На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ vvv, AndreyNDB, SPBOBL, sibirjac, andory, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Радиотелефоны в каналах репитеров на 144, как боротся?
Нигрол
с мая 2005
Дата: 28 Июл 2005 12:53:40 #
Есть проблемка. Умные (или наоборот) люди. Общаются по радиотелефону то ли на частоте репитера, то ли используя таковой. То есть "закрывают" репитер своим никому не нужным бредом. Госсвязьнадзору это побоку. Из разговоров с ультракоротковолновиками, понятно что такая ситуация на многих репитерах. Может кто подскажет вариант борьбы "на местах" т.е. как простым смертным не закрывая репитер на подтон или DTMF побороть такую напасть? Какая там может быть аппаратура? И где примерно искать второй канал радиотелефона, я бы тоже позвонил куда нибудь в Гондурас может одумаются и заплатив пару сотен за чужие переговоры отключат?
Дата: 28 Июл 2005 13:15:48 #
Ты слышишь базу. Задави трубку 144 + 80 МГц. Только вот где давилку возьмёшь?
Нигрол
с мая 2005
Дата: 28 Июл 2005 14:06:15 #
Скорее всего это трубка. Репитер в городской черте открывается откуда угодно при мощности 0.2 Вт, 2.5 Вт хватает что бы открывать его носимой станцией в радиусе километров 30-50. То есть при малой выходной мощности трубки (соответственно уменьшаются габариты и энергопотребление), если использовать репитер получается штука похлеще SENAO. А на базе можно разогнать хоть 100 Вт тут это не критично. Но это пока под вопросом, может просто работает в прямом канале на частоте репитера.
А давилку собрать или найти какой нибудь армейский аппарат - не проблема. Но даст ли глушение какие то результаты? Или как выловить и надавать ниже пояса, в спину?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Июл 2005 14:54:58 #
В таком случае вы скорее всего давилкой будете пытаться давить гармонику базы.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 28 Июл 2005 15:14:24 #
Может неправильно поняли. Если система работает к примеру так:
Трубка :
Прием ???.??? мГц
Передача 0.2 - 5 Вт 145.000 мГц;
Репитер :
Прием 145.000 мГц;
Передача 10 - 50 Вт 145.600 мГц;
(соответственно хорошая анттенна с большой высотой подвеса);
База телефона:
Прием 145.600 мГц;
передача 20-100 Вт ???.??? мГц.
Это по моему наиболее разумно, а значит наиболее вероятно. Тут давить нужно на 145.000 т.е. то что слабее всего. Пробую.
Хотя не исключается что телефон не использует репитер, а просто стоит на его частоте. Вопрос в том какое может использоватся оборудование и как этому эффективно противостоять. А если есть возможность то подложить "свинью" как я говорил выше. Когда линяешь на деньги это отрезвляет...
Дата: 28 Июл 2005 15:20:23 #
Ну закрой его на тон и не мучайся...
Дата: 28 Июл 2005 15:33:18 #
Поищите по форуму. Я рассказывал про эту ситуацию и как она решалась в нашем конкретном случае.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Июл 2005 16:03:55 #
Это одноканальные китайские кварцованные телефоны типа Папирус, Нокия и др. Частота базы 121-148 МГц, частоты трубки в районе 160-170 МГц, позднее попадались частоты трубки в районе 220-230 МГц.
Вариант номер два это вторая гармоника трубки мощного телефона старого образца типа Ягуар, Комо или Томагава. Трубки там работают на 72 МГц. Базы работают на 46 МГц, поэтому может быть третья гармоника базы.
По звучанию сигнализации в момент вызова и набора номера можно примерно определить модель телефона.
Дата: 28 Июл 2005 16:07:35 #
блин они просто на выходе репы стоят иногда на входе но репу не используют
Нигрол
с мая 2005
Дата: 28 Июл 2005 22:21:30 #
Ну скажем закрывать на тон его никто не будет, репитер он вроде для всех, а закрой на тон сразу пропадет много станций, исчезнут кустари. Так что закрыть на тон его никто не даст. Да и что из-за радиотелефонов закрыть около 30% репитеров?
Так что "бороться и искать, найти и перепрятать". Может есть какая нибудь компактная узконаправленная антенна на 144 что бы подкинуть к носимке и ориентируясь по S-метру нащупать? Только чтобы не таскать ее вдвоем и с возможностью снять мало-мальски точный пеленг а не +/- 180 градусов.
Дата: 28 Июл 2005 22:52:45 #
Положим нашли виновника торжества, дальше что?
Borik
с июл 2005
Дата: 28 Июл 2005 23:04:50 #
Маячок как можно ближе к базе.
Дата: 28 Июл 2005 23:31:32 #
Сделали, положили.
На следующий день его мальчишки нашли и распотрошили.
Дальше что?
Нигрол
с мая 2005
Дата: 29 Июл 2005 09:14:36 #
А дальше все зависит от того кого найдем, нормальный человек - отстроим телефон в сторону (даже бесплатно), ну а если придурок - то и на голове разбить можно... Или просто сдать госсвязьнадзору, если будет кто-то конкретный кого не надо искать, они должны "отреагировать" и вставить фитиля владельцу.
raffy
с июн 2005
Дата: 29 Июл 2005 09:21:23 #
если нашли - сорвите антенны с крепежа... в красногорске радиотелефонные антенны громили арматурами....
borman784
с июл 2004
Дата: 29 Июл 2005 09:41:20 #
Около года неспеша вычисляли всем коллективом местоположение тоговцев булочками. Записывали их сигнал вызова, дергали их базу в 5 утра. Они тупили, и ее не отключали.
Круг поиска сузился до 1-2 км. (Просто коллектив ленивый и специально ни кто не искал. А так по случаю.) Основная проблема была в том, что они говорили в основном по азербаджански, а мы-то и слов кроме "бир", "ике", "уч" и "маймун" не знаем. Но тут чисто случайно они таки назвали свой номер в эфире....
Первый звонок был от капитана Булысова из службы радиоконтроля по городу и области... :-)
А дальше, если кто слышал их трубу в эфире, считал своим долгом им позвонить с требованием немедленно отключить телефон так как он мешает подвижной и мобильной службам.
Через неделю или две издевательств базу они таки отключили.
Дата: 29 Июл 2005 12:26:30 #
Нигрол А дальше все зависит от того кого найдем...
Не захотели вы значит поиском воспользоваться.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 29 Июл 2005 14:17:21 #
Тут ситуация та же самая, коллективу усердно заниматься "охотой на ведьм" в падлу и все пока сходит с рук... То есть в данный момент имеется несколько добровольцев ограниченных временем и средствами, разве только того что бить все прибегут, а искать в лом. Насчет того что брякнут свой номер, было бы неплохо, ждем, даже телефонный справочник заготовлен. А насчет записи вызова мысль.
Дата: 29 Июл 2005 16:11:49 #
А если тот ,кого найдете окажется каратистом или боксером (М.Тайсоном)?Или таких несколько?
Дата: 29 Июл 2005 16:16:41 #
читающий быть боксером совсем не обязательно, достаточно просто позвонить в милицию. И проблем у тех кто бить прибежит будет куда больше.
Дата: 29 Июл 2005 16:17:17 #
Надо все вопросы улаживать мирно,технически.Например,фрикануть их, счетик придет тонн на несколько зеленых,сами свои трубы повыкинут.
ivb
с мая 2005
Новосибирск
Дата: 29 Июл 2005 22:17:50 #
У нас, по рассказам... вычислили номер телефона.
Сдали в ГСН. С ними побеседовали, этого хватило.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 29 Июл 2005 23:59:54 #
Ну вот, и я думаю проще вычислить как это сооружение работает и позвонить узнать что такое секс по телефону. Кстати гораздо быстрей чем ловить, но есть одно но. Когда то давно от неча делать мы слушали 123ей радиотелефоны, ну и соответственно был грешок периодически ввернуть что то для красного словца, чтоб не расслаблялись... В 100% случаев реакция такая: на наш телефон кто то подсоединился! О том что слушают (и чудят)именно по радиоканалу не задумался никто! Многие простые смертные наивно полагают что радиотелефон НИЧЕГО НИКУДА НЕ ИЗЛУЧАЕТ!!! А просто работает. И что бы его прослушать нужен гений КГБ с соответствующей аппаратурой! Кстати часто грешат удобной трубочкой и госслужащие - пощупайте телефонные частоты возле ГОВД, налоговой и др. Даже они наивно думают что их никто не слышит! Знакомый возле такого учрежденья живет, так он вверху FM диапазона наблюдает такое уже третий год!
Так что прийдется позвонить к себе на мобилу, подхватить номер, потом поговорить вдоволь (в качестве урока) и сдать куда полагается.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Июл 2005 01:09:25 #
Секс по телефону очень эффективен. Вот только межгород могут заблокировать. Поэтому сразу-же пообщайтесь часа два-три. Оргазм у хозяев будет на полгода! :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Июл 2005 09:47:26 #
Да все равно, наверно, будут пользоваться. Узнают, что
трубку на базу нужно ставить, и их уже не фрикануть будет. Если им действительно нужна связь на большую дальность, то на ловбанд или 900 мгц
они не перейдут, будут звонить по старому телефону.
