На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ Lupus68, Greenland, Microtech]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Французские чудачества
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Иванов
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2005 00:40:58 #
Что это??? Понятно, что у этих тарелок диаграмма вряд направлена в землю через 100 метров от башен.. Но как там может достигаться оффсетность? Излучателей не видно, да и вообще на параболы не похоже...
А в этой конструкции присутствует любопытное кольцо, висящее недалеко от земли.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Авг 2005 00:48:22 #
Сам источник излучения все-таки сидит в земле и стреляет в зеркала.
Просто его не видно:)
Дата: 02 Авг 2005 00:51:09 · Поправил: Rulez Reloaded #
По второй фотке:
Сверху, скорее всего, вариация на логоперную тему. Вот аналог:
http://www.laytran.ru/book/book3/logoperiod-3.jpg
Что касается обруча и образующих конуса - возможно дискоконус (коммутацией ЛПА используют как диск - звучит бредово, но в Европе много придумано компромиссных решений) или экспоненциальная антенна (если образующие конуса имеют продолжение и приходят к основанию мачты; не уверен что то что просматривается, это именно они).
Иванов
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2005 00:52:15 · Поправил: Иванов #
Мягко говоря очень странная система. У нас конечно тоже так организовывали радиорелейные линии, но одноствольные. А в данном случае башни еще и совершенно одинаковые по размерам и ориентации антенн. Да и речь должна идти не про источник излучения, а про множественные источники. В общем очень странная система...
Иванов
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2005 00:54:52 #
Сверху, скорее всего, вариация логоперную тему.
А может там элементы просто под разными углами? А с земли выглядит зигзагом.
Дата: 02 Авг 2005 00:58:15 · Поправил: Rulez Reloaded #
Иванов
Если бы они были под разными углами к горизонту, то концы элементов не сходились бы в одной точке =)
P.S.
Чем не устраивает приведенный пример (картинка), получивший определенное распостранение в литературе? По-моему оно...
Slavik
Минск
Дата: 02 Авг 2005 01:03:35 #
На первой фото на столбах скорее всего зеркала, на земле и возможно на балконах стоят облучатели с параболическими рефлекторами.
Иванов
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2005 01:04:02 #
Я как раз про тот вариант, что точек схождения не существует, а на картинке - результат съемки с определенного места. Впрочем не настаиваю.
Дата: 02 Авг 2005 01:12:16 #
Иванов
Вы имеете ввиду, что это Яги?
Хоть у меня с пространственным мышлением не очень хорошо, но я все равно против =) Взять хотя бы другие фото в аналогичном ракурсе.
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2005 06:41:24 · Поправил: КнПотемкин #
Гляньте на бугорки, те что правее башен: два больших и три масеньких. Скорее всего облучатели где то в земле
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 02 Авг 2005 09:28:42 #
Бугорки на земле скорее всего входы в какие-то подземные помещения, а расположения облучателей на земле приведет к дополнительным потерям мощности, да и фокусировать на таком расстоянии луч будет довольно тяжело!
Скорее всего облучатели стоят все же на балконах! ИМХО Но при этом луч как будто идет вдоль поверхности?
КнПотемкин
с апр 2005
Дата: 02 Авг 2005 09:36:51 #
Что-то на балконе не видно ниче. Для такого "блюдца" (слева на башне) и облучатель солидный должон быть...ну и где он?..
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 02 Авг 2005 09:37:22 #
На верхнем фото перископические антенны. Похоже, что видно даже два параболических облучателя. Соосность апертур, скорее всего, обусловлена использованием пространственного разнесения или дублирования стволов.
Нижнее фото - наверху логопериодическая антенна, а конус лично меня поставил в тупик.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 02 Авг 2005 09:47:27 #
Насчет облучателя согласен, это болжен быть приличного сечения волновод и вот где он???? Такие частоты к тому же не любят большие расстояния (по волноводу). Занимался такой техникой лет 10.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 02 Авг 2005 10:35:23 #
КнПотемкин
Облучатель вовсе не обязан быть пугающих размеров.
Стрелец
Геометрия волновода определяется, прежде всего, его диапазоном рабочих частот. Конструкции облучателя тоже могут быть разнообразными - рупор, конус, диполь и т.п.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Авг 2005 10:56:33 #
Обычная зенитная антенная система. Логопериод висит на верху, а зеркало отражатель под ним . Переключая противовесы меняем диаграмму. Похожие системы используются в Москве на некоторых посольствах. Большая часть радиоволн отражаясь от нижнего зеркала (при условии включения всех лучей)идет вверх в атмосферу, а отразившись от неё идет к земле. На частотах до 5 мГц радиус покрытия достигает 200 км от антенны. На частотах выше 5 мГц глобальная связь. Подобные системы в упращенном виде используют радиолюбители.
Дата: 02 Авг 2005 12:44:14 #
1428
Если вы все про фото 2, то хотелось бы уточнить:
В какой плоскости меняем диаграмму?
от нижнего зеркала
Верхнее зеркало? А гже тогда нижее - что-то не понял.
А поконкретнее?
1428
с мая 2004
Дата: 02 Авг 2005 15:17:27 #
-от нижнего зеркала, в качестве которого используются видимые на фото проводки которые поддерживают обручч. Для возможности работать в качестве зенитной необходима горизонтальная поляризация, следовательно логопёр стоит горизонтально. Для более детального анализа данной ант системы необходимо фото способа крепления проводков и обруча.
Ант. может работать в трех режимах, как минимум. История её работы займет много времени лениво мне её описывать. Откройте любой путёвый учебник по теории ант. А ещё лучше военные учебники с грифом ДСП.
Верхнее зеркало? - я вроде верхнее не вспоминал.
В какой плоскости меняем диаграмму? Горизонтальной.
При желании можно сентезировать на этой системе круговую эллептическую поляризацию, что крайне полезно для работе в ближней зоне до 200 км - замираний сигнала не будет.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2005 16:32:09 · Поправил: UB5 #
Тарелки на первом фото возможно вообще не антенны.
Внизу сельскохозяйственные постройки. Земляные холмы (с вентиляционными трубами сверху) – видимо, погреба для хренения сельхозпродукции. Башни – водонапорные, силосные или элеваторы.
Тарелки могут быть световыми отражателями для освещения необходимых участков территории в темное время суток. Меняя местоположение находящихся на земле или балконах прожекторов, лучи которых направлены на эти отражатели, можно освещать необходимые участки территории.
Возможно и более экзотическое назначение тарелок. Например, отражения излучения ультразвуковых излучателей для отпугивания грызунов.
С конструкцией же на втором фото все понятно. Согласен с Rulez Reloaded.
Сверху – логопериодическая антенна для высокочастотной части диапазона КВ с частичным захватом метрового участка УКВ. Сам делал в 60-е годы, популярную тогда, аналогичную антенну для TV.
Конусная проволочная «юбка» обрамленная обручем – нижняя половина диско-конусной антенны для более низкочастотной части диапазона КВ. А «диском»(емкостной «шапкой»), который в классическом варианте на КВ обычно выполняется в виде расходящихся веером труб, тут служит логопериодическая антенна. Конструкция, с приподнятым над землей обручем, выгодна тем, что из землепользования не исключается приличный участок сельхозугодий. Иначе, можно было бы обойтись растяжками. Да и вообще неудобно, опасно и не надежно, когда растяжки путаются под ногами. Аналогичную конструкцию противовесов можно применить и для обычного GP.
А то тут 1428 слишком все усложнил :-) И все поверили :-).
Особенно мне это понравилось:
1428
О-о-очень логично:-)
1428
с мая 2004
Дата: 04 Авг 2005 16:35:53 #
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 04 Авг 2005 19:11:55 #
Иванов
А откуда первое фото? Местоположение известно? Может быть стОит сверху на это безобразие посмотреть? ;)
