Дата: 23 Май 2014 23:23:14
Чтобы не вис старайтесь не менять батарейки когда мигает индикатор разряда батарей, лучше подождать когда перестанет мигать, тогда меняйте. Когда я это стал делать, зависание больше не проявлялось. Еще был момент когда помещал приемник в полиэтиленовый пакет и носил в сумке - сбрасывало время и ключ блокировки. - Ее величество статика.
Чтобы не нажимать кнопку резет, можно попробовать включить установкой программной ячейки или набрать частоту обычным способом, иногда кнопки при зависании действуют.
Если дома большая статика, старайтесь чаще разряжаться на батарею отопления, а потом уже работайте с приемником. Бойтесь со статикой прикасаться к антенне.
Кстати, в Тексане PL600 зависание у меня вообще не было. иногда бывает меняю приемники когда надоедает один, перехожу на другой.
Дата: 09 Дек 2016 08:27:30 · Поправил: Nimbus (09 Дек 2016 09:13:25)
После 10 лет активной эксплуатации умерла память (возле процессора стоит)-перестали запоминаться частоты станций,но приемник работал,потом и вовсе умер,дисплей работает нормально,бегает по диапазонам,включается и выключаетя,сброс не помогает,просто шумит.Читал программатором-результат -ноль,запаял чистую -3-х вольтовую -приемник просто шумит,бегает по диапазонам,но ничего не принимает.Хочу спросить должна ли там стоять BOOT прошивка или нет,если должна ,прошу помощи скинуть на мыло или яндекс диск- дайте совет пожалуйста.
Дата: 08 Апр 2024 18:32:26
Доброго всем.
Достался убитый Eton E5. Есть утверждение, сравнивал схемы, что Eton E5 тот же самый 1103.
Отмыл корпус. Вставил батарейки. На дисплее пошел отчёт времени в минутах с нуля, кнопками любыми время не меняется.
Значок батарея есть.
При нажатии кнопки любой загорается подсветка. Кнопки F1-F7: при нажатии F3, F4, появляется будильник, остальные не реагируют.
При включении кнопок STORE, ERASE, CHEK и вращении валкодера на дисплее меняются номера и страницы памяти.
При нажатии цифровых кнопок, типа, отображается набираемая частота, но, 1е нажатие, цифра соответсвует клавише, 2 нажатие, появляется вторая цифра, но 1я превращается в нечитаемый знак.
Допустим, набираем 22222кГц, при втором нажатии исчезают сегменты двойки, превращается в маленькую L, или 86,33 Мгц:
-нажали 8, есть 8
-нажали 6, появляется 6, но 8 превращается в L,
- нажали 3, 8ка нормально, шестёрка превращается в L, 3 есть.
-при нажати ещё раз 3, предыдущая 3 уходит в полоску, как нижнее подчёркивание 86_3
То есть, при любом наборе предпоследний знак превращается в нечитаемый.
Уважаемые ГУРУ, разберу, посмотрю дорожки, помою эзоприлом, дам высохнуть, буду пробовать опять включать.
Может кто конкретно скажет, где копать? Проц, память?
СПАСИБО.
