На сайте: гостей - 97,
участников - 7 [ AndreyNDB, XOR, Digital_Man, Edd, rulezz 71, Барабашка_Азимут_, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Дальнее прохождение на УКВ в Москве
v255
с окт 2004
Дата: 01 Авг 2005 08:42:29 #
Вчера (31.07.05) с 15-00 до 16-00 наблюдал дальнее прохождение радиовещательных станций на УКВ. Было слышне несколько станций из Италии, Словении, Венгрии в диапазоне от 88 до 94 Мгц. Принимал на всем известный Деген 1103 на даче (80 км на север от Москвы) на внешнюю штатную проволочную антенну, подвешенную под потолком на 2-м этаже дачного дома. Кручу ручку настройки, сначала с шипение услышал итальянскую речь на 90,5 Мгц, потом на 91 довольно чисто также принял другую итальянскую станцию, выше почастоте вплоть до 94 Мгц удалось приянть еще пару итальянцев, венгров и станцию из Словении. На других частотах (от 100 до 108 и ниже 88 МГц ничего дальнего принять не удалось из-за мощных сигналов Московских станций). Включил сканер, прошелся по диапазону - те же станции были приняты. На частотах ТВ каналов ничего дальнего принять не удалось. К 16-00 прохождение закончилось.
Очень давно, летом в Москве принимали на ч/б ламповый Рубин несколько метровых каналов ТВ - из Скандинавии во время сверхдал него прохождения, тоже летом.
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 01 Авг 2005 12:13:11 #
Аналогично р-н Луховицкий за Коломной уже многолет....
Как то видел даже ИндийскоеТВ... после грозы минут 20....
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 01 Авг 2005 16:12:40 #
v255
26.06.05, 80 км на ЮЗ от Москвы - тоже нехилый проход был. Куча станций на LB, любители на 50 Мгц, а на ТВ был принят датский канал DR-1 (48.25/53.7).
Дата: 01 Авг 2005 17:17:08 #
Nikolay
На какую антенну? Крутить пришлось?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 01 Авг 2005 21:57:02 #
Гость
Антенна - самая простая, диполь из двух трубок, направлен на север. Саму антенну не крутил.
Дата: 02 Авг 2005 09:46:15 #
жаль в Москве такого нет :(( Фсё забито мощными весчалками ...
v255
с окт 2004
Дата: 02 Авг 2005 09:52:05 #
Гость
так и за городом (80 км) между 100 и 108 на ДЕ1103 все было плотно занято московскими FM станциями и дальних слышно было между 88 и 94 МГц
Pinus
с апр 2005
Дата: 03 Авг 2005 12:59:50 · Поправил: Pinus #
У меня как - то брало вместо ОРТ ТВ Хабар помню много китайского показывали (звука не было). Похоже Хабаровск, часы помню на 2 часа сзади, хотя наверно на 10 вперёд: там циферблат был 12-и часовой. Давно было, в конце девяностых. А сегодняночью на DE1102 тоже зарубежные лезли на УКВ. В т.ч. на португальскам вроде... по несколько на одной частоте с разных стран.
Вот что творилось где-то около 97 MHz:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/97fm_sporadik.mp3
Дата: 03 Авг 2005 13:02:50 #
а почему DE1102 а не 1103 ?
Pinus
с апр 2005
Дата: 03 Авг 2005 13:15:35 #
Что есть, то есть... :)
гоша
с мар 2005
Дата: 03 Авг 2005 13:57:43 #
Гость
Китайско-подвальная конкуренция :-))
Дата: 03 Авг 2005 14:26:52 #
а в чем разница между 02 и 03 ? Где можно почитать спецификации? :-)
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Авг 2005 14:35:07 #
Помнится, в недавнем прошлом, в году так 1995, при настройк свеже купленного ТВ, обнаружил несколько каналов РТР со здвигом по времени трансляции в 2 часа. Т.е. местное время, м.в.+2 часа, м.в.+4 часа. Чтобы это было? Ответы про машину времени не принемаются.
Pinus
с апр 2005
Дата: 03 Авг 2005 14:42:24 #
Гость
Разница во-первых в цене (рублей на 700), а во вторых:
http://www.radioscanner.ru/files/manuals/degen1102.zip
http://www.radioscanner.ru/files/manuals/degen1103.pdf
Сравнивайте!
Leto
с июн 2005
возле Пятигорска
Дата: 03 Авг 2005 17:41:17 #
А! Такое же крутое прохождение было и на Кавказе! Только ещё и Германия была!
Nave
с окт 2004
Дата: 28 Май 2006 20:46:13 #
Принимал сегодня в деревне дальнее ТВ. Прохождение ломовое, десятка кипела, почти весь бывший Союз грохотал одновременно. Заметил сильные помехи на 1-ом канале ТВ. Понял, что проход и до туда добрался. Поднатужился и повернул немного восточнее ТВ-мачту со скромным дипольком. И принял... РТР. Сигнал очень сильно проходил, на пиках - чистая картинка, от ОРТ (или как он сейчас называется) оставались только незначительные полоски. Когда дальний передатчик уходил в QSB, ОРТ опять брал своё. Пробежался по другим каналам, всё было по-началу чисто. Но через полчаса дело дошло и до третьего канала (ТВЦ). Тоже сильнейшие помехи, но принять дальний передатчик не смог. Слишком силён в тех краях ТВЦ. Было всё это дело часов в 11.
Собственно вопрос: в каком российском регионе РТР идёт по 1-му частотному каналу??
Пронин
Offline2.8
с мая 2005
Дата: 28 Май 2006 21:38:28 #
Да, сегодня днем на FM.
Сначала обратил внимание, что плохо идут обычные московские FM-станции, с замираниями. Потом полезли "чужаки". Прохождение было куда-то на юг. Потому что сплошные восточные мелодии. Языки не угадал. Может Турция, Средняя Азия. Принимал на импортную старенькую магнитолу.
Теперь летом будет такое наблюдаться нередко.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 29 Май 2006 09:00:11 · Поправил: ЗигЗаг #
У нас в сибири тоже хорошо слушалось. На штатную резинку VR-500 слушал работу Тюменского подхода (и бортов и диспов) очень хорошо. А это почти 1000 километров от меня.
Alexh
с янв 2004
Киров
Дата: 09 Июн 2006 18:26:02 #
Nave
У нас в Кирове "Россия" на первом канале.
ВеZдеход
Самара
Дата: 09 Июн 2006 21:35:02 #
Типичный спорадик - летняя лафа!
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Июн 2006 01:15:26 #
Сегодня на кусок провода весь вечер до 17 часов наблюдал кашу из сортирников... раньше такого не наблюдал на 30 мгц. Проходом навеяло? Вроде погодка не солнечная была...
ВеZдеход
Самара
Дата: 10 Июн 2006 03:35:34 #
TheKindWizard
Это на 30.075 ... 30.300 ??
Не всегда солнце признак хорошего прохода.
Иногда сразу после грозы хорошее тропо появляется (на 27 МГц например).
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 10 Июн 2006 07:31:21 #
Да в нынешнем году было уже несколько дней с хорошим TROPO прохождением.
Мне лично удалось принять вот это :
Frec RDS Km Country Date On reference book
87,50 |DOPO_HOE|_87,5_FM|__SPB___| 1 761,00 RUS 07.06.06г Sankt Peterburg
88,00 |88_FM__| 1 429,00 ISR 30.05.06г Tel-Aviw
88,00 |88_FM__| 1 429,00 ISR 04.06.06г Tel-Aviw
88,00 |RETRO_FM| 1 761,00 RUS 07.06.06г Sankt Peterburg/LRTPTs
88,20 |88,2_PIK| 1 165,00 CYP 04.06.06г Mt Olympus
88,80 |ERA-2____| 1 422,00 GRC 03.06.06г Lamia
89,10 |PERVOE__|ACTUALIA| 1 458,00 ISR 04.06.06г Jerusalem
89,10 |POP_FM,,|CHALKIDA|ZEFUROS| 1 364,00 GRC 04.06.06г Halkida
89,10 |RADIO1__| 1 730,00 I 03.06.06г Puglia
89,30 |RADIO_FM| 1 622,00 SVK 07.06.06 г Bratislava - Kamzik
89,80 |_SHABAT_|_AUTO___|RADIO___| ISR 04.06.06г ?
89,90 |__WIEN___| 1 677,00 AUT 07.06.06 г Wien 1/Kahlenberg
90,50 |LIGHT_FM| 1 220,00 LBN 04.06.06г Achrafieh
90,70 |__LR_1__| 1 657,00 LVA 07.06.06г Riga
91,10 |_B'_PIK_| 1 165,00 CYP 04.06.06г Olympus
91,10 |_B'_PIK_| 1 165,00 CYP 26.05.06г Olympus
91,10 |__LR_1__| 1 774,00 LVA 07.06.06г Dundaga
91,40 |FM_91,4_| GRC? 03.06.06г ?
91,50 |__LR_1__| LVA 07.06.06г Firm certain acceptance
91,50 |__LR_2__| 1 657,00 LVA 07.06.06г Riga
91,80 |ERA_NET_| 1 572,00 GRC 03.06.06г Kerkira Corfu
92,80 |ST,DELTA| 2 029,00 I 07.06.06 г Monte Cavallo
92,80 |ERA__1__|ERARADIO| 1 358,00 GRC 03.06.06г Volos Mont Pilos
93,70 |AGRINIO_| 1 515,00 GRC 04.06.06г Agrenion
93,80 |ERT_ERA2| 1 570,00 GRC 03.06.06г Kerkira Corfu
94,10 |KISSKISS| 1 742,00 I 03.06.06г Bari
94,20 |SUPER_FM|ANTALYA_| 1 053,00 TUR 26.05.06г Antalya
94,20 |KANLI__|94,2 FM_| TUR 03.06.06г ?
94,30 |FUNRADIO| 1 622,00 SVK 03.06.06г Bratislava-Kamzik
94,50 |_TRT-FM_| 1 128,00 TUR 26.05.06г Fethiye
94,60 |RADIO1__| 1 797,00 I 03.06.06г Puglia
94,80 |TPITO__| 1 165,00 CYP 05.06.06г Mt Olympus
94,80 |ERA-2___|ERARADIO| 1 358,00 GRC 03.06.06г Volos Mont Pilos
95,40 |RADIO_ST| 1 740,00 AUT 04.06.06г Graz 1/Schöckl
95,50 |EXPRESS_| 879,00 TUR 26.05.06г Konya
96,40 |ROYLETA_| GRC 03.06.06г ?
96,60 |_SRO_1__| 1 622,00 SVK 03.06.06г Bratislava-Kamzik
96,70 |RADIO2__| 1 801,00 I 03.06.06г Monte Caccia
97,30 |ERASPORT| 1 513,00 GRC 03.06.06г Agrenion
97,40 |ILGIN_FM| 860,00 TUR 26.05.06г Ilgin
97,80 |R,GIMEL_| 1 455,00 ISR 04.06.06г Eitanim-Jerusalem
98,00 |RADYO__|MARTI___| 1 053,00 TUR 26.05.06г Antalya
98,20 |RAI_GRPR| 1 742,00 I 03.06.06г Bari
98,50 |LATMIELE| 1 943,00 I 03.06.06г Ascoli Piceno
100,40 |ERASPORT| 1 590,00 GRC 03.06.06г Kalamata-Petalidi
100,60 |KNOSSOS_|MOUSIKI_| 1 497,00 CYP 26.05.06г Iraklion/Kandia
105,70 |_105_FM_| 2 097,00 I 03.06.06г Monte Amiata
105,80 |RADIO___|RIVIERA_| 2 031,00 I 03.06.06г Castellalto
106,00 |FLASH___|SESI____|DE______| 426,00 TUR 04.06.06г Giresun
106,50 |OTVORENI| 1 694,00 HRV 03.06.06г Brac - Vidova Gora
106,90 |__RDS___| 1 911,00 I 03.06.06г Chieti
Где km – расстояние до передатчика .
ВеZдеход
Самара
Дата: 10 Июн 2006 10:46:38 #
То, что больше 1000 км - это спорадик ИМХО.
ТРОПО на такие расстояния - редкий гость.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 10 Июн 2006 11:06:32 #
Не возражаю .
Индрик
Хайфа
Дата: 10 Июн 2006 17:17:16 #
Где-то с месяц назад на берегу средиземного моря принимал на алинку с резинкой Афины-контроль. А растояние тоже приличное, я думаю даже больше 1000 км
mxboy
Дата: 11 Июн 2006 03:14:08 #
В каком только не идет. И с какой только мощностью.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 11 Июн 2006 06:55:25 #
Может быть кто подскажет откуда вещает Израильская радиостанция с RDS :
|_SHABAT_|_AUTO___|RADIO___|MUSIC___|YOR_____|CAR_____| на частоте 89,80 mhz .
Какова мощность передатчика , AF (Alternative Frequencies) - альтернативные частоты , PI (Program Indentification) - индентификационный код .
v255
с окт 2004
Дата: 14 Июн 2006 10:59:08 #
SOLO
На какой приемник, какая антенна и место приема интересует?
Заранее, спасибо.
Индрик
Хайфа
Дата: 14 Июн 2006 12:03:50 #
SOLO
в принципе они под Ерусалимом, мощность пока не ясна. Хотя частота -- вообще-то пиратская
 Страница:  1  2  »»
