На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ Evgeni62, WebFox, Барабашка_Азимут_, Voevoda, dimheads, yfotik, henadzy]
 Форум —› Прочее —› Совет по модему на спаренной линии?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 10:42:19 · Поправил: antony #
Весь iXBT излазал, но так и не осознал, какой тип/модель модема взять для спаренной (диодной) линии? Текущую полярность не знаю.
ЗЫ: про запрет на модемы на спаренной уже прочитал ... надо чисто для почты либо чего-то срочного ибо на работе сами не хилый инет имеем-с :)
Дата: 27 Июл 2005 10:48:18 #
Для какой технолгии-то модем?
P.S.
А вообще есть более тематические форумы по комп. железу и сетям.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 10:58:16 #
что значит для какой технологии?
ЗЫ:
один из них (основной) уже перед созданием темы прочитал :/
Дата: 27 Июл 2005 11:04:31 · Поправил: Rulez Reloaded #
Например:
1. Аналоговый (aka dial-up'ный)
2. Цифровой (aka DSL'ный)
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 11:06:13 #
Kitsok
Moscow
Дата: 27 Июл 2005 11:08:28 #
Лучший модем всех времен и народов - USR Courier V.Evr. У меня на спаренной линии в лучшие свои дни выдавал аж 28800 ;) ;)
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Июл 2005 11:09:34 · Поправил: nemo2 #
Три года работал на спаренной линии древним модемом CyTEC 33600 и никаких проблемм не испытывал. И какое вам дело до ее полярности после коробченки для этой самой линии ? Когда соседи линию занимали и надоедало ждать когда они наболтаются было два варианта. Один из них - прогой типа VDialer поднимал трубку и как только соседи ложили свою - у меня готовность из динамика пищала. Ну а уж если очень было надо (засекал - соседи могди по 2-3 часа трындеть) коротил их нафиг. Скорости были по возможностям модема - до 33600. В среднем 25000. Кстати хваленый US Robotics на этой же линии не давал больше 6000. Правда я чайник в этом деле и настройками не занимался. Нашел то что работало и забыл об этом.
Rulez Reloaded тут по ходу не о ADSL разговор :))))
Гы долго писал. С типом модема разобрались.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 11:21:44 #
а из представленных сейчас на рынке ... ?
кстати Lucent 56L Soft модем будет работать?
радиотелефоны Panasonic на данной линии напрямую работать отказываются ... точнее номер набирают и то не всегда, а входящий вообще не чувствуют.
Дата: 27 Июл 2005 11:22:50 #
Требования такие же как и при выборе модема на такую же линию без учета "спаренности".
Порекомендую топовый внешний модем с родным интерфейсом RS-232C (читайте COM-портом) - кирпич от USR, OMNI 56K PRO - благо сейчас они стоят не так как 5 лет назад.
P.S.
А если второй абонент спаренной линии накатает на вас жалобу, то готовьтесь к тому, что: вас оштрафуют, отключат телефон и т.д. (тут бывали разные варианты).
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 11:31:11 #
второй абонет сам по вечерам часами в инете сидел
Дата: 27 Июл 2005 11:41:00 · Поправил: Rulez Reloaded #
Это вы скажете на АТС какой-нибудь клуше =)
Здесь виноват только тот, на кого написали жалобу, а в последствии поймали за руку.
Soft модем
А софт-модем это в подавляющем большинстве случаев - гадость.
Думаю что вам будет проще и быстрее переместится в уже "готовые" ветки по выбору модемов. На тот же форум iXBT.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 11:48:39 #
как я понял разговор с соседями уже был :) Чтоб прекратили ... ну хотябы не более 30 мин сидели в инете
это я для родителей спрашиваю.
у само стоит именно люсент вин-модем, работает не хуже ... точнее IDC внешний на моей линии работает не лучше люсента :/
сейчас т.ф. станция поменяла первую цифру номера, тут отключали телефон на несколько дней - меняли провода, в результате подключили не на тот номер :)) теперь вот уже несколько дней туда заявки отсылаем чтоб починили, а у них не получается :)
рассспарить линии тоже не получалось даже на полностью коммерческой основе .. нет мощностей и всё тут. может сейчас появятся, надеюсь :/
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 27 Июл 2005 11:56:28 #
antony
В любом случае, замените всю телефонную лапшу от распредкоробки в подъезде до вашей диодной приставки, на витую пару в экране. Да и от диодной приставки до модема тоже положите витую.. Для спаренного это все-равно, но общее качество связи через модем должно улучшиться несомненно.. У меня было так, когда был модем давно.. И если старого образца розетка для телефона (советская) - то выбросьте кондер оттуда..
Дата: 27 Июл 2005 12:00:31 · Поправил: Rulez Reloaded #
antony
Из нормального аппаратного модема на плохой линии всегда получить тот же или заметно лучший результат.
Просто вынув модем "из коробки", можно получить все что угодно, вплоть до того, что крутой модем не сможет соединиться с модемом на том конце провода.
Дата: 27 Июл 2005 12:02:48 #
Если в крупном городе, то может стоит на АДСЛ перейти?
Дата: 27 Июл 2005 12:03:04 · Поправил: Rulez Reloaded #
PaulNewman
Я почему-то часто вспоминаю фидошные посты про прокладку серебряного кабеля от стола до подвала =)
То ли дело раньше были времена. За несколько сотен лишних bps люди были готовы отдать все.
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 12:04:27 #
я настраивал регистры, снимал статистику соединетия и опять настраивал
по роду работы ещё приходилос "заставлять" соедининяться люсент с этим айдси напрямую без атс
Дата: 27 Июл 2005 12:07:29 · Поправил: Rulez Reloaded #
antony
Ну так попробуйте его на вашей спаренной линии. В чем проблема то?
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 27 Июл 2005 12:07:40 #
Я тоже их помню.. Но весь цимус в экранировке витой пары.. Мы почти снимаем наводки, которых в доме немеряно.. А лапша - это для удобства крепежа только - вбил гвоздик маненький и держится..
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Июл 2005 12:09:07 #
На спаренной линии прекрасно себя показал старый-добрый Зухель. На втором месте рабочая лошадка US rob курьер. "Прочищал" линию от соседа путем замыкания при помощи пинцета входных клемм "диодной приставки".
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 12:09:56 #
Amadeus
дома не окупается, если нужно всего навсего 30-60 мин связи в неделю для почты. всё остальное идет уже по оптике на работе
почитав хобот (ixbt) смотрю, что не то что связь плохая, а вообще у многих не "заводятся" модемы на спаренных линиях. но вот статистику именно по моделям и типу блокирования/спаривания не смог выделить.
похоже тут придётся идти в магазин то же "кей" в котором без вопросов и объяснений бэк 3 дня (хотя вроде по законам 2 недели где угодно должен быть без объяснения причин) и выбирать какой будет работать ... потом купить в ультре :)
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 27 Июл 2005 12:13:54 #
Mexico
А у меня был уже и тумблер возвратный подключен туда же, для перемыкания..
А стоял у меня года три 3Com 56K Message Modem c возможностью приема факсов и голоса автоматом в память модема, без включения компа.. Прекрасная была вещь..
PaulNewman
с апр 2005
Украина и EU
Дата: 27 Июл 2005 12:15:25 #
antony
Самый верный вариант поюзать, выбрать и вернуть, а затем купить выбранный..
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 27 Июл 2005 12:18:18 #
antony
У меня был в свое время Genius INT на Lucent - в этой и чуть выше ценовой категории лучше модема не пробовал.
И на спаренных линиях и, короче, везде, выдавал ХОРОШИЕ результаты... Катался на нем около 5 лет... Слез лишь потому, что перешел на ADSL (Стрим).
Сейчас такой Genius за 10 у.е. можно купить в Санрайз-ПРО.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Июл 2005 13:53:22 #
Так мне и пришлось делать. Взял встроенный - он мой комп подвесил. Заменил на чудный сайтек - все заработало. Была мысль когдато заменить его на зуксел, но в итоге ... ADSL рулит :)
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 27 Июл 2005 13:56:27 #
nemo2
ADSL рулит
Однозначно... Но, вроде, не на спаренных линиях... :-(
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Июл 2005 14:11:04 #
Это да, расспарить надо.
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 27 Июл 2005 14:13:47 #
Но распаривать их - сам запаришься... :-) ИМХО... :-)
antony
с фев 2005
Дата: 27 Июл 2005 14:17:38 #
DragNet
nemo2
ну может в связи с тем что поменяли N станции и меняли провода мощности повысились ... будут опять пытаться добиться от телефонистов расспаривания
DragNet
с мая 2005
Краснодар
Дата: 27 Июл 2005 14:22:57 #
antony
Кстати, на днях наткнулся у Стрима на сайте на инфо о том, что на линии с охранной сигнализацией (раньше был однозначный отказ на установку ADSL) теперь возможна установка. Правда за отдельную денежку...
Вот блин... Написал, и только потом глянул к тебе в Инфо... Питерцам это не актуально... СОРРИ... :-)
 Страница:  1  2  »»
