На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ Lupus68]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Странная какая то Yagi в части подключения
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
voland
с фев 2004
Дата: 28 Июл 2005 17:23:05 #
Попалась мне в руки Yagi.
С виду хорошая такая - 12 элементов.
Подключил попробовать.
Приемник - ICOM IC-R8500 (ну не самый плохой из существующих).
В результате - мягко говоря не очень...
Разобрал место подключения и обнаружил весьма занятное на мой взгляд схемное решение:
Все пассивные элементы висят на траверсе без изоляции от неё.
Разьем корпусом там же.
А центральная жила подключена так, как на схемке...
Помоему это не совсем правильно...
Кто что скажет?
Дата: 28 Июл 2005 18:04:39 · Поправил: Rulez Reloaded #
Петля - это конечно же проводник?
Если разъем электрически сидит на буме, то значит он где-то с к.л. из плеч вибратора соединен? Или нет (т.е. оба плеча вибратора изолированы от бума)?
И на какой диапазон Яги? Не ТВшная ли антенна - творение ли к.л. подвальщиков? Если да, то проще выкинуть.
voland
с фев 2004
Дата: 28 Июл 2005 18:31:18 · Поправил: voland #
Петля - проводник, выполненный кабелем RG-8.
Разьем сидит на буме, но естественно только корпусом.
Плечи вибратора электрически изолированы от всего и подключены по нарисованной схеме.
Могу сфотографировать как это выглядит изнутри и прислать.
Диапазон (заявлен) 450 Mhz.
Антенна НЕ ТВ!
Дата: 28 Июл 2005 18:48:22 #
Если оплетка кабеля никуда не подключена, то работать ЭТО не может.
Расскажите как разведен отрезок коаксиала из которого сделана петля - ну не просто же как отрезок провода коаксиал используют. Или как раз просто как отрезок провода?
Ну и фотки не помешают.
voland
с фев 2004
Дата: 29 Июл 2005 19:25:54 #
Оплетка подключена к коробке, которая электрически связана с траверсой. Разьем сидит корпусом на коробке и соответственно оплетка садиться на корпус коробки и траверсу.
Отрезок каоксиала разведен следующим образом - центральная жила согласно схемы на рисунке (подчеркиваю что вибраторы электрически изолированы от корпуса коробки и соответственно от оплетки снижения).
Оплетка электрически связана с корпусом коробки и соответственно траверсой.
В воскресенье сниму это хозяйство с мачты и обсниму.
В общем помоему несколько бредовая конструкция....
Более всего меня настораживает, что все пассивные элементы электрически связаны с траверсой и соответственно с оплеткой снижения.
Дата: 29 Июл 2005 21:26:21 · Поправил: SWL #
voland
И что-же вызывает настороженность?
Так всегда и делается. Почитайте литературу.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/rk3zk-simple144/ant_22.gif
Про хитрую петлю ничего не говорю, увидеть бы.
UB5
с мая 2005
Дата: 29 Июл 2005 21:30:07 · Поправил: UB5 #
voland
Если подключено так, как на рис. в, то все правильно, когда активный элемент петлевой:
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/010/001/287668008.jpg
Borik
с июл 2005
Дата: 29 Июл 2005 23:07:59 #
voland
Линеечку рядом положите!
Дата: 30 Июл 2005 03:15:41 · Поправил: Rulez Reloaded #
voland
Оплетка тем или иным образом (напрямую, через СУ и т.д.) должна быть подключена к активному элементу. Если этого не сделано, то о корректной запитке антенны не может быть и речи.
Это приемлемо.
Хоть и считается что такой вариант работает хуже, т.к. на практике ничего идеального не бывает, да и сам бум находится в ближнем поле антенны, но все это это типовое и работающее решение.
P.S.
Кто произвел эту антенну?
UB5
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2005 04:50:47 #
Совсем не обязательно. Немного просветиться тут можно:
http://ruslan-kv.chat.ru/teoriy/SSY/ssy.htm
http://un7ppx.narod.ru/anten/ant11.htm
Дата: 30 Июл 2005 11:45:53 · Поправил: Rulez Reloaded #
UB5
По первой ссылке (схемы 6, 7, 8) - различные СУ, где видно, что линия нагружается на трансформатор(ы), а он(и) питают антенну, и U-колено. По второй ссылке тоже U-колено.
Я не зря сказал тем или иным образом, подразумевая все различные варианты запитки. Я не имел в виду соединение по постоянному току.
Так что в этих случаях как раз таки все чесно.
А из объяснений voland я понял так, что оплетка в его случае, вообще никуда не подключена.
Есть подозрение, что человек что-то недорассказал или недорисовал, и при разборе антенны что-то выяснится дополнительно.
Например, у него все же может оказаться U-колено, но ведь он тогда неверно нарисовал точку подключения центральной жилы, и не указал что оплетка "петли" соединена с оплеткой фидера (скажем через коробку - она как я понял, проводящая).
voland
с фев 2004
Дата: 06 Авг 2005 14:51:08 #
Согласен с Вашим мнением о некоторой некорректности сделанного мной наброска. Опуская несуществующие подробности схема подключения выглядит следующим образом:
Судя по размеру это все же четветьволновая петля (принебрегая коэфф. укорочения).
Суть вопроса состоит в том, что меня не устраивает коэфф. усиления антенны. (До смешного - простенький дискоконус, который стоИт всего на 200 мм выше этой яги показывает гораздо лучшие результаты). Я предполагаю, что беда в согласовании антенны с кабелем снижения.
Кроме того из различных источников я почерпнул информацию о том, что пассивные элементы всё же должны быть электрически изолированы от траверсы. С другой стороны многие источники считают допустимым размещение пассивных элементов прямо на травесе без электрической изоляции от неё. При этом я не смог найти никаких вменяемых обьяснений ПОЧЕМУ лучше так или так.
Кабель снижения в моем случае - RG58.
Приемник - ICOM IC-R8500.
Возможно необходимо заменить четвертьволновую петлю на полуволновую или на полную длинну волны.
P.S. Не хочется лишних экспериментов т.к. антенна смонтирована на 6-ти метровой мачте с поворотным устройством и "скидывать" всё это по нескольку раз весьма затруднительно.
Дата: 06 Авг 2005 15:13:04 · Поправил: Rulez Reloaded #
voland
Классика - U-колено - очень популярна именно в ТВ-антеннах.
Эту ситуацию я пояснял выше. Тонны профессиональных и любительских антенн, выполнены именно без изоляции элементов. При этом они отменно работают.
Что касается теории, то это было описано в литературе, где именно уже не скажу, но если я все правильно помню, то суть там была такая, что бум (траверса) имеет нулевой потенциал.
Сколько в метрах?
Не мудрите. Сообщите длину колена, марку кабеля (если на нем написано), а если нет, то материал диэлектрика и тип (цельный, вспененный и т.д.), я вам дам примерный коэфф. укорочения.
В качестве эксперимента вы можете подключить кабель напрямую к вибратору. Это исказит ДН (за счет асимметрии) и приведет к рассолгасованию фидера с антенной, но общую эффективность работы самой антенны вы сможете оценить. Потом уже сделаете выводы о степени ухудшения эффективности работы, вносимые ССУ (U-коленом).
Так же учтите, что U-колено имеет рабочую полосу частот от единиц до десятков % (по сведениям разных источников). В ходе эксперимента лучше придерживаться наименьшей величины.
voland
с фев 2004
Дата: 06 Авг 2005 19:35:08 #
Сколько в метрах?
Порядка 15.
Уже попробовал это сделать.
Принципиальной разницы я не усмотрел.
Учитывая Ваше сообщение мне в личку предполагаю, что дело не в антенне.
Попробую её с аппаратом, о которм сообщал Вам в личке.
Спасибо за советы.
Дата: 06 Авг 2005 20:18:32 · Поправил: Rulez Reloaded #
Обозначенная ситуация до сих пор всегда подтверждалась на практике.
UB5
с мая 2005
Дата: 06 Авг 2005 20:18:57 · Поправил: UB5 #
voland
Измерьте при случае антенну и приведите ее размеры с точностью до мм.
После этого антенну можно будет за пол часа смоделировать и узнать ее основные параметры. Тогда буде ясно; насколько удачна эта конструкция и подходит ли она для Ваших целей. И что надо сделать, чтоб исправить ситуацию (если это возможно).
voland
с фев 2004
Дата: 07 Авг 2005 17:44:05 #
UB5
Спасибо за совет.
Сам уже подумывал об этом.
Но руки дойдут только осенью, когда буду демонтировать все антенное хозяйство.
