На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Men, killemmy]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Интересный объект в Подмосковье
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Дек 2005 13:05:42 #
The antenna array is composed of three concentric rings of antenna elements. Each ring of elements receives rf signals for an assigned portion of the 1.5 to 30-MHz radio spectrum. The outer ring normally covers the 2 to 6-MHz range (band A), but also provides reduced coverage down to 1.5 MHz. The center ring covers the 6 to 18-MHz range (band B) and the inner ring covers the 18 to 30-MHz range (band C). Band A contains 48 sleeve monopole elements spaced 78.4 feet apart (7.5 degrees). Band B contains 96 sleeve monopole elements spaced 37.5 feet apart (3.75 degrees). Band C contains 48 antenna elements mounted on wooden structures placed in a circle around the central building. Bands A and B elements are vertically polarized. Band C elements consist of two horizontally polarized dipole antenna subelements electrically tied together, and positioned one above the other."
The array is centered on a ground screen 1,443 feet in diameter.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Дек 2005 13:06:38 · Поправил: Olenevod #
Augsburg, Germany
Chicksands, England
Clark AFB, Philippines
Elmendorf AFB, Alaska
Karamursel, Turkey
7th Radio Research Field Station/Ramasun Station, Udorn, Thailand
Misawa AFB, Japan
San Vito dei Normanni AS, Italy
Список, где установлена эта система.
Смущает то, что везде стоит по 1-2 штуки на всю страну, а у нас около Москвы уже 3 штуки.
Еще инфа: http://www.usafsa.org/
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Дек 2005 13:14:08 #
Дата: 04 Дек 2005 14:08:53 #
Olenevod
Просьба прокомментировать данный документ специалистов)
Гыыы. Мануал на AN/FLR-9. Весьма интересная дока!
Только вот очевидно что конструкция несколько отличается от наших кругов.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Дек 2005 14:54:10 · Поправил: Olenevod #
http://my-site.ru/files/other/circle.jpg
Если думать логически, любо четвертый круг должен быть на западе, либо в районе Домодедово, либо его не построили вообще )))
Buzzer
с апр 2005
Нижний Новгород
Дата: 04 Дек 2005 15:16:43 #
А если попробовать еще сопоставить направления ВПП и расположение антенных полей?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Дек 2005 15:37:13 · Поправил: Olenevod #
Ниче дельного не получается. Обычно перпендикулярно ВПП...
На авиа.ру тоже молчат. Думаю в авиации эта штука не шибко используется.
Хотя забавно получается http://my-site.ru/files/other/circle.jpg
как утверждает автор карты - везде строго определенное расстояние до аэропорта. Причем везде гражданские аэропорты. Совпадение?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Дек 2005 16:17:47 · Поправил: Olenevod #
philosophist
с июн 2005
Хабаровск
Дата: 05 Дек 2005 05:00:50 #
Olenevod
Молоток. Ценный документ (это я про http://kahuna.sdsu.edu/~mechtron/PremRxPage/ref/wullenweber.pdf)
По описанию как раз и есть приёмная ФАР с изменяемой диаграммой направленности (как я и предполагал ранее) да и размеры почти совпадают с "нашими", точнее с "вашими" - в наших краях такого нет.
К авиа не имеют отношения наверняка, чего там в эфире вылавливать, там всё по регламенту.
R3A
с июн 2005
Оттуда
Дата: 05 Дек 2005 14:05:47 · Поправил: R3A #
Посмотрел и я на http://my-site.ru/files/other/circle.jpg и пошел в Гугле искать обьект "Коммунарка". И нашел......
http://maps.google.com/maps?q=moscow&ll=55.557677,37.464849&spn=0.002773,0.010111&t=k&hl=en
Дата: 05 Дек 2005 14:17:23 #
R3A
На caves.ru две темы. Там все уже давно нашли (кроме западного).
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Дек 2005 14:40:24 #
Эхххх...
QuickBird
Архив
Пространственное
разрешение - 0.61-0.72 м черно-белое
Цена за кв. км. $18
Вся надежда на Гугл, а он не спешит чето )
Комплекс УниСкан Ž-24 (2- осное (x-y) ОПУ , диаметр антенного зеркала
2.4 м ), базовая конфигурация
Примечание : базовая конфигурация подразумевает прием информации
MODIS с КА Terra
198 000 $
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Дек 2005 23:35:14 · Поправил: Olenevod #
Вот тут появились фотки: http://www.caves.ru/index.php/topic,11515.60.html
Я их передал в несколько более удобный вид: http://soso-1.narod.ru/krug/
Обсудим?
http://soso-1.narod.ru/krug/vid3.html - наверху справа кажись какие-то направленные антенки? видимо на лоубанд или где-то рядом?
Вообще солидно. 2 этажа. Дизеля. ДЕсяток прожекторов.
вот что удалось найти: http://www.vemz.net/production/production6.php
Дата: 12 Дек 2005 14:10:44 #
Фотки, млин, поганые. Ничерта не понятно.
Вроде как да. Бывают подобные на ЛБ.
На кой черт вышка и прожекторы? Не для вертухая же...
P.S.
Версию КВ-пеленгатора можно отмести =)
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 12 Дек 2005 15:03:55 #
Буржуины конкрЭтно же написали - это "клетка для слона"... :)
Только "слоны" у нас все вымерзли... как мамонты...
А клетки вот остались.
А может быть, это телепорт?... Для "слонов"... ;)
Дата: 12 Дек 2005 15:38:45 · Поправил: Rulez Reloaded #
Вечно они всему названия вторые придумывают...
Телепорт, это, конечно, крутая версия. Надо будет опробовать на Олене.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 12 Дек 2005 16:01:36 #
Поздно пить "боржоми"... "Золото Партии" уже давно переправлено... :)
Дата: 03 Янв 2006 13:24:29 · Поправил: Rulez Reloaded #
Вот тут Denis линк на инфу подкинул:
This is a Krug circularly disposed antenna array for high frequency radio monitoring and direction finding.
Desmond Ball (Soviet Signals Intelligence (SIGINT), Australian National University, Canberra, 1989) has described the Krug array as "The largest and most sophisticated Soviet SIGINT ground-based system... The original Krug arrays, which were installed in the late 1940s and in the 1950s, were essentially copies of the Wullenweber Circularly-disposed Antenna Arrays (CDAAs) developed in Germany during the Second World War. The system was designed to cover the frequency band from 6 to 20 MHz."
These arrays contain a ring of high-frequency monitoring antennas (probably 40 folded dipoles) and a slightly smaller-diameter ring of masts, located just inside the monitoring ring, used to support a vertical wire screen that prevents interference from radio waves travelling across the array.
According to Ball,
"The capabilities of the Krug system have been progressively enhanced over the past three decades. Many of the installations have been given a second set of monopole arrays, placed concentrically within the outer ring, in order to extend the frequency coverage through the upper end of the HF band and into the VHF band. The performance characteristics of these systems are broadly comparable to those of the US Navy/GTE Sylvania AN/FRD-10 system. The DF accuracy of the Krug system is typically better than one-half of a degree. Some 30 Krug systems are currently operational within the Soviet Union."
I'd be surprised if the Krug system (or the FRD-10) routinely obtained half-degree accuracy, but I can't claim to have any real knowledge in that regard.
The Krug array placemarked here is located within the high-resolution coverage of the Moscow area. Nevertheless, it is difficult or perhaps impossible to tell whether this array has the second ring of antennas (probably 120 monopoles) discussed above. The ring of 40 folded dipoles is clearly visible, however, and the vertical screen can also be seen.
http://bbs.keyhole.com/ubb/showthreaded.php/Cat/0/Number/160635/page/vc
Кто такой Desmond Ball
http://www.agentura.ru/dossier/australia/people/ball/
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Янв 2006 19:02:19 #
В общем получается это нечто вроде пеленгатора.
И скорее всего в настоящее время не работает?
Вопрос - зачем их сделали 3 штуки и рядом с Москвой?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Янв 2006 19:03:43 #
Она! Наша!
http://googleglobetrotting.com/info.php/mid/5277
Name: High-Frequency Direction-Finding Antenna #1
Description: High Frequency Direction Finding System for strategic intelligence collection and emitter location. HF-DF, (popularly known as huff-duff) intercepts and locates voice and message traffic transmitted on short-wave channels. HF-DF systems operate at frequencies where the signals are reflected from the earth's ionosphere [skywave signals].
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 03 Янв 2006 23:30:38 · Поправил: Трубочист_Кремля #
Olenevod
Приятное место - Хлебниковский лесопарк, Ворошиловская дача (посёлок Нагорное).
Лиственничные и берёзовые аллеи с асфальтированными дорожками в лесу.
За последние 10 лет бывшее картофельное поле около родника превратилось в элитный коттеджный посёлок. :)
Жалко, только сейчас увидел "круг" с высоты, раньше часто там бывал, давно бы уже сходил посмотреть живьём...
Интересная история:
http://www.litera.ru/slova/prokofiev/voroshilov.html
Дата: 16 Июл 2006 01:38:25 · Поправил: Rulez Reloaded #
В общем, про эти круги удалось добыть такую информацию.
Объекты эти так и называли "Круг". Статус этого названия не известен, но в обиходе оно было. Относились к МО, строили в 50-ых. Когда все работало, были и бараки с военными. Похоже в какой-то момент эту программу свернули (поставили на вооружение что-то более современное?).
P.S.
Лично я считаю, что это были direction finder'ы. Возможно даже что это и были составные части системы "Круг", о которой рассказывали тут.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Сен 2006 11:28:47 · Поправил: Olenevod (30 Сен 2006 11:36:59) #
http://photofile.ru/users/bubl/2145289/35820524/
на Кавесе обновление ))) Так что объект похоже развивается и действует)
Новые антенки.
Я так понимаю сзади там торчит антенна УКВ пеленгатора?
А эти спиральки ? космические вроде? Кажется тут похожая фотка была про прием спутников на 137 Мгц
Почувствуйте разницу:
http://photofile.ru/users/bubl/2145289/35823224/
http://soso-1.narod.ru/krug/vid2.html
процесс пошел )
ДВе "спиральки", что-то похожее на дискон, пеленгаторная антенка... интересные приобретения за лето
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Сен 2006 11:38:11 #
Дата: 30 Сен 2006 11:50:05 #
Olenevod
во. Нашел http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/radar/arp11.jpg
Ты глаза еще не пртер с утра что-ли =)
Дата: 30 Сен 2006 11:55:07 #
Вот его братик:
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 30 Сен 2006 12:14:28 #
Все-таки любопытный объект, черт возьми))
Пеленгаторы, несколько антенн я так понял на 40 Мгц, две новые спиральки... наворотили очень прилично)
uran1971
г. Железнодорожный (М.О.)
Дата: 15 Окт 2006 22:37:02 #
Olenevod
Фото к Вашим словам.
Дата: 29 Дек 2006 16:59:01 #
Чтобы это могло быть, в 3 км на северо-запад от пос.Лопатинского (пл.88 км Казанского направления МЖД)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/obj_unknown.jpg
Где-то на форуме проскакивало нечто подобное, но не нашел.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 29 Дек 2006 18:28:56 #
Вот и статья - http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/2631840sjw.jpg
Чертовски интересная статья, сейчас такое хрен где прочитаешь. А вот отсканирована с ублюдочным качеством. Может у кого более качественный скан этой статьи есть ? Хочется прочитать. К тому же знаю, что Литовкин в последнее время реабилитировался и отрекся от многой брехни что раньше писал.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
