Дата: 29 Июл 2005 22:36:39
Я хотел бы разобраться с програмированием GM300.
Собрал самодельный програматор на двух транзисторах
(схема взята с CQ HAM).Взял софт для програмирования.
Подключил програматор и не получил ни кокого эфекта.Компьютер не видет его.
Что делать дальше подскажите ?
Дата: 29 Июл 2005 22:54:20
Компьютер не видит программатор или станцию? Может ПО не от той версии станции. Кстати в настройках программы выставьте правильно Ком-порт, на который Вы программатор вешаете.
Ещё в разъёме ком-порта у программатора должно быть две (по памяти) перемычки. Без них не работает.
Питание на программатор поступает?
Дата: 29 Июл 2005 23:04:01
Подскажи где можно достать нормально работаюшую программу для GM300
Дата: 29 Июл 2005 23:41:30 · Поправил: DEN
На cq ham рабочие!
Надеюсь при программировании станция включена.
Дата: 30 Июл 2005 00:45:09 · Поправил: Gans
Компьютер желательно древний, то есть например 486. А софт на CQHAM весь рабочий. И конечно же надо шить из под ДОСа.
Дата: 30 Июл 2005 01:00:44
Шить только из под ДОСа! Никаких Windows 2000/XP ! Процессор не быстрее 200-300 МГц. Оптимальный вариант 486, можно 386 :)
Софт брал на CQHAM, всё работает отлично.
Дата: 30 Июл 2005 01:11:03
у меня гп300 шьется из под 2003 винды без проблем
Дата: 30 Июл 2005 01:17:11
Видел как выглядит оная процедура из-под XP... Это нечто :))) Только для самых терпеливых :)
Дата: 30 Июл 2005 05:22:45
Процессор можно хоть 3 гига, главное чтобы ДОС был настоящий.
Дата: 30 Июл 2005 22:05:51
На cqham схема не пошла для 300. Уже не совсем помню, но пришлось подтягивать потенциал по базе одного из транзисторов.
Дата: 31 Июл 2005 02:15:01 · Поправил: RADIST
компьютер любой, но только чистый дос! у меня амд 1100/2200/2500/2600 все работают с программатором замечательно, но!
было время, нужно было в первый раз запрограммировать моторолвкую станцию, перепробовал все варианты простых программаторов , ни один не заработал. Посидел 2 дня, собрал полноценный RIB и теперь не знаю проблем ни с одной моторовской станцией. Чего и всем советую.
а под gp300 5 версий софта, так что надо все перепробовать. я софт брал отсюда, тут выбор поболее будет чем на краснодаре
http://www.hackersrussia.ru
PS чисто мое мнение: суррогаты на двух транзисторах - херня полная. Напарился с ними, теперь даже и не смотрю на них... Собрал полноценный моторовский, полноценный кенвудовский, полноценный яезуский , для айкома на max232 и никаких проблем с этими станциями... |
Дата: 31 Июл 2005 15:52:35
а я полноценным мотороловким шью все станции практически.....
знай себе - напаивай переходные шнурки :)
Дата: 01 Авг 2005 14:08:43
Дата: 01 Авг 2005 14:12:48
ну там на сайте есть мыло для связи вроде.
Т80Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с фев 2005 Столица России одна - Город-Герой Москва Сообщений: 1058
Дата: 01 Авг 2005 14:28:25
Аноним
а пароль кто-нить подскажет? ;))
Для получения пароля им нужно отправить чо-нить "вкусненькое" по теме сайта и чего у них нет. Ну там схемку, мануал, etc.. И будет счастие ;)
