На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 8930 кГц
inode
с июн 2005
Дата: 27 Июл 2005 17:07:49 #
Сегодня в районе 15:45-16:00MSD на 8930 кГц (вроде LSB) поймал интересный радиобмен.
Сначала явно по-русски, четко и понятно, "Раз-раз-раз"
Потом по-английски, но разобрать не смог. Посылка очень короткая, судя по всему позывной с добавкой "-рэйдиоу" и потом несколько цифр (в конце "сикс-оу"). Первый раз это закончилось тишиной. Второй раз ответила другая станция, но слышно было ее на уровне шумов, понял только что женский голос читал цифры, секунд 5-7
в базе частот, частотах дальней авиации и архивах wun не нашел.
о, щас еще в морских посмотрю.
ощущение что русское "раз-раз-раз" и последующая посылка передаются с разных передатчиков. во-первых первое слышно громко и отчетливо, настроился я на нее точно. вторую слышно тише, и с эффектом "вдохнувшего гелия" - т.е. голос искажен,немного неточная настройка - из-за этого собственно и не смог прочитать текст.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 09 Авг 2005 18:31:13 #
Частота метеосводок Ростов-метео и Спб-метео
Дата: 09 Авг 2005 18:41:33 · Поправил: Медведев #
inode, частота неправильная. Надо вот так. При поиске в БЧ рекомендую вводить не точную частоту, т.к. на КВ легко ошибиться, а диапазон. Например, в данном случае: 8.900-9.000
inode
с июн 2005
Дата: 09 Авг 2005 18:42:33 #
Спасибо.
Периодически мониторю, ни разу не слышал наших (кроме того что описано выше).
Иностранцев зато слышу регулярно, у них в роадиообмене периодически присутствует характерный chime, типа того которым предваряют объявление диктора в аэропорту.
будем следить дальше.
inode
с июн 2005
Дата: 09 Авг 2005 18:47:10 #
Медведев
понятно. я +-5 кГц искал.
Впрочем, буду продолжать, по причине см. предыдущий пост
Дата: 10 Авг 2005 11:18:12 #
8930 авиа участок, только USB, на этой частоте полно всего работает воспользуйтесь поиском по форуму. И в инете полно информации о принадлежности.
Дата: 10 Авг 2005 11:19:03 #
К метеосводкам не имеет отношения, они в стороне вещают.
Дата: 10 Авг 2005 11:20:14 #
хреново ищете
http://www.wunclub.com/cgi-bin/wunarchsrch.cgi?sstring=8930
inode
с июн 2005
Дата: 10 Авг 2005 12:09:17 #
Вчера послушал 8930 и 8939.
все-таки русское "раз-раз-раз" на 8930 не относилось к метео на 8939. я абсолютно раздельно принимаю обе частоты.
8930 слушаю, больше ничего по-русски я там не слышал.
по WUN я неправильно искал - это точно, позже нашел нормальный WUN search в закладках.
