На сайте: гостей - 66,
участников - 9 [ RA6FOO, CDMA, Greenland, DLD, yfotik, DEN, Microtech, Vangog, kovcheg]
 Форум —› Главный раздел —› Icom IC-R2 и R5... поругайте или похвалите...
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 01 Авг 2005 04:09:31 #
Вот думаю может приобрести.... как они вообще? Почем можно найти б/у? На митьке есть они?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Авг 2005 09:01:28 #
r5
около 250-300$
в общем доволен
но нужно неплохо понимать в кнопках и т.п.
Некоторые люди плохо понимают как нажимать разные комбинации кнопок... если с этим туго, ищи что-нить другое)
я до сих пор иногда лазию в инструкцию....
Scorpion
с июн 2004
Дата: 01 Авг 2005 09:13:29 #
IC-R5 - нормальный аппарат за эти деньги, к кнопкам привык - рекомендую!
anri
с апр 2005
UA
Дата: 01 Авг 2005 10:41:36 #
R2 тоже весьма неплох. Очень хорошо себя показывает на 148 - 156 мег. Отлично слышу все сенао в радиусе 20 км.
Scorpion
с июн 2004
Дата: 01 Авг 2005 11:29:55 #
R2 насколько я помню использует только заряженные аккумы, а с R5 можно работать когда идёт зарядка.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Авг 2005 14:24:29 #
если это катастрофически важно то да. изза этого наверное и надо брать r5 :)
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 01 Авг 2005 14:40:20 #
Если мне не изменяет память, один работает с DTS, а другой нет...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Авг 2005 14:50:28 #
У меня уже второй R5 и что в нем раздражает: када аккумы сели, вставляешь питалово внешнее и он спрашивает заряжать или нет!
НО если аккумы хорошие - он не спрашивает, А ЗАРЯЖАЕТ!
И возникает постоянно перезарядка аккумов. Лучше бы он все время спрашивал, заряжать или не заряжать. А он када не надо спрашивает, када надо - не спрашивает.
Scorpion
с июн 2004
Дата: 01 Авг 2005 16:28:24 #
[i][НО если аккумы хорошие - он не спрашивает, А ЗАРЯЖАЕТ!
И возникает постоянно перезарядка аккумов. Лучше бы он все время спрашивал, заряжать или не заряжать. А он када не надо спрашивает, када надо - не спрашивает./i]
факт имеет место.
Дата: 02 Авг 2005 02:00:34 #
за сколько можно купить б/У r2 на митино?
Дата: 18 Авг 2006 11:04:31 #
Вот что я заметил, когда аккумуляторы сели - R5 не отключается совсем при этом как и должно бы быть,
а отключается и тут же включается снова и так до дех пор пока его не выключишь кнопкой.
Это дефект конкретного экземпляра или особенность всех R5
Какой у него зарядный ток аккумов?, в спецификации только прописано, что в режиме зарядки потребляет от источника 6В 120мА, хотелось бы применять более емкие аккумы, чем штатные 1000мА, т.к. времязарядки ограничено таймером в 15 часов.
Дата: 18 Авг 2006 13:32:44 · Поправил: Rulez Reloaded #
fluke
Just relax! Это типовая фича станций с эл. кнопкой on/off.
Дата: 18 Авг 2006 13:50:48 #
to Rulez Reloaded,
тогда почему в R20 все корректно: батарея садится, 20-ка отключается и молчит?
Дата: 18 Авг 2006 14:10:17 · Поправил: Rulez Reloaded #
fluke
Типовая - не значит глобальная.
Что касается R-20. В нем в LiIon аккумулятор. А у литиевых аккумов обязательно есть свой контроллер - в него в т.ч. шьется порог разряда аккумулятора (грубо говоря), так что варьируя этот порог, можно оставлять любой запас энергии. И даже если питаемое устройство вас будет уверять что аккум сел, или даже устройство вырубится само, то это совсем не значит что в аккуме недостаточно энергии. Это значит лишь то, что контроллер аккума прислал соотв. такую "команду" по шине данных.
На этом основан принцип рекалибрации Li аккумуляторов (популярная тема в СЦ починяющих мобилы). Берут аккум, занижают ему порог, телефон начинает работать дольше.
В общем, не парьтесь.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 18 Авг 2006 16:42:59 #
да да
есть такое
када сели батарейки, он начинает полчаса "пипикать" включается, выключается
раз 200
пока не вырубается окончательно ))))
yst
Offline2.7
Новосибирск
Дата: 18 Авг 2006 20:59:55 · Поправил: yst #
При работе с R5 заметил такой глюк. При разряде батарей начинает включаться и выключаться. При этом на кнопку выкл.питания все-таки реагирует, выключается. А вообще, впечатление от приемника очень даже положительное! Компактный, имеет высокую чувствительность, хорошая родная антенна. В общем, рекомендую.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 26 Сен 2006 01:37:56 #
Я считаю что надо провести аналогию с есу вр500.Там такие же проблемы, и есть их решение. Правда, придётся паять :) (менять супервайзор ) http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=25187
Дата: 26 Сен 2006 02:23:27 #
yst
Выше все написали. Глюк из разряда занятных и не доставляющих особых хлопот.
Когда через ваши руки пройдет еще пяток единиц техники, страдающей этим мелким недугом, придет понимание, что "это не баг, это - фича".
camchadal
Дата: 30 Сен 2006 00:06:18 #
Да, если кто знает, подскажите, какой зарядный ток у IC-R5. На заряднике, который идет с ним в комплекте можно поставить 3V, 4,5V, 6V, 7,5V, 9V, 12V. Какой нужно выставить? Я ставлю 3V, но думаю, что это мало, так как до полной зарядки у меня не доходит очень долго. Ведь аккумуляторы каждый по 1,2V. Кто имеет R-5 подскажите, пожалуйста!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 30 Сен 2006 08:22:48 #
Это что то новое...
Всю жизнь ики комплектовали фиксированными зарядниками.
camchadal
Дата: 30 Сен 2006 12:25:20 #
Таке все же сколько вольт надо ставить?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Сен 2006 12:45:42 · Поправил: Фотограф (30 Сен 2006 12:57:31) #
6 V +- 5%
А тот блок пит., о котором Вы говорите, от 3 до 12 вольт, вполне может оказаться китайской дешёвой нестабилизированной фигнёй. Извините за такое слово, но по другому не сказать.
camchadal
Дата: 30 Сен 2006 13:24:50 #
Если можно, поясните, пожалуйста, почему именно 6V (ведь два аккумулятора по 1,2V каждый, получается в сумме 2,4V)?
Дата: 05 Окт 2006 15:15:14 #
БЕГЕМОТ
Похоже кто-то профукал родной адаптер и купил "аналог" за 80 рублей =)
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Окт 2006 15:20:31 #
Там еще небось и полярность переключается? ;)
Есть у меня такой.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Окт 2006 16:47:10 #
Да не похоже а так и есть :)
Похоже что на форуме исключительно виртуальные владелцы виртуальных приемников ;)
Пятый день некому посмотреть на БП...
Достал свой, впервые, поскольку пользуюсь внешней зарядкой.
camchadal
BC-149D
6 вольт, 1000 мА.
Никаких переключателей, все как на картинке в инструкции.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 05 Окт 2006 18:16:17 #
camchadal
Потому, что это не только блок питания, но еще и зарядное устройство.
Аккумуляторы заряжаются постоянным током, а саму стабильность тока можно контролировать только меняя напряжение. Поэтому и используется такой источник с запасом.
Что касается питания приемника, то там стоит стабилизатор напряжения, который больше, чем нужно для питания не даст. И будет на приемник поступать законные 3 вольта, внезависимости от того, сколько вольт мы подали на вход..
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 05 Окт 2006 18:42:03 #
БЕГЕМОТ
А айком и к Р5 такой зарядник даёт? У 20-того тоже BC-149D.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 05 Окт 2006 20:50:02 #
БЕГЕМОТ
BC-149D
6 вольт, 1000 мА.
))) У меня ВС-149А... может потому что на 120 вольт?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Окт 2006 22:35:47 #
geka
А чего их плодить то, им еще какие то станции комплектуются.
119 зарядник много лет на всю линейку иков шел, только вставки по 10 баксов меняй и все.
Yupi
Так и есть.
Повода то париться с адаптерами нет, давал бы нужное напряжение и ток, а так они все в Китае или Малазии делаются ноне, что для иков, что для мотов.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
