На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ sibirjac, andory, Silent, ur3cag]
 Форум —› Радиостанции —› расскажите про рации (10 эт. железобетона), пожалуйста !!!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 02 Авг 2005 22:06:48 #
привет .
хочу купить две рации для работы , необходимо чтоб они "пробивали" этажей 10 или более железобетонного здания напичканного инженерными системами (трубы, воздуховоды, электрика) работаю инженеро по наладке систем вентиляции и кондиционирования (двоем с напарником) последнее время есть необходимость в двух сторонней связи (мобильники не подходят - не берут )
подскажите, что и как искать
какие "правильные" характеристики у таких р аций или вообще реально ли такое найти
какова оринтировочная стоимость ?
и еще вопрос
что оптимальное взять по ценедальностимасса
(тоестьсамые легкие дешовые и дальнобойные в пределах зданий )
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 02 Авг 2005 22:20:22 #
Мои PMR-ки за 50 EUR пара пробивают 9-этажку запросто.
Дата: 02 Авг 2005 22:23:08 #
dimss
а что это такое pmr-ки и какую именно 9 этажку пробивает ?
если 9 этажей панельного дома - то это совершенно другое
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 02 Авг 2005 22:34:56 #
PMR -- принятый в Евросоюзе формат безлицензионной связи. Только носимые станции со встроенной антенной, 446 MHz, до 500 mW, 8 каналов, 38 кодов CTCSS. Это на сайте часто обсуждается.
Мои станции -- самые дешёвые, что я нашел на складе компании RD. Мощность у них ниже 500 mW и чуткость никакая. Но даже они без абсолютно без проблем пробивают жилую советскую девятиэтажку по диагонали. Более того, я могу из дома общаться с охранниками магазина Nelda. До него 600 м Ж/Б домов. А если обе рации подороже, чем 50 EUR, то тогда связь вообще отличная.
Кроме PMR, есть стандарт LPD. Я так понимаю, в России именно он в ходу.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 02 Авг 2005 22:37:38 #
Две Моторола Т-5500 прошивают железобетонный завод-от отметки минус 20 до плюс 68.Сколько перекрытий,точно даже не скажу,но вся эта громадина-один сплошной набор плит и двутавров
Дата: 03 Авг 2005 02:29:20 #
Бери любые LPD (433МГц) станции 0,5 Вт. Любое ж.б. здание прекрасно перекроет из-за переотражения волн (особенно этого диапазона).
Дата: 03 Авг 2005 07:27:59 · Поправил: 107 #
171
что такое LPD ,на них разрешение надо ??
то что они пробивают железобетон 40 метров здания это теория или практика ?
9c107
насколько аккумуляторов хватает и какие минусы в использовании ??
почем покупал ?
гоша
с мар 2005
Дата: 03 Авг 2005 09:42:10 #
107
Это практика. У меня пробивались 21эт панельного дома.
А вот что такое LPD смотри сюда
Что такое LPD-диапазон?
LPD - Low Power Device - маломощное устройство. Отсюда, LPD-диапазон - диапазон частот, специально выделенный для работы радиостанций небольшой мощности.
Для чего это нужно?
Различные полосы радиочастотного спектра используются гражданскими, военными, специальными, коммерческими и пр. службами, обеспечивающими человеческую жизнедеятельность. Отдельные частотные номиналы или небольшие полосы могут по тем или иным причинам не удовлетворять служебные или коммерческие потребности, но вполне устраивать любительские или частные. Эти диапазоны открыты для общего использования.
Какие диапазоны выделяют для общего использования?
В современном мире к таким диапазонам относятся: CB (27 МГЦ), LPD (433,075-434,750 МГц), PMR446 (446,00625-446,09375 МГц), GMRS (462,5625-462,7250 МГц), FRS (462,5625-467,7125 МГц). Диапазон GMRS предполагает использование радиостанций мощностью 2 Вт на территории США, PMR446 - 0,5 Вт на территории Европы и США, FRS - 0,5 Вт на территории США, LPD - 0,01 Вт на территории Европы и, с недавнего времени, России. Диапазон CB распространен во всем мире, предполагает использование радиостанций мощностью 4-10 Вт. Таким образом, в Российской Федерации к диапазонам общего использования относятся только CB и LPD. В нашей стране оборудование для работы в этих диапазонах приобретается и регистрируется по упрощенной процедуре, как для физических, так и для юридических лиц, то есть, без предварительного получения разрешения на использование частот.
Каковы принципиальные различия диапазонов CB и LPD?
Диапазон CB доступен для общего использования в России уже довольно давно. И всем известны его достоинства и недостатки. В силу особенностей диапазона, обусловленных физическими законами, он является трудно прогнозируемым с точки зрения прохождения радиоволн, подвержен воздействию бытовых и промышленных помех, а значит, не гарантирует устойчивой и надежной связи. Кроме того, он обладает слабой проникающей способностью, следовательно, не предназначен для использования в условиях городской застройки. Из-за того, что диапазон до недавнего времени был единственным, применявшимся без ограничений любыми пользователями, он сильно загружен в городах. Для работы на нем практически не существует компактного оборудования.
Диапазон LPD находится в общем использовании в России относительно недавно, совпадает с европейским диапазоном аналогичного применения. Несмотря на то, что мощность разрешенных к использованию радиостанций существенно ограничена, расположение в верхней части УКВ, а значит, хорошая проникающая способность радиоволн диапазона позволяет с успехом использовать его для связи в городских условиях. Промышленные помехи не оказывают на эту часть радиоспектра сильного влияния. А в условиях работы на открытой местности дальность связи существенно возрастает из-за отсутствия строений вообще. Таким образом, зачастую LPD диапазон оказывается намного удобнее и полезнее, чем CB. Дополнительный плюс - все оборудование весьма компактно.
Маломощные радиостанции и их некоторые функциональные возможности.
Маломощные радиостанции поставляются в Россию с разрешенной выходной мощностью 10 мВт. Из-за компактности, удобства использования, помехоустойчивости и небольшой стоимости эти радиостанции приобрели популярность у наших соотечественников, причем не столько у индивидуальных пользователей, сколько у профессионалов (охрана, персонал супермаркетов, складов и т.п.).
Стоимость миниатюрных радиостанций невелика - в среднем 80-150 у. е. за единицу. Большая часть представленных на Российском рынке станций произведена в Китае и Юго-Восточной Азии.
Станции иногда имеют влагозащищенный корпус, антенна в некоторых моделях для удобства ношения складывается и прижимается к корпусу. На некоторых предусмотрена возможность установки удлиненной антенны вместо штатной.
Установление связи между корреспондентами производится нажатием одной кнопки "прием-передача". В большинстве маломощные радиостанции оснащены системой управления голосом VOX (при переключении в этот режим станция активирует передачу по звуку голоса пользователя без нажатия кнопки "прием-передача", и возвращается в режим приема, когда голос умолкает). Это позволяет освободить руки, что важно на стройплощадках и в производственных цехах. Поскольку радиостанции используются в разных условиях зашумленности, то VOX обычно делают с регулируемой чувствительностью.
Некоторые модели имеют возможность автоматического контроля нахождения в зоне радиовидимости (станция периодически посылает в эфир импульсный сигнал, получив который, другая станция дает подтверждение о приеме; если ответа не получено, станция издает сигнал и выводит на дисплей предупреждающий значок).
Все маломощные станции в диапазоне LPD имеют 69 частотных каналов. На дисплее станции высвечивается номер канала либо его частотный номинал.
Из стандартных функций можно отметить также тональный шумоподавитель (CTCSS) - устройство для снижения уровня побочных шумов, встраивается в станцию для того, чтобы в отсутствие сигнала от корреспондента станция не шумела. Полезен для работы в городах, условиях загруженности радиоэфира и промышленных помех, местах повышенной электромагнитной напряженности. Так как включение шумоподавителя снижает дальность связи, то при необходимости принять слабый сигнал эту функцию отключают.
А также эта функция полезна в случае необходимости адресного (индивидуального) вызова конкретной станции.
Большинство станций использует в качестве питания батареи или аккумуляторы размера АА (пальчиковые) или ААА (пейджерные). Небольшая выходная мощность и режим сохранения питания позволяют обеспечить продолжительную работу с одним зарядом батарей. Время работы от 1 комплекта зависит от качества и емкости элементов питания, а также интенсивности работы и может составлять от 25 до 60 часов.
Дальность связи между миниатюрными радиостанциями в городе до 500-800 метров, на открытой местности - до 2-3 км.
Активно покупают такие радиостанции строители, охранные и обслуживающие структуры торговых домов, стоянок автотранспорта, складов, супермаркетов, ресторанов и кафе, гостиниц и кемпингов, спортивных комплексов, концертных площадок. Пригодится данный вид радиостанций и любителям рыбалки, охоты, грибникам, лыжникам, туристам, то есть тем, кто занимается активным отдыхом.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 03 Авг 2005 10:38:41 #
В общем, народ вже усё сказал, no commentsъ.
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Авг 2005 10:38:43 #
107[/b]
У меня Voxtel mr200,этажей ж.бетона с 1-го этажа связь без проблем.кстати у вокстела есть голосовое управление(не надо кнопку жать,начинает передачу по голосу,чувствительность устанавливается),да за 2шт 1300р почти везде.[b]
Piratbyru
с июл 2005
Дата: 03 Авг 2005 10:42:56 #
гоша
Гоша,вот у меня на коробке voxtela - PMR (433mhz)почему их как LPD просто зовут?
гоша
с мар 2005
Дата: 03 Авг 2005 11:27:51 #
Piratbyru
Незнаю может ошиблись китайцы. Попутали по безграмотности.
PMR (446,00625-446,09375 МГц) это сто пудов эти частоты.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 03 Авг 2005 13:56:16 #
Piratbyru
Потому что вокстелы сделаны на шасси от радиостанции ПМР446,но с перепрошитым процом и остались те же 8 каналов,толькочастоты в них из сетки ЛПД (причём,почти по всему диапазону)
Дата: 03 Авг 2005 14:36:56 #
не парься ты! покупай и пользуйся!
Дата: 03 Авг 2005 19:10:46 #
а неподскажите конкретные модельки LPD раций, на которые стоит обратить внимание , оптимального соотношения ценакачествопробиваемость
на них никаких разрешений не надо ? серьезно
Моторола Т-5500 , ее стоит смотреть ?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 03 Авг 2005 20:05:05 #
107
Модельный ряд очень широкий, оптимум для Вас определить очень трудно, больно это субъективное. По Закону, разрешения на эксплуатацию интересующих Вас РЭС необходимы, будете ли Вы соблюдать его или нет, это уже на Ваше дело, замечу - административное.
На Моторола Т-5500 смотреть не стоит по целому ряду причин, хотя, это уже мой субъективизм.
Леонид
Дата: 03 Авг 2005 21:01:44 #
Alphacom
а по каким причинам , расскажа плз
не стоит смотреть Моторола Т-5500
эти разрешения надо где то получать или они даются при покупки раций ?
Дата: 03 Авг 2005 22:45:22 #
107
С этими LPD-шками работает пол москвы охраны, строителей и тд и тп... Никому Вы с ними нафиг не нужны (я имею в виду милицию). Хотите регистрировать - регистрируйте! Лишний гемморрой только.
А Т-5500 не стоит смотреть, т.к. это не LPD, и вы можете случайно влезть на ментовские частоты, да еще и в репитер! И будете вещать о своих вентеляционных трубах на всю Москву :))))
Поэтому, только диапазон 433 МГц!!!!!
А что быбрать - смотрите сами - что понравится. Поезжайте на митино и пообщайтесь еще там. Только не берите PMR!!! (Не смотря на уговоры продавцов). Только LPD!
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2005 11:16:09 #
171
А почему столь категорично? На этих частотах тоже кто-то висит?
Дата: 04 Авг 2005 11:20:18 · Поправил: Amadeus #
Любые наверно недорогие подойдут. К тому же тема про всякие ЛПДшки возрождается на этом форуме даже чаще, чем раз в неделю. Ей богу, наверно про них уже все рассказали что можно и не можно.
Мозет, поиску по форум попробовай?
Дата: 04 Авг 2005 12:17:31 #
Самый простой способ, берёте у меня две р/с LPD в замен на ксерокопию вашего паспорта и проверяете их на объекте, только так мы можем подвести черту под всем выше сказаным.
Дата: 04 Авг 2005 22:14:00 #
Ramsy
а куда приехать то ?
что посоветуете , какую модельку
по оптимальному сочитанию ценапробиваемость в пределах $200
спасибо
Semen
с июн 2005
Дата: 07 Авг 2005 11:31:18 #
Все равно это не показатель. Две Моторола Т-5500 не дают на ВВЦ связи на расстоянии примерно 1км с улицы в павильон у входной двери, хотя в городе 3км с 8-го этажа на 4-ый.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 07 Авг 2005 15:50:10 #
Semen
вы незабыли использовать каналы с 1-го по 7-й или с 15-го по 22-й?
Много значит!
Хотя возможно всё-если помните курс теории из универа про векторы поглощения или отражения от почвы/грунта,в атмосфере и т.п.Можь там зона полуаномальная:)))(шутка). Радиосвязь-вещь такая....
Но 16 этажку с ЖБ перекрытиями "простреливает" любая станция с 0,5 вт мощи-спорить про это,право,не стОит.
Semen
с июн 2005
Дата: 08 Авг 2005 00:59:11 #
9c107
Да я вобщем то и не спорю, просто поделился впечатлением от проверки мотороллы. Проверяли на разных каналах. А зона там действительно аномальная - автомобильный брелок в некоторых местах не срабатывает с 1м.
Midland 400 ту же самую проверку прошел как по маслу.
Дата: 08 Авг 2005 10:04:48 · Поправил: Amadeus #
Слушайте, по поводу ментовских частот и прочего. Мне кажется проблема сильно раздута. Наиболее вероятно, раздувающие эти дискуссии продавцы просто прикрывают свою задницу, боясь продавать неразрешенный у нас товар.
Я не далее как в эту субботу общался с пареньком на рынке бытовой техники. Так вот парень юзает моторолки талкэбаут с компаньонами своими уже давно-давно, и клянется, что никаких ментов отродясь не слышал и никто никому не мешал. И тем более для редкого домашнего применения не до лампы ли, что какой то служивый и услышал твой гон? Все равно до ловли вряд ли дойдет (если не называть конечно в эфире свои явки, пароли, номера паспотра и домашние телефоны )))))
А так Талкэбаут то уровнем получше чем все ЛПДшное фуфло. Моторола это все таки не Алан галимый и не Вектор.
Дата: 08 Авг 2005 10:57:30 #
Про Моторолу это вы в самую точку, правильно сказали.
Только вот не ЛПДшка она- не зарегистрируешь. А так хочется, чтобы и станция мотрола и разрешение сам мин. связи принёс и милицию пересадить на 433 а всё остальное объявить любительским диапазоном. И тогда продавцы будут прикрывать свою задницу продавая ЛПД.
Дата: 08 Авг 2005 12:20:53 #
Лично мне кажется, что под натиском этих бесконтрольно продаваемых FRS/GMRS станций милиция рано или поздно сама уйдет с этих частот. Вода камень точит...
Дата: 08 Авг 2005 14:18:46 #
опять ввели в сомнения меня , хммм
Дата: 08 Авг 2005 14:22:25 · Поправил: Amadeus #
А почему?
 Страница:  1  2  »»
