На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ Greenland, Ефвфы, John79, AntiHAM, volodia, muha131, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CM340
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 28 Июл 2005 22:35:53 #
Никак не могу найти софт для радиостанции Motorola CM340 (Model: MDM50FNC9AN2AN - Mid Band). Вроде бы должна подходить версия R01.12.00. Нет ли у кого чего-нибудь подходящего?
Дата: 25 Окт 2007 07:40:20 #
Motorola CM340UHF R 25W 10CH. 5T MM504BB. У меня возникла необходимость перепрошить рацию но не знаю каким софтом шить и так же нет схемы программатора. одскажите что кто знает.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 27 Окт 2007 04:49:20 #
Софт уже лежит в инете- весит дистрибутив около 10,5 мегабайт сам его скачал с сайта который рекламируется здесь во вкладке софтописние. (название сейчас не помню- ищите, он есть!) Выслать оперативно не смогу сижу по ЖПРСу от билайна в сети
Дата: 27 Окт 2007 17:46:33 #
Всё понял. сейчас буду искать. Хотел ещё спросить что из себя представляет программатор для данной станции? Собран он на Max232? И разъём для программирования-это разъём гарнитуры? Если есть какая нибудь инфа поделитесь пожалуста.
Дата: 27 Окт 2007 18:25:28 #
Всё, схему программатора нашел. Осталось дело за софтом.
Дата: 11 Фев 2011 23:25:11 #
доброго времени суток коллеги! огромная просьба помогите разобратся с прошивкой Р/с motorola CM 340, а именно схемой правильного програматора и как правильно она прошивается, уж не откажите в любезности.Ответы и помощь буду ждать. Зарание благодарю всех кто откликнится на мою просьбу
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 15 Фев 2011 17:38:33 · Поправил: Tom Motorola (15 Фев 2011 18:21:41) #
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 21 Авг 2011 14:48:07 #
Подниму тему. У меня при считывании постоянно выдает - ошибка #2416. Многие версии софтов перепробовал - результат одинаков. Подскажите, плиз, что я делаю не так? Программатор - универсальный от Дяди Жени.
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 23 Авг 2011 21:11:23 #
Ошибка #2416 выдается по причине, что софты(разные перепробовал-результат одинаков) анализирует модель как M99QNC9AN2, а надо как M50QNC9AN2. В чем может быть причина и как ее устранить?
Hakerr03
с авг 2011
Дата: 06 Ноя 2011 14:51:51 #
Здравствуйте форумчане. Поделитесь пожалуйста дампом (CODEPLUG) EEPROM (atmel25128) для Мotorola CM340, модель MDM50QNC9AN2AN, TANAPA:PMUE2023BAEM; VER.NO:R03.08.09
Hammersley
с фев 2014
Дата: 29 Сен 2014 22:22:38 #
Присоединенная тема:
Прошивка Motorola CM340
то работал с этой моделью? может у кого есть считанный файл на частоты 146-174. помогите ((((((
http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/cm340_2014-09-29.jpg
не могу зайти в ее мозг,досталась после такси. кабель делал сам, программа не видит радио ((((
GIBBON
Минск
Дата: 30 Сен 2014 12:51:22 #
В папке с установленным софтом по умолчанию находится куча семплов на любой вкус.
А если дело в кабеле или в самой станции, то и считанный файл врядли поможет.
POS_troi
с авг 2013
Славянск
Дата: 03 Дек 2014 12:29:33 · Поправил: POS_troi (03 Дек 2014 12:30:36) #
03 Дек 2014 12:50:03 - Присоединенная тема:
Motorolla CM340 есть вопросы
Приветствую.
Прикупил тут себе данный сабж (БУ).
Вопрос по программированию возник - какие уровни используются при прошивке через разъём тангенты, 3.3 или 5в?
В общем всегда всё шил при помощи USB2UART переходника, с 3.3 ТТЛ уровнями, а тут что-то у меня не сростается :(
Тут есть такая распиновка
Но в свою очередь на фото продаваемых кабелей (usb, так понимаю USB2UART) это выглядит немного иначе
http://habrastorage.org/files/543/9e8/e83/5439e8e839814485a1f771a862aefa05.png
Где искать правду? :)
Дата: 03 Июн 2015 11:40:36 #
Может кто подскажет, где взять сервис мануал к сабжу?
kentor
с июн 2005
Дата: 03 Июн 2015 13:19:09 #
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 18 Сен 2015 21:43:00 #
Приветствую всех форумчан. Прошу помощи в программировании Motorola СМ360. Перепробовал все версии софта которого смог найти.
Удалось считат параметры:
Model number M50KNF9AN2
Serial number 019TML3886
Software version R03.10.00
При попытке считывания софтом R05.09 - ошибка 2416 "Product not supported"
Помогите пожалуйста...
GIBBON
Минск
Дата: 18 Сен 2015 22:18:27 #
Это например какие?
А параметры чем тогда считывали?
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 19 Сен 2015 05:46:58 #
cp_cm100_300_series_cps_r05.15_full_rp_offmr.
cps_r05_02.
cps_03-10.
cps_emea_r05.16.
cm300.
Это те которыми пробовал.
А параметры считал
Commercial Series 5 tone CM340/CM360 Upgrade Tool - R03.09.03
GIBBON
Минск
Дата: 19 Сен 2015 08:38:44 · Поправил: GIBBON (19 Сен 2015 08:39:13) #
cps_r05_02.
cm300.
Слишком старые.
cps_03-10.
Не от этой станции.
cps_emea_r05.16.
По Вашим словам Вы его так и не установили.
Есть новее.
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 22 Мар 2018 23:41:18 #
СЦБист Много перебрали с товарищами УКВмстами для Motorola CM340 результат один ош. 2416.И программаторы меняли и системы а результат один. ош.2416. Конкретного совета не нашли, Может кто то даст софт который реально состыкуется для такой рации УКВ Motorola CM340 M50QNC9AN2AN???!!!
kentor
с июн 2005
Дата: 23 Мар 2018 19:40:30 · Поправил: kentor (23 Мар 2018 19:41:12) #
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 24 Мар 2018 23:56:15 #
kentor Та все углы прощупал ответ один ош 2416. Может кто то знает ответ на подобную ош. 2416. Отблагодарим. Надо перепрошить на радиолюбительские частоты 430 мгц и выше. Всем удачи.
Arkady_Killer
с окт 2018
Татарск
Дата: 15 Янв 2019 11:13:32 #
Здравствуйте форумчане. имеется на руках данная радиостанция. При включении страшно гудит и ни на что не реагирует. Прошу помочь в определении неисправности по индикаторам. Видео прилагается.
bazarik
с мая 2021
UA
Дата: 15 Июн 2023 19:41:30 #
Как убрать звук полностью в СМ 340, по громкости все выставлено по нулям регулятор на минимуме а звук все равно чутка идет с динамика.
Кто подскажет.
