На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Alexandr G, Quinta, Фотограф, Хайо, SaDim, orfeo, Evpator, FastCat]
 Форум —› Антенны и фидеры —› РЦ №3 - п.Северный, Талдомский район
Дата: 31 Июл 2005 20:19:56 · Поправил: Rulez Reloaded #
Посетили c badcat'ом давеча РЦ №3. В эфире были обнаружены:
1. Радио Юность 153 кГц
2. Радио России 261 кГц
3. Голос России 9490 кГц (DRM)
А так же следующие сигналы (номиналы могут быть неточные), в содержание которых вслушиваться не было времени:
1. 11985 кГц
2. 13665 кГц
3. 17645 кГц
Поискал по базам на предмет идентификации 3 последних вещалок. Первой должна быть Радио России Москва, второй VoR Серпухов, а третьей VoR Самара. Странно как-то. Что-то тут не так…
Фотки:
Дата: 31 Июл 2005 22:00:54 #
Поле жжот. Даешь 1500 кВтные передатчики !!!
Дата: 31 Июл 2005 22:01:44 #
а что за табличка "опасное ..." ?
Дата: 31 Июл 2005 23:02:42 #
"....электрическое поле". Это вам, Гость, не милливаттами вещать.
Дата: 31 Июл 2005 23:04:26 #
Rulez Reloaded, поближе не стали подходить? Не видно, что вещает на отдельно стоящей мачте. Или она сама - мачта-антенна?
Дата: 31 Июл 2005 23:52:46 #
и что же в нем опасного? Шагнёшь на поле, и тут же бошка расплавится?
Дата: 01 Авг 2005 00:39:06 #
а есчо они рядом с видео сигналом 1 канала частенько цифру гонят (уже лет 10) от чего на телевизоре как на осц. можно наблюдать плывущие пачки пакетов.
Дата: 01 Авг 2005 02:08:09 #
На УКВ ничего обнаружено не было. Возможно затык телевизора или гармошки.
Ишим-004
Ближе не стали, т.к. расстояния там весьма приличные. Даже пока объедешь все владения на машине, потеряешь уйму времени.
Как и что откуда там вещает не разобрать, т.к. там уйма антенн.
Geller
с фев 2004
Дата: 01 Авг 2005 12:37:30 #
частенько поблизости бываю Антены просто загляденье!!!
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2005 06:29:01 #
У меня за окном похожие стоят в метрах 200 - 300. Насколько опасно для человека ЭП от подобных "штук" ?
Дата: 02 Авг 2005 12:45:56 #
Смотря что это такое и работает ли.
А так читайте САНиПИН.
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2005 12:56:18 #
По слухам вроде как РПЦ какой-то. Думаю работает, територия огрождена забором, приличные луга надо сказать, а погулять там особо желающих нету :)
Дата: 02 Авг 2005 13:04:38 #
КнПотемкин
Где находится то? А то может знаем =)
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 11:21:46 #
Да здорово а где же антена самого мощного передатчика для 261 кГц Радио Росии , хотелось бы фото увидеть.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 15 Ноя 2008 13:28:14 #
А я бы хотел посмотреть на антенны самог низкочастотного радиовещательного передатчика в России 153 КГц и ещё на 171 КГц (историческая частота...)
fil
Дата: 15 Ноя 2008 16:13:58 #
alexis
5-я фотка сверху.
Антенна-мачта нижнего питания.
Радист 11
2-я фотка сверху.
Система из 5-и пассивных мачт по оружности. 6-я в активная середине.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 18:24:03 #
Да круто .А как понят пасивная мачта 6 активная а высоту у активной мачты на 153 кГц знаеш и на 261 кГц высоту мачты.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Ноя 2008 18:45:55 · Поправил: TheKindWizard (15 Ноя 2008 18:48:26) #
Радист 11
Вы свой вопрос сами-то поняли? =)))
Пассивные мачты, это те, которые сигналом непосредственно не запитываются. Активная-же запитана прямо с передатчика. Если я правильно понял вопрос.
Дата: 15 Ноя 2008 18:49:59 #
TheKindWizard
Вечер, суббота... Обычное дело, если человек не смог сформулировать вопрос :)
Viru
Екатеринбург
Дата: 15 Ноя 2008 19:30:26 #
ещё на 171 КГц
171 в Электростали было
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 20:18:36 #
А у пасивных мачты изоляторы на троссах есть или нету как на активной.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Ноя 2008 20:22:10 · Поправил: TheKindWizard (15 Ноя 2008 20:29:45) #
Радист 11
У всех есть. Это ставится для того, чтобы на трос (так как он достаточно длинный) не наводилось чего лишнего, и не портило всё.
Таким образом, трос "порезан" изоляторами на такие кусочки, которые ну никак не сопоставимы с длинной волны.
То что вы назвали тросом, может оказаться не растяжкой, а полноценной антенной (шнурик уходящий с большой мачты на более меньшую к примеру) - такая верёвка естественно изоляторами не режется (к примеру 10 фотография с верху).
Если я правильно понимаю, то вы запутались "где-же сам излучающий элемент?".
Если это так, то вобщемто скажу, что мачта сама и есть излучатель.
Поэтому вы можете видеть одиноко стоящие мачты, у которых все оттяжки порезаны изоляторами (пример: 5 фотография с верху).
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 20:34:10 #
Всё понял у нас вгороде раньше стояла радомачта высота 137 М вещала на ДВ 273 кГц Радио Росии мощность передатчика 50 кВт я са там работал на 1 станции .
LODSAT
с фев 2005
Томская область
Дата: 15 Ноя 2008 20:34:20 #
fil
2-я фотка сверху.
А что есть совмещённые такие антенны (СВ+ДВ)?
Роль антенны СВ выполняет проволочное полотно, растянутое на этих мачтах.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 20:36:32 #
Уважаймый TheKindWizard я работал радиоинжинером на 1 станции и знаю где и что излучает а называю я вещи не привычными именами потому что мне так угодно .
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Ноя 2008 20:46:11 #
Не менее уважаемый Радист 11! Я к сожалению не знал до этого момента где вы работали, и отвечал на ваши вопросы таким образом - каким они были поставлены. Тоесть, "каков вопрос таков ответ". Если-бы вы называли вещи своими именами - было-бы намного проще понять постановку вашего вопроса, и вы-бы получили на него более точный ответ =)
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 20:56:04 #
Всё ясно спасибо за ответ TheKindWizard , а вы не знаете Ангарский радиоцентр № 7 ещё жив , вроде там мачта рухнула .
fil
Дата: 15 Ноя 2008 21:50:06 · Поправил: fil (15 Ноя 2008 21:51:36) #
LODSAT
Это не совмещенная антенна, а одна СДВ (сверхдлинноволновая)-система.
К центральной мачте подводится питание. Перифирийные мачты в верхних точках соединены с центральной горизонтальной системой проводов. Перифирийные мачты внизу имеют павильоны с индуктивностями для настройки всей ситемы по критерию получения максимального сопротивления излучения (синфазность токов во всех мачтах) -порядка 10 Ом.
Оттяжки естественно есть и разрублены изоляторами.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Ноя 2008 22:14:49 #
Радист 11
Ангарского не знаю. Авсюнинский РЦ7 жив здоров.
Радист 11
с ноя 2008
Дата: 15 Ноя 2008 22:44:06 #
Понял а не можете подсказать высоту антены на 261 кГц в Талдомском РЦ-3
 Страница:  1  2  »»
