Дата: 27 Июл 2005 10:18:31
Не так давно заметил за своим DEGEN-ом одну странность - если приемник настроить на какую-либо станцию в FM-диапазоне и прошествии некоторого времени включить приёмник, то наблюдается следующая картина - приемник показывает предыдущую частоту настройки (на которой он был выключен), шипит (как в отсутствие сигнала), но станцию не "слышит". Для того, чтобы приём восстановился, нужно пошевелить валкодер. При этом частота на дисплее никуда не уходит, а остается той же самой (!). Самое интересное то, что такая штука наблюдается непостоянно - приемник может пролежать ночь, или пару часов, при этом вышеописанное может или происходить или не происходить. На ДВ-СВ-КВ такой "ботвы" я пока не наблюдал. Братцы, а у вас такое случалось? Какие у вас будут соображения на этот счёт? В принципе глюк терпимый (по крайней мере меня он почти не раздражает, мне не очень нравятся побочные каналы на КВ и заводская экранировка со всеми вытекающими последствиями, а так приёмник за 0.1 k$ очень даже не плох).
Дата: 27 Июл 2005 10:38:29
Pirat, вы говорите, что приемник показывает предыдущую частоту настройки (на которой он был выключен), шипит (как в отсутствие сигнала), но станцию не "слышит".
Проверил только что - такой беды нет. Но может быть, здесь можно что-то поиметь. Попробуйте в этой ситуации, не трогая валкодер, записать в память частоту. И потом вызвать её - будет ли приём и на какой частоте?
АВД
Дата: 27 Июл 2005 10:52:31
АВД
Хорошо, попробуем. То, что у Вас такой глюк не наблюдается - это прекрасно. У меня он случается не каждый раз, иногда. Да и подождать надо пару часиков как минимум до повторного включения.
Дата: 27 Июл 2005 11:45:20
на моем Дегене ситуация выглядит так:
- довольно регулярно приемник выключается, особенно часто при прямом вводе частоты ( набрали цифирки, нажали Scan+, приемник выключился). при этом иногда моргает индикатор разряда батарей, иногда нет.
После этого нажимаем при выключенном приемнике Vol - показывает что с зарядом все нормально, полная шкала, индикатор разряда гаснет. Дальше приемник можно включить, и некоторое время ( иногда по два часа ) он работает.
Так вот - при таких выключениях _текущая_ частота сбрасывается и приемник "откатывается" к частоте, которая была либо перед выключением приемника кнопкой, либо перед прямым вводом частоты.
Т.е. - частота запоминается либо при выключении, либо при переходе прямым вводом либо из памяти. При перестройке частоты валкодером запоминания текущей частоты НЕ происходит.
надеюсь что эта информация поможет Вам в поиске источника проблемы
Дата: 27 Июл 2005 13:19:46 · Поправил: Pirat
mike2140
Может быть я не очень грамотно поставил вопрос - приемник показывает ту же частоту, что и перед выключением (!), но станцию не принимает до тех пор, пока не дёрнешь вал.
Дата: 01 Авг 2005 16:17:25
У меня происходило такое не раз, причем не только на FM, но и на КВ.
