На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Nikolay]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дискоконусная антенна на 150МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 20 Окт 2005 13:28:22 #
Кысь
В "доморощеном" ектб колбуке есть:)).бак ком 169а
Salesperson
Дата: 20 Окт 2005 13:49:14 #
Медведев
Вы про ЖРУ?
Да, про нее. Только противовесы обычно были не из трубок, а плоскими.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Окт 2005 13:50:23 #
2 9c107
> бак ком 169а
Блин! Я так и думал! Только не рискнул предположить.
Соседи, короче. :-)
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Окт 2005 14:03:44 #
2 dovalep
> какой защитой от молнии Вы пользовались
Соль на рану :-( Никакой грозозащиты не было. Дома был заземлён только компьютер. Заземлён на батарею (если это можно назвать заземлением). На крыше все мои мачты заземлены через оттяжки на арматуру дома. Молния хлопнула в СиБишный 5/8, особенностью которого является то, что штырь в нём по постоянному току изолирован от мачты. Теперь поставил 5/8 в котором штырь имеет связь с мачтой через автотрансформатор. Практика показывает, что такие антенны в плане грозозащите значительно надёжнее.
Ну а цельметаллический УКВшный дискоконус вообще не пострадал.
Serge
Дата: 20 Окт 2005 15:02:57 #
А по эффективности приема/передачи не сравнивали антенну от ЖРУ и "транспортку"? Ведь дискоконус заведомо ослабляет сигнал по сравнению с диполем, а широкая полоса пропускания в данном случае и не нужна.
P.S. Хотя о надежности: очень часто видел сильно покалеченные петлевые вибраторы (чем это их так на крыше-то?), и лишь один раз дискон с погнутым диском...
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Окт 2005 15:31:49 · Поправил: 9c4772 #
Сколько разобраных тепловозов стояло, в своё время, в отстойниках 55 цеха Уралмаш завода в ожидании востановления или списания, с антеннами ЖРУ.
P.S. Может они все ещё там стоят.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2005 10:56:01 #
Кысь
Индустрии - Уральких рабочих
Значит ошибся. А на Победе тогда чья антенна стоит?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 21 Окт 2005 11:08:58 #
9c4772
Сани RX9CDR.если недалеко от рынка
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 21 Окт 2005 11:10:43 #
Ясно, я думал там паровоз стоит на пастоменте :))
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Окт 2005 19:05:15 · Поправил: 9c4772 #
9c107
если недалеко от рынка - Видел рядом с рынком КВ атенны на пятиэтажке
Я имел в виду дискоконус на Победе 24 (Победы-Стахановская), вчера еще рядом с ним СиБишную 5/8 увидил :)
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 23 Окт 2005 19:25:49 #
Кысь
Извиняюсь за "соль", просто меня этот вопрос очень интересует- сезон приближается, а на крыше дискон без защиты. Спасибо за ответ!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 23 Окт 2005 23:01:34 #
dovalep
Чисто практический совет.имеющий место быть на моих приёмных четвертушках (LB и 100 мгц) - поставил по резистору на 47 кОм между штурём и противовесами.На качестве приёма никак не отразилось,а вот искры из разъёма в ветренную снежную погоду (мляяяяяяяя......какие у нас бывают "пурги" зимой!) исчезли напрочь! Так что на дискоконусе можно тоже самое сотварить.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Окт 2005 07:30:54 #
2 9c4772
Это Vectra.
А правда мой дискон красивше? :-) (просто я его перед установкой отмыл от железнодорожной копоти)
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Окт 2005 07:33:17 #
2 9c107
Удивительно, но это не всегда помогает. У меня и при 10 кОм прошивало будь здоров. Я даже начал подозревать, что там безиндукционный резистор надо ставить.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Окт 2005 08:20:17 #
2 9c107
А 100 МГц зачем? Радиовещание слушать? Ну, и как оно на наружную антенну? Дальние станции слышно?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 24 Окт 2005 08:38:44 #
Кысь
А правда мой дискон красивше? :-) На фото - да, в живую не видел, сейчас темнеет рано, а я на уралмаше, в основном, только вечером бываю. Но мачты, всё же разглядеть удалось.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Окт 2005 11:07:16 #
2 9c107
Не сочтите за навязчивость, но я повторяю свой вопрос. Расскажи про свою антенну на 100 МГц. Что-нибудь неместное она позволяет слушать?
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 28 Окт 2005 11:39:47 #
to Кысь
YO Привет! Я тут в Костроме. Сижу сканирую, весь простыл как цыплёнок. Тут вообще тишина, одни менты только и слышно. Даже транки все исчезли. Скайлинк мой тут не работает. Зато работает НМТ450 так и прёт! А в Москве я попал, Пантек разрядился, зарядку и доп аккумулятор в камере хранения оставил. На НМТ связи в Москве нет, сеть отключена. Походил по Митинскому и Горбушке. Прпосто охерел! Столько всякого радиобарахла передающего появилось. А ведь раньше десять лет назад ничего такого не было. Купил зарядник для кенвуда и зарядное для аккумуляторов.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 28 Окт 2005 15:27:33 #
Кысь
да ничего особенного.Смысл установки внешней антенны-это то,что до ближайшей станции 30 км(речь не о ектб:-)
На неё же принимается авиа,она же применяется иногда с гончаренковским "фазовращателем" (обычно с ним работает интервент на 20-ку).
А вобще 7 лет назад я принимал станции ектб по вечерам на 7 элементов за 250 км.В спорадики шли станции европы,китая.ещё чёрти чего
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 28 Окт 2005 15:28:42 #
Кысь
Да,антенна обычная Сирио на 88 мГц
dovalep
с фев 2005
Израиль
Дата: 28 Окт 2005 18:33:51 · Поправил: dovalep #
9c107
Понятно. Выполнения такого на дисконе, на данный момент, для меня довольно трудно- надо много разбирать. Я вставил в антенный переключатель ( с заземлением) резистор приблизительно на 120К или 150 К (точно не помню) и транзорбер от Siemens 90 97. В добавок две пары диодов 1N4148A включенные параллельно и навстречу. Надеюсь, что все это не понадобится :)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 28 Окт 2005 18:57:37 #
ну вобщем,как повезёт!:)
Всё же без нормального коаксиального "грозозащитника" со вставкой сложно прогнозировать подобные коллизии.У моего знакомого "сканёрщика" на всех фидерах с приёмных антенн (а там вся крыша в палках,флагах и т.п.) стоят BNC-шные защитные модули от эзернета по коаксиалу.зацеплены на громоотвод на крыше.
Вот мне тоже обещал подогнать по случаю.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Фев 2006 11:50:55 · Поправил: 9c4772 #
9с107
стоят BNC-шные защитные модули от эзернета по коаксиалу - это терминаторы что ли?
Вот мне тоже обещал подогнать по случаю. - Случай представился? А то я у себя на работе нашел старые запасы. Можно поделиться.
 Страница:  ««  1  2
