На сайте: гостей - 66,
участников - 10 [ Greenland, Slavik, melom, Ware, DIMSON, ra3tmo, fil, andory, Dr.Floid, muha131]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос к спецам по программированию Motorola GP3xx Series
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 27 Июл 2005 13:10:47 · Поправил: Rulez Reloaded #
Вопрос к спецам по программированию Motorola GP3xx Series:
Софт Professional GP300 GM300 Series CPS, в моем случае R03.00.01_EN.
Каким образом можно запрограммировать станцию так, чтобы при активном сканировании, при нажатии PTT происходила отмена сканирования (именно отмена, т.е. действие, эквивалентное отключению сканирования кнопкой [при условии, что она назначена, конечно], а не временная остановка)?
Перепробовал все в ветке Per Radio - Scan, но нужного результата не добился.
Такое вообще возможно?
Потом еще вопросы (все про тот же софт и ту же ветку Per Radio - Scan):
1. Правильно ли я понимаю, что при Scan Tx Mode - Last Busy Channel свитч Talkback Enable уже ни на что не влияет?
2. Правильно ли я понимаю, что свитч Carrier Squelch Only отключает все зашитые в каналы тональные/цифровые шумоподавители специально для режима сканирования?
3. Правильно ли я понимаю, что свитч Include Current Channel нужен только для того, чтобы сканировался текущий (установленный ручками, скажем валкодером) канал в случае если он не включен в скан-лист? А если он включен в скан-лист, то включение этого свитча лишено всякого смысла?
4. Nuisance Reset:
This option is used to re-instate a channel, temporarily deleted using the nuisance channel delete option. Channels will automatically be re-instated when the radio power is cycled.
Почти все понятно. Но о каком удалении канала речь? Удаление из скан-листа???
И как вызвать эту самую the nuisance channel delete option?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Июл 2005 13:22:00 #
4. Nuisance Reset:
с предыдущим я никогда не копался
с пунктом 4 - при нажатии кнопки( кнопку надо прошить как (nuisance del) - конкретный канал на котором остановилась станция( например с помехой) выбывает из списка сканированиЯ до следующего включения питания станции.
кнопку прошить мона в меню per radio - button definition
Дата: 27 Июл 2005 13:23:20 · Поправил: Rulez Reloaded #
haba
А слона то я и не заметил. Действительно в Button Definition есть Nuisance Delete.
Спасибо, идем дальше =)
Дата: 27 Июл 2005 13:40:34 · Поправил: Rulez Reloaded #
Потом я еще не втыкаю что такое Auto Reset Time (секунды) в ветке Per Radio - RF, закладка Rx.
Auto reset time is the time period which the radio will wait before closing its squelch and returning to its receive squelch state.
Перевод понятен. Не понятна суть, что же ЭТО такое.
Вариант "в лоб" - банальное время удержания шумодава в отркытом состоянии в течение указанного времени, не проходит - я туда шил задержку, но шумодав тем не менее замолкал немедленно.
Или речь о RF SQL, а не об AF SQL?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Июл 2005 14:07:48 #
скорее всего это удержание функции отмены TPL по приему.
как на жп300 было. нажал вторую кнопку - у тебя светодиод желтым загорелся и станция принимает все кто на частоте ( а до этого частота была закрыта тоном) вот типа время - это на сколько включать отмену TPL
Дата: 27 Июл 2005 14:12:56 #
haba
Это ты про Monitor чтоль? Если да, то это не оно - монитор у меня мониторит пока руками не выключишь.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Июл 2005 14:17:49 · Поправил: haba #
блин. ну не знаю как тебе обьяснить :)
вроде русским языком все в предыдущем сообщении написал.
Дата: 27 Июл 2005 14:22:20 · Поправил: Rulez Reloaded #
haba
Под твое описание вполне подходит монитор. Он, как я понял, отменяет вообще все что на прием понавешено.
Дата: 27 Июл 2005 18:22:17 · Поправил: Rulez Reloaded #
Докладываю по Auto Reset Time (секунды) в ветке Per Radio - RF. Вроде бы разобрался в его хитросплетениях.
Auto Reset Time - это таймер на авто-сброс некоторых параметров шумодава, который начинает от счет в случае если приемник был "открыт" сигналингом, PL'ем или неким dekey'ем (не очень понял что это такое).
Что все это заработало нужно крутить соответствующий Per Personality - TX/RX, а там Auto Reset Mode.
При этом, чтобы настройка шумоподавителя PL действительно начала игнорироваться на время отсчета таймера, нужно на закладке Squelch поставить опцию PL Override.
С пунктами 1, 2, 3 вопрос пока открыт. Буду признателен за любую помощь по ним.
haba
Все же ты говорил о Мониторе. Я нашел сейчас инфу про режимы Monitor 1 и Monitor 2. Первый - кратковременное нажатие, второй - продолжительное нажатие (более 2 сек). М1 программируются на отмену PL/DLP или несущки (по выбору), а М2 - на все, включая пороговый шумодав.
Auto Reset Time к мониторам отношения не имеет.
Lotus
с мар 2003
Дата: 27 Июл 2005 21:11:37 #
Вот этого ЖП300 не умеет.
Lotus
с мар 2003
Дата: 27 Июл 2005 21:15:04 #
Auto Reset Time - это таймер на авто-сброс некоторых параметров шумодава, который начинает отсчет в случае если приемник был "открыт" сигналингом, PL'ем или неким dekey'ем (не очень понял что это такое).
Этот таймер имеет отношение только к "сигналингу" , но не к PL
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Июл 2005 23:14:52 #
Lotus
дак у него не жп300 а 300 Series. то бишь 340я наверно...
Дата: 28 Июл 2005 00:51:37 · Поправил: Rulez Reloaded #
Lotus
Не правда. Цитирую мануал:
AUTO-RESET: This is a feature that is typically associated with signalling squelch operation but is also applied to coded squelch.
The auto-reset mode will be entered for the following reasons:
c) If the radio detects the correct PL for coded squelch only channels.
и т.д.
Опробовано, кстати на PL'е. Работает.
Lotus
с мар 2003
Дата: 28 Июл 2005 09:31:40 #
Дак у Вас станция какая ?
haba
Спасибо за подсказку
