Дата: 28 Июл 2005 10:36:42 · Поправил: E_G
Всем привет! :)
Думаю, как правильнее подключить внешнюю антеннку к флеш-мп3 плееру, при эксплуатации его на даче совместно с усилком.
Посмотрите плз схему :) Землю на оплетку антенного кабеля беру с разъема line-in, через емкость, поскольку не уверен что на среднем контакте выхода наушников - та же земля.
http://e-g.comtv.ru/mp3-ant.gif |
Дата: 28 Июл 2005 10:42:23 · Поправил: Amadeus
ИМХО....
Резисторы надо убрать. Они ни к месту. Оплетку коаксиала подключаем к земле лайн ин, а центральную жилу к ЛЮБОМУ выходу наушников, если смотреть на штепсель наушников, на "кончик и средний", это "фаза" звуковых выходов.
Конденсатор от центральной жилы антенны может быть 10-50 пф, разделительный по земле 1000-10000 пф... Коаксиал надо зашунтировать резистором 50 кОм, мощностью пару ватт (от статики)...
Во, теперь вроде правильно...
Дата: 28 Июл 2005 10:43:44
Спасибо :)
Дата: 28 Июл 2005 12:08:57
Ой.. а зачем подключать антенну к выходу flash mp3 плеера???
Дата: 28 Июл 2005 12:17:39
А этот выход он же одновременно и антенна. Он же на наушники ловит радио..
Дата: 28 Июл 2005 12:22:08
а, понял. плеер с радио, и в качестве антенны используется провод наушников. а вы провод наушников заменяете внешней антенной.
Дата: 28 Июл 2005 13:39:21
у нокии гарнитура с радио тоже на собственный провод ловит
Дата: 23 Авг 2010 23:44:08
[i]Всем привет! :)
прошу прощения. а где же сама схемка.???? вышли пожалуйта
Дата: 24 Авг 2010 09:15:51
На среднем контакте наушников, точнее на всех - антенна, от общего минуса этот разъём отделён дросселями.
Дата: 15 Окт 2011 03:43:57
Чем кончилось. Антенна улучшила прием в fm диапозоне радио?
Дата: 15 Окт 2011 04:08:34
недавно купил приставку к айподу модулятор не доволен передачей подскажите на 90 мгц какой длинны должен быть провод
Дата: 15 Окт 2011 20:12:20
79 сантиметров излучатель и такой же противовес.
Дата: 16 Окт 2011 03:06:14
Electrician
спасибо большое
ZiglerУчастник
Дата: 16 Окт 2011 04:03:36
sidalexsandr
Поздравляю с регистрацией и первым постом! Очень содержательная и полезная информация!
ZiglerУчастник
Дата: 16 Окт 2011 04:08:08
XAPEK
Одно время тоже подбирал себе MP3 плеер в машину (родную магнитоллу убирать было нельзя), дали потестить айпод+трансмиттер, качеством передачи тоже был не доволен.
Дата: 16 Окт 2011 10:57:09
К трансмиттеру надо добавить пару каскадов на КТ610 перед антенной :)
Дата: 17 Окт 2011 13:41:43
Zigler Спасибо. Но почему то все скрывают лучше стал плеер ловить радио или нет.
Я вот в СПБ на 3 разных плеера не могу нормально словить 107,4 (Бизнес ФМ) вот и интересуюсь внешняя антенна испавит ситуацию или нет.
Дата: 17 Окт 2011 15:28:00 · Поправил: Егор 76 (17 Окт 2011 16:20:58)
sidalexsandr, подключал телескопическую (75 см, на высоте 3 метров) к нокиа н 70 (помоему германский) - в дни хорошего прохождения принимал станции, находящиеся на расстоянии 100-150 км. Китайские нокиа н8-00 (2 сим) и нокиа е71 (2 сим) просто перестают принимать, не знаю почему, но думаю схемы такие (антенну присоединял к родным телескопам телефонов).
ZiglerУчастник
Дата: 17 Окт 2011 16:18:00
sidalexsandr
Вы не поняли мою иронию. Внешняя антенна в большенстве случаев должна помочь, это сильно зависит от конкретных условий, но иногда может наоборот ещё ужудшить.
Дата: 17 Окт 2011 16:51:20
Кошмар:) Вы в серъёз рассматриваете эти "приёмники" :)? Имхо там один транзистор и унч самого телефона. Ну вроде как по советским схемкам "укв приёмник на одном транзисторе".
Дата: 17 Окт 2011 17:55:57
Егор 76
1) Что значит на высоте 3 метра? Поключал к разъему для наушников в телефоне? Можеш сделать фото этой конструкции?
2) В китайских телефонах попробуй вместо родной антенны. Напиши лучше стало или нет?
Дата: 17 Окт 2011 19:19:41 · Поправил: Егор 76 (17 Окт 2011 19:22:05)
sidalexsandr, 3 метра - это высота, на которой крепил телескоп. антенну. Антенну цеплял к разъему телефона (для наушников) через переходник (-> 3,5 мм). Думаю, хватит медного проводка длиной 1-2 метра, попробовать. От тех "девайсов" я давно избавился :), да и "глумился" над ними всего-то день-два, поэтому сейчас проверить не могу. На китайских телефонах, которые были у меня, наушники антенной не работали, только родные телескопы. Схема: http://webfile.ru/5609617 , как-то так. |
Дата: 17 Окт 2011 19:46:05
Кстати не всегда там приёмник "на одном транзисторе", сейчас некоторые дешёвые "флэшки с музыкой" способны отделить сигнал вещалки от несучки +-250кГц, 5Вт, с расстояния 2м, Деген при таком ткнётся (но он чувствителнее), принимает только если в антенное гнездо засунуть пустой штеккер, но при этом у него чутьё становится меньше, чем у "флэшки".
Дата: 17 Окт 2011 20:15:31
Приёмники в телефонах точно ничего общего не имеют с простыми схемами из китайских приемников и им подобных. И УНЧ там вполне умные и всё остальное. Не ткнуться от GSM кстати. Но и апгрейду совсем непригодны :)
Дата: 18 Окт 2011 15:03:03
Много лет тому назад пробовал делать мелкий приемник ( классический на ПС1 и ха6 ) с антенной в качестве телефонного шнурка . Делал разные дроссельки на выходе уся .
НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ . Потому бросил эту затею и сделал обычный мелкий телескоп .
Дата: 18 Окт 2011 23:49:41
AndrewV Так может к плееру припаять телескопическую антенну?
Дата: 19 Окт 2011 06:56:48
Хочу еще добавить, все-таки, что переключение телефона или плейера для работы от проводной гарнитуры может быть не механическим. Столкнулся с этим, когда делал "шнурок" для записи с приемника.
Дата: 19 Окт 2011 12:56:42
Если технически это возможно , то так и надо делать . Даже , если вы вместо телескопа используете проводок - результат тоже будет лучше , чем от шнурка наушников .
