Дата: 28 Июл 2005 19:02:20
Для проверки модуля смотрелки ФМ сигналов, крайне желательно поиметь образцы сигналов с позициями выше 8-ми, в сети не удалось найти не то что ФМ-16, но даже ФМ-8...
Сайт http://rover.wiesbaden.netsurf.de/~signals/DIG_intro.htm к сожелению довере мое потерял, так как заявленное не соответствует действительности, и теперь не понятно, что там есть правда, например ITALMIL-PSK заявленый как 8-ray PSK, на самом деле является 4-ray PSK.
Так же нужны образцы сигналов КАМ(QAM), то же не могу найти.
Кто знает ссылки или имеет образцы, плз поделитесь... ua6xyz{-}mail.ru |
Дата: 29 Июл 2005 21:47:04
Эта... кхм... наверное зря я на сайт http://rover.wiesbaden.netsurf.de/~signals/DIG_intro.htm наехал, пока нет уверенности, что там и в самом деле дурят... забираю свои слова назад... но странное дело я вообще то ориентировался на CODE-300... блин ничему верить нельзя... и себе в том числе...
p.s. До выяснения... сайт остается пока в доверии |
Дата: 17 Авг 2005 16:58:25
Есть хорошая прога - SistemView - можно смоделировать любой сигнал.
Если вопрос еще интересен могу выслать и реальные и смоделированные, какой формат предпочтительнее?
Дата: 17 Авг 2005 17:06:23
eralgen
Нужны реальные, смоделировать не проблема, формат 16-бит(или 8-м, но лучше 16), неупакованный wav... mail:
u@mail.ru где u=ua6xyz
p.s. Если есть QAM, или PSK выше 16 то же было бы неплохо.
p.p.s. Случайно не на службе? Уж больно ник красноречивый... ;-) |
Дата: 18 Авг 2005 11:35:42
SergUA6
Что такое случайность - это неосознанная закономерность.
А вообще ник это аббревиатура ФИО
Файлы отправил.
Дата: 18 Авг 2005 11:40:34
eralgen
Письмо получил... но файлов там нету... :-(
Дата: 18 Авг 2005 11:43:39
eralgen
Второе получил, файлы есть, tnx... сейчас гляну.
Дата: 18 Авг 2005 11:56:13
eralgen
Ок... файлы получил, открываются, вроде все нормально, по тактовой пока по быстрому глянул, возможно будут вопросы, за сигналы спасибо...
p.s. Еще документ по тактовой, можно широко использовать(в смысле другим участникам дать(показать и тд)) или не желательно?
Дата: 18 Авг 2005 14:40:40
SergUA6
Да, без проблем.
Дата: 18 Авг 2005 15:33:34
eralgen
Понял..., пара вопросов... по файлам которые Вы прислали(образцам) тот который ФМ8-нес1630-скор1600, не совсем похож на ФМ8(вернее совсем не похож), желательно уточнить, что в нем на самом деле... остальные(кроме Clovera его не прверял) весьма хорошего качества, спасибо.
По тактовой... для первого варианта(насколько я разобрался там их два), я так понимаю берется один из каналов после умножения на несущую?
Дата: 18 Авг 2005 18:39:40
SergUA6
Это все-таки ФМ8 (проверь почту - там комментарий).
По тактовой - да.
Дата: 18 Авг 2005 18:53:47
eralgen
Почту в смысле маил? Там пусто, то что это должно быть ФМ-8 я догадываюсь, и возможно в первоисточнике так оно и есть, судя по тому, что спектр резко обрезан на уровне 3200 Гц, файл был переконвертирован, возможно в процессе конвертации что-то и произошло...
p.s. Со вторым вариантом я то же разобрался, в принципе по обоим все понятно, спасибо...
Дата: 18 Авг 2005 18:54:33
eralgen
О... пришло...
Дата: 18 Авг 2005 18:59:11
eralgen
Ага понятно, просто по сравнению с другими файлами, он очень плохо выглядит на диаграме... tnx.
Дата: 18 Авг 2005 22:15:22
eralgen
Почту посмотите пож.
Дата: 19 Авг 2005 14:23:08
В копилке http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/taktsinhro1.zip документ описывающий два способа тактовой синхронизации, получено от eralgen'a
p.s. От себя добавлю, второй годится только для PSK, первый по моему подойдет и для QAM, по меньшей мере принципиальных ограничений я не вижу(в отличии от второго). |
Дата: 19 Сен 2005 22:01:48 · Поправил: SergUA6
Дата: 20 Сен 2005 13:30:08
Пожалуй это максимум, что я смог получить, впрочем для визуализации вполне достаточно.
