнутый от сети), он уже сам не отключается, хоть шертяной балаклавой его три. За что бы его заземлить, а? И поможет ли? Один фиг он у меня от сети и с внешней антенной (штатный телескоп отломился на третью неделю эксплуатации полтора года назад. Кетай остаётся кетаем: хоть в чём-то, но нахалтурить.)
грибник
н.новгород
Дата: 05 Фев 2013 21:20:53 #
Явно неконтачит с передней панелью общий провод, проверить пружинный контакт.
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 07 Фев 2013 20:41:45 #
Сегодня завис. Работал только на УКВ . Никакой сброс и ввод частоты не помогал . Передернул полосу ПЧ-НЧ - стал работать .
alexchu
с янв 2009
Хабаровск
Дата: 21 Апр 2014 16:29:23 #
Месяц назад купил новый Деген, выпущен в октябре 2013 года. Вскрыл - пайка неаккуратная, версия платы MK-!!!V.
После падения с высоты 30 см. перестала работать подсветка.
Визуальный осмотр ничего не дал - трещин на плате нет, ничего не отошло, шлейф в порядке.
Reset и прочие премудрости не помогли.
Подскажите, в какую сторону копать...
alexchu
с янв 2009
Хабаровск
Дата: 21 Апр 2014 16:31:26 #
Да, ячейка с точкой присутствует, но раскрыть на УКВ не удалось - принимает только до 74 МГц, а у нас самая верхняя станция - 72.80
Absolut
с апр 2011
Дата: 21 Апр 2014 16:34:19 #
alexchu
-а какой был смысл в поднятии некрофильной темы??? вроде итак поуши тем по этой шарманке
Sjoe
с сен 2012
Solna, Sverige
Дата: 21 Апр 2014 17:21:40 #
Смысл том, что у некрофила, во-первых, вопрос строго по сабжу, а во-вторых возник только сейчас. Вот он, имхо, строго по инструкции и запостил, чо.
Вот как раз другие эгоистично наплодили тем "поуши". Что до поднятия -- так как поднялась тема, так и опустится. Чо, некрасиво? Список тем портит? :)
Кстати, о темах поуши по этой шарманке. Я поиском прошёл и оч немного чего нашёл. Буду благодарен за ссылки. Я серьёзно.
Absolut
с апр 2011
Дата: 21 Апр 2014 18:05:37 #
Sjoe
специально для вас 10лет создавали список некрофильных тем
Sjoe
с сен 2012
Solna, Sverige
Дата: 21 Апр 2014 18:09:12 #
О! Роскошно, раскошно! БЛГ. :-) А можно как-нить это же самое, но с перламутровыми пуговицами кликабельно? ЗБД, 73!
Zigler
Дата: 22 Апр 2014 05:07:53 #
Sjoe
в верху страницы жмём "поиск", там вводим DEGEN
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Май 2014 08:15:47 #
Может кто подскажет по Дегену?
В выключеном состояии небольшой шум в динамике, ток потребления при этом 3,5 ма RESET изменеий не вносит
Что бы это значило?
Torolv
с мар 2013
Дата: 18 Май 2014 13:21:38 · Поправил: Torolv (18 Май 2014 13:33:45) #
Доброго дня всем!.. Подскажите, было ли у кого такое и что делать, и есть ли на что надеяться в будущем...
Ни с того, ни с сего перестала откликаться кнопка Hold. Reset, увы, не помог.
Все функционирует отлично, только одна лишь блокировка оказывается невозможной((
501
с фев 2008
Дата: 18 Май 2014 13:41:57 #
RU6ME
Что бы это значило?
Возможно пробило Q25. (Напряжение не снимается с унч)
Sjoe
с сен 2012
Solna, Sverige
Дата: 18 Май 2014 21:14:24 #
Может, опять статика?
Выньте батареи, дайте отлежаться (недельку), воткните через сеть, включите карандашом с ластиком на конце. Ещё раз ресет зубочисткой. (Дать отлежаться срабатывало; здесь писали).
Сообщите потом, что получилось. Удачи.
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2014 21:25:55 #
501
Спасибо за подсказку, нашел схему и полностью согласен с Вашим мнением.
Теперь тогда еще второй вопрос; Q25 это SS8550 с параметрами p-n-p; 40v; 1,5A; 1W; 120MHz. Какой советский транзистор подойдет на замену? Там ведь я понял обычный эл. ключ?
Torolv
с мар 2013
Дата: 18 Май 2014 21:26:25 #
Sjoe
Спасибо большое, так и попробую!..
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 18 Май 2014 21:41:49 #
Включал и выключал кнопкой питания; после этого сетевой выпрямитель/адаптер когда вытыкал из розетки, когда нет.
Адаптер это обычный выпрямитель,у которого выходное напряжение зависит от питающей сети и от нагрузки.Какое у него выходное напряжение при включеном приёмнике?Вероятная причина с дегеном -это убит сам адаптер,высох электролит в его фильтре
Sjoe
с сен 2012
Solna, Sverige
Дата: 18 Май 2014 22:34:04 #
нашел схему
Ув. RU6ME, дайте ссылку на схему, пожалуйста. ЗБД.
RU6ME
с дек 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Май 2014 22:49:59 #
Sjoe
Этого материала достаточно много, вот один из них:
http://degen-1103.narod.ru/schemu.html
Дата: 18 Май 2014 22:52:37 #
Sjoe
с сен 2012
Solna, Sverige
Дата: 18 Май 2014 23:11:10 #
Ув. RU6ME & ats52 -- ОГРОМНОЕ СПАСИБО. :)
501
с фев 2008
Дата: 18 Май 2014 23:26:06 #
RU6ME
Да, там он в SMD исполнении, поэтому, на какой из советских менять даже не знаю. Если импортный SMD неоткуда выпаять, то КТ816 наверно (лёжа).
Дата: 19 Май 2014 01:30:51 · Поправил: ats52 (20 Май 2014 00:18:44) #
(n-p-n) (p-n-p) KT3107 будет лучше оригинального, проверено.
ОписАлся :)
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 19 Май 2014 03:56:36 · Поправил: Тарелкин (19 Май 2014 04:17:34) #
(n-p-n)KT3107 будет лучше оригинального, проверено.
это прямой p-n-p,аналогов море,единственно ножки отличаются расположением,японский ширпотреб с индексом A или B.В убитом комповом питателе найдёте такие транзисторы. ЕСЛИ НЕ ДЕЛАТЬ ГЛУПЫХ ДОРАБОТОК В ЗАРЯДКЕ-НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ОТГОРИТ
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Май 2014 15:55:12 #
Раз эта тема о Дегене висит сверху, спрошу здесь. В DE 1103 два фильтра - широкий и узкий, которые устанавливаются переключателем справа. При широком ловит нормально, при узком резко падает сила сигнала. На форуме писали, что за узкую полосу отвечают два конденсатора - С316 и С317, 103 пФ. Возможно, что-то с ними, или есть ещё элементы, отвечающие за блок, который на структурной схеме обозначен как "Narrow, 450 kHz"?
501
с фев 2008
Дата: 20 Май 2014 00:11:29 #
Edd
Вот он и умер.
PS: У меня тоже, сразу в двух, и недели не прошло. Заменил с индексом I. LT450I +- 2KHz.
Дата: 20 Май 2014 00:25:50 #
В двух устройствах наблюдался пропадающий пробой эл.конденсатора ( кондер палит транзистор и восстанавливает свое нормальное состояние , гад). Замена на оригинальный СМД ничего не давала, т.к. мощи у него маловато и только 3107 у меня выдержал "коротыш" кондера.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 20 Май 2014 11:43:52 #
Т. е. ПП выйдет 4 кГц.
Спасибо большое за информацию, будем искать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
