Дата: 27 Июл 2005 22:46:19 · Поправил: Olenevod
Что это может быть такое?
описание "вчера вечерком прокатился туда на веле....
Что это я понять не смог, я опишу(фот. не было), а знающие люди может подскажут что сие может быть...
Круглая поляна огорожена забором, причем деревянным с кирпичными столбами(ничего железного!!!), никакой колючки и т.д. на воротах новый замок, табличка "Проход запрещен" метров 100-150 от забора внутри ещё один "забор" - столбы высотой метров15, стоят по кругу, между ними на самом верху натянут трос/провод от которого до земли идут тонкие проводочки каждые 15-20 см. причем единственные ворота в этом "заборе" стальные, тоже в этих проводочках, растяжки у столбов через изоляторы.
В самом центре поляны -здание этажа 2 (сверху), видны трубы дизельгенераторов, советский кондиционер,(по конструкции похоже на АТС) окна чистые, стекла все на месте - обжитое.На крыше телевизионная антена, во дворе несколько жигуленков...
Между этих двух заборов, на поляне нет деревьев и покругу стоят круглые сетки в виде столбов диаметром метр, с интервалом 15 метров, высотой метров 5 - просто из земли торчат, трава высокая - не видно.
На скока я понял, эти стобы чего-то излучают, а Забор из проволочек высотой 15 метров защищает здание от этого излучения...поэтому и забор снаружи без колючки и деревянный - чтоб наводок не было...
Да, никаких признаков принадлежности в МО нет, сугубо гражданкий объект (покрайней мере на первый взгляд) "
с caves.ru
фото: http://maps.google.com/maps?q=moscow&ll=55.718379,38.002782&spn=0.007762,0.020140&t=k&hl=en |
Дата: 27 Июл 2005 23:37:58
Да, интересная вещь.
Надо съездить туда.
Если замок висит, можно спокойно погулять по территории.
Дата: 28 Июл 2005 00:33:36 · Поправил: Romario
Olenevod, интереное местечко однако! С частотомером не пробовал подежурить? Судя по всему там рядом дачные участки. Обычно, обитатели соседних нас.пунктов в курсе, что рядом находится. Можно у них поспрашивать не навязчиво. (проявить социальный подход к решению данной задачи)
Дата: 28 Июл 2005 01:10:09
Интересная штука. 300 м. ровно в диаметре. Посмотрим.
Дата: 28 Июл 2005 10:18:11
Может даже КВ-пеленгатор, раз у них так блюдут диаграмму направленности
Дата: 28 Июл 2005 10:34:12
А в каком это районе?
Дата: 28 Июл 2005 10:45:22
где-то в районе ниже Чкаловского или выше Люберец. Кароче ровно юго-восток.
Дата: 28 Июл 2005 10:58:34 · Поправил: Slavik
Не такие вот там антенны -  ??? |
Дата: 28 Июл 2005 10:59:21
не знаю, я сам не ездил, это паренес с кавес.ру писал.
А это че за антенны такие? на фото
Дата: 28 Июл 2005 11:00:38
Вроде даже как на сайте ранее был файл с отсканированной статьей про систему "Круг"
Дата: 28 Июл 2005 11:06:56
Дата: 28 Июл 2005 11:45:49
Ближайший город - Железнодорожный.
Дата: 28 Июл 2005 12:19:00
Так, ну судя по всему эти антенны имеют отношение к подземному КП, находящемуся в пос. Черное
Дата: 28 Июл 2005 12:46:33
"такая же хрень у американов на аляске
называеться типа(не гарантирую точность) " низкочастотный излючатель индуктивн****х полей.
кароч этой хренью в атмосфере создавались излучения в верхних слоях атмосферы, которые должны были выводить из строя электронику в ракетах"
Дата: 28 Июл 2005 13:46:34 · Поправил: NDR
Slavik
Может даже КВ-пеленгатор...
В точку. Антенны либо H-образные, либо U-образные.
Дата: 28 Июл 2005 14:53:38
Дата: 28 Июл 2005 14:54:40
ХАРП чтоль ?
ыы главное если залезать чтобы он включен не был :)
Дата: 28 Июл 2005 15:58:50
Все-таки это к КП относится.
Дата: 28 Июл 2005 18:47:32
NDR
Slavik
С каких пор пеленгаторы имеют рефлектор -
Эта конструкция - стопудово ФАР с изменяемой диаграммой направленности и если бы не приличное экранирование технологических помещений то это скорее всего был бы приёмный центр. Постройки, судя по всему, времён развитого социализма и комплекс когда-то может был передающим больше чем приёмным. И судя по описанию размеров излучателей, токи в них текут не хилые и рядом мониторить вовсе не обязательно но и вредно для здоровья - километра 2-3 думаю нормально будет.
А если это всё-таки предающий центр, то не завидую я тем, кто живёт рядом.
Дата: 28 Июл 2005 18:55:45
Единственное, пожалуй, непонятно - почему аппаратура с человеками находится именно в центре ???
А пеленгаторы в моем представлении могут иметь разные принципы работы, да и рефлектор в данном случае может иметь функцию "активного вибратора".
Дата: 28 Июл 2005 19:15:09 · Поправил: philosophist
Slavik
Тут три варианта:
1) работа на передачу по расписанию (приехали, ворота закрыли и в домик, а в домике полное экранирование в виде металлического контейнера с проваренными швами и ну греть ионосферу)
2) вся технология под землёй глубоко (приехали, ворота закрыли, на лифте вниз и ну греть ионосферу)
3) во времена развитого социализма о людях думали в последнюю очередь (да и сейчас не очень в первую) далее по тексту - приехали, ворота закрыли, подумали, что уровень электромагнитного поля в домике в норме, чайку попили и ну греть ионосферу.
Дата: 28 Июл 2005 19:19:46
Дата: 28 Июл 2005 19:21:33
Не совсем представляю - как вертикально расположенные вибраторы способны максимум своего излучения направлять вверх (в ионосферу).
Дата: 28 Июл 2005 19:28:08 · Поправил: philosophist
Slavik
Да я это так, образно. Греют они в основном землю вихревыми токами да всякими утечками. А излучать могут хоть вверх хоть в бок так как это скорее всего ФАР.
P.S. Пошёл спать, у меня за окном 2.30 ночи уже.
Дата: 28 Июл 2005 19:45:28 · Поправил: Slavik
Дата: 28 Июл 2005 19:54:55
Кароче кто рядом будет ехать на дачу или в Монино - прошу сфоткать объект) самому очень далеко туда и машины нету (
Дата: 28 Июл 2005 19:55:14
по крайней мере с фотками - легче будет определиться. ПО описанию ничерта не ясно.
Дата: 28 Июл 2005 22:28:22
Вопросы про харп
http://cyber.creagen.com/live/scilab.asp?m2id=2194&m3id=2252 На территории в 60 квадратных километров развернута громадная фазированная решетка антенны, фактически - сеть из трехсот шестидесяти антенн, которые вместе составляют исполинский излучатель сверхвысоких частот. Они посылают радиоволны в диапазоне частот 2,8-10 мегагерц, суммарной мощностью в 1,7 миллиарда ватт (по другим данным 10 гигаватт), что превышает солнечное излучение в этом частотном диапазоне на 5-6 порядков
а почему такой низкий диапазон используют ?
Предполагается использование ХААРП (HAARP) для обнаружения подводных лодок и подземной томографии недр планеты
каким макаром можно с помощью этой хрени искать подводные лодки ?
она же вверх излучает вроде |
Дата: 28 Июл 2005 23:14:55
Съездим, посмотрим и сфоткаем. Обождите немного.
Дата: 28 Июл 2005 23:19:20
смарите чтоб опять вас за хобот не взяли :) фотографы :)
