На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Armada78, Viza51, alexis, Digital_Man, DangerAlex, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ПЧ 10.7мГц из Yaesu FT-897D
В нашем магазине радиостанций можно купить Yaesu FT-897D за руб. По Москве покупки доставляет курьер, по России - почтовые компании.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 02 Авг 2005 09:48:34 #
Каким образом, и можно ли вообще получить/вывести наружу из Yaesu FT-897D, ФМ сигнал ПЧ 10.7 мГц для дальнешей его использования в других устройствах типа декодоров, у которых есть разъем "INPUT IF 10.7 MHz"?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Авг 2005 10:05:36 #
А как линейный тракт у фт-897 устроен? Там вобще используется такой номинал пч?Если да,то наверное как обычно-через повторитель на полевике,
после фильтра.
Если нет,то только посредством переноса имеющегося номинала пч путем его
смешивания с какой нибудь подставкой и последующей фильтрацией.
А есть дивайс типа w41pc?Или w51?:-)
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 02 Авг 2005 10:10:35 #
В мануале 897го пишут, что ПЧ 10.7 используется для WFM.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Авг 2005 10:13:36 #
А фрагмента схемы нету случайно? Где обработка фм происходит?
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 02 Авг 2005 15:02:04 #
Схемы нет.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Авг 2005 16:43:00 #
Схемы нет.
Вот это плохо.Крайне сложно будет что то придумать...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Авг 2005 18:50:59 #
схему найдем.. надо сфоткать просто бумажку.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 03 Авг 2005 07:41:59 #
haba
Скорее всего обработка фм происходит с применением какой нить микрухи
специализированной,рядом с ней фильтр на 10,7.Думаю,что этого куска схемы будет достаточно.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 03 Авг 2005 10:57:21 · Поправил: PenTod #
Вообще-то в фирменном мануале указано, что для всех режимов, кроме WFM первая промежуточная частота равна - 68.33Мгц. WFM - 10.7 Мгц
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 03 Авг 2005 12:00:18 · Поправил: hs_19 #
PenTod
Дык! Я как бы не спорю.Я предпологаю,что при переходе на фм моду может быть использована какя нибудь if-микруха по типу моторольских.Или (чему я не удивлюсь) гетеродин улетает в сторону для того чтоб получились необходимые
10,7мгц.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 15 Авг 2005 23:47:08 #
CXA1611-на ней сделан УКВ тракт...
