Дата: 12 Сен 2010 13:57:25
По сборке и вообще по теории построения поисковых приборов один неоспоримый рессурс md4u.ru всё остальное это или клоны или перетасканное оттуда и с геотеха импортного. Под питером можно поработать, но желательно подальше от тех мест где бои сильные были. Невский Пятачок, дорога жизни и др знаменитые места вплоть до мясного бора. Ибо Борода не дремлет и частенько караулит человеков с минаками, или не знаю кто там щас вместо него.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Сен 2010 21:49:54
Работал как то под Питером... Возвращаюсь вечером , зябко, сыро, бац! Кругляшка на обочине в свете фонаря блеснула. Поднял, теранул пальцем- деньга петровская. Вода вымыла, валялась в перемешку с керамикой.
Дата: 14 Сен 2010 11:54:17
Да искать монеты можно вообще без прибора, используя только свои глаза. Например ходить по распашке поля, по старым тропинкам после сильного дождя, по лесным дорогам. Надо просто набить глаз, и легко будешь замечать серые кружки под ногами. Поднимаешь, а это монетка отчеканена 100-200 лет назад. Большинство людей их вообще не замечает.
 Увеличить |
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Сен 2010 17:53:20
Многие вообще под ноги не смотрят! :) Иной раз так глаза набьешь, что и чешую глазами находишь. Жуть!
Дата: 18 Сен 2010 20:58:37
Дата: 18 Сен 2010 23:08:26
забавная киношка - дедуля увидев сзади конкурента стал порасторопнее
Дата: 19 Сен 2010 20:53:14
Фотограф, как отдохнул? Давай фотоотчёт!
Дата: 19 Сен 2010 21:02:55 · Поправил: Фотограф (19 Сен 2010 21:51:06)
Klugman
Этот дедуля ещё по заказу работает. Видел, как они на пАру ходили по участку пляжа длиной не более 20 метров.
kolyay
Спасибо, нормально. Отчёт. |
Дата: 23 Сен 2010 10:42:51
Давно присматриваюсь к поисковому магниту. Охота мне его покидать в местные водоемы. Только вот проблема, как его переносить? Точно знаю что он убивает своим полем наручные часы, компасы и т.д. Можно ли поисковый магнит носить в одном рюкзаке с детектором? Не погубит ли поле его электронику?
Дата: 23 Сен 2010 17:41:31
Ничего ему не сделается (к магнитометрам не рискнул бы близко подносить), а вот магнит - туфта! Не, если конечно Вас устроит ржавчина с каменистого дна или недавно брошенные железяки, то тогда берите.
Дата: 23 Сен 2010 17:58:36
в жестянной банке завёрнутым в тряпку-и к банке не прилипнет и поля вокруг не создаст
Дата: 23 Сен 2010 18:29:51 · Поправил: kolyay (23 Сен 2010 18:30:49)
Perehvatchik. Ты размеры этих магнитов видел? Там не такой как в винчах стоит, хотя из того же материала, но значительно больше. Боюсь если большую банку на него натянешь, то точно не вытряхнешь, несмотря на тряпку. Ещё прямоугольные бывают, тоже размеры не маленькие.
 Увеличить |
Дата: 23 Сен 2010 18:57:02
ой, ну не в банку а в железную коробку соответствующих размеров... к тому же если слой ткани достаточно толстый то сила магнита ослабнет в сотни а т ои тысячи раз
Дата: 23 Сен 2010 19:51:44
Куда нить можно поробовать в коробочку или типа ванночки из алюминия или пластмассы какой-нить.
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Сен 2010 20:24:31
Я лично сам видел пример работы в реке с большим магнитом. Впечатление двойственное. Во первых, магнит намертво прилипает к плоской, типа коробки или листа, железяке- вчетвером не отодрать. Верёвку требуется брать на разрыв килограмм так на 250, иначе обрыв неизбежен и при работе на реке применять две лодки. Железяки размером от подковы и больше вырывает из любого грунта влёт. Но! Маленькие и тонкие железяки неправильной, удлиненной или ломанной , формы держит не крепко а иногда и теряет при подьёме в замусоренных и заросших травой местах.
Дата: 23 Сен 2010 20:45:07
Ящичек для него сделайте, деревянный.
Дата: 23 Сен 2010 21:03:54
RN3ZF
Согласитесь, если дно твёрдое. И сохранность того железа не думаю что хорошая. Про песок или глину можно воще забыть, не достанет ничего.
ЛВС2
Может и из фанеры 10-ки сойдёт.
Дата: 23 Сен 2010 22:05:44
тоже можно, но от его магнитного поля окружающую обстановку спасёт только железо
RN3ZFУчастник
Дата: 23 Сен 2010 22:18:11
kolyay
Насчет сохрана- не соглашусь! Предмет глубокой старины мог попась в воду сегодня или вчера,
просто потерян, выброшен или смыт потоком воды вместе с частью берега. Если металлический предмет
пролежал в плотном осадочном иле или глине, то на нём может и не быть совсем следов коррозии,
только чёрный или рыжий плотный налёт похожий на воронение.
Дата: 24 Сен 2010 07:15:31
Ну вот предмет с ила. Правда ушло минут 20 на его выдирание от туда. Какой уж тут магнит...
 Увеличить |
Дата: 03 Окт 2010 00:47:37
Хобби интересное, спорить трудно. Не боитесь подорваться на боеприпасах?
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Окт 2010 01:46:58 · Поправил: RN3ZF (03 Окт 2010 01:47:33)
Кратер
Подорваться? Вы же умный человек! Это вероятно в той же степени, как и любому ходячему по земле жителю России! :) Что бы хоть что-то найти- надо постараться! Что бы найти действующие боеприпасы - надо сильно постараться! Ну и не забываем, что по закону поиск на местах боёв запрещен. В Украине детектор вообще вне закона.
Дата: 03 Окт 2010 02:08:00
Дата: 03 Окт 2010 07:43:45
Места боёв такого понятия нет. Поиск не запрещен нигде, ищи пожалуйста. А может я ключи потерял или кольцо золотое. Вот изъятие предметов без соответствующего разрешения наказывается 15-25 МРОТов и изъятием оборудования и самих предметов.
Подорваца это вообще нереально. Если конечно не копать землю топором. И даже топором должно куча обстоятельств совпасть. А подрывы в основном от того что разбирают, ложат в костёр потом идут посмотреть, вообщем неосторожное обращение с ВОПами. С некоторых пор дезактив денег стоит, потому и разбирают. Пример:
Продам дезактив минометной мины калибра 82мм. Из ящика, не чистил, если поворить в щавельке, то выйдет часть красочки. Год изготовления-37, взрыватель-М1.
Предложение только для Москвы.
Подробные фото-по запросу.
Цена-800р.
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Окт 2010 11:29:45
:) У нас такое понятие есть!
Дата: 03 Окт 2010 11:43:38
Такое понятие есть только у ментов по неграмотности. В суде такое понятие не фигурировало. Так места боёв можно всю землю считать, ибо войны были почти везде. Почему обязательно надо к ВВ2 привязываться? Даже по ВВ2 весь веверо-запад, юго-запад и часть югов подпадает. Так что стражей порядка с таким словосочетанием футбольте смело КоАП изучать и УК заодно.
Дата: 03 Окт 2010 13:14:46 · Поправил: Кратер (03 Окт 2010 13:15:11)
RN3ZFУчастник
Дата: 03 Окт 2010 13:52:20
Это вы от недостатка информации так уверены в своей правоте. :) Такое понятие есть в судебной практике, есть куча документов это регламентирующих плюс куча разьеснений и дополнений. Есть еще федерельный и местный списки всякого рода памятников, заказников, и т.д. где копать запрещено. А это надо просто знать...
Дата: 03 Окт 2010 13:56:09
RN3ZF
Не знаю как у Вас, а нас , судя по форуму, копают все и везде.
Дата: 03 Окт 2010 15:04:10 · Поправил: kolyay (03 Окт 2010 15:05:08)
RN3ZF
Если бы я не таскался по судам в 2007, то не распинался бы здесь с умным видом. Ещё раз вам скажу: копать нельзя нигде в РФ без соответствующего на то разрешения. Разрешение называется открытый лист на поисковые работы. И т.д... За памятники и кладбища просто больше впаяют уже по уголовке.
