Дата: 03 Авг 2005 11:55:19
Вопрос у меня возник такой:
Что слышно на стовых частотах, которые в америке вырезают? Пишут, что ничего не слышно. Зачем тогда вырезают?:)
И зачем, соотв., все стремятся покупать не cellular blocked, а уж если и купили blocked, то тут же перепаивают и открывают заблокированные частоты??
Дата: 03 Авг 2005 13:35:35
Ну если речь о D-AMPS без fall-over на AMPS, то слышно там ЖЖЖжжжЖЖЖЖжжж.
Если речь идет об аналоговом стандарте (N-AMPS и еще какая-то подразновидность), то там замечательно слышно разговоры.
Сие в 1998 году можно было сделать ;) ;) при помощи обычной старенькой моторолы (телефона) и кусочка фольги.
Дата: 03 Авг 2005 14:25:37
... а также при помощи приемника Palito.
Дата: 03 Авг 2005 14:26:41
ну предположим Palito не продавался в 1998 году.... :):)
Дата: 03 Авг 2005 14:41:27
в 99-м или 2000 покупал кажись ... ловил он на 93 МГц примерно. Другая радиоприемная аппаратура в доме на этой частоте не ловила ничего вообще ... стало быть глюк приемника :)
Дата: 03 Авг 2005 15:20:48 · Поправил: AeroS
Kitsok
Насколько я понимаю, аналоговые стандарты уже не применяются в России. На GSM и CDMA все перешли... или нет?
Неужели в Америке сотовая связь аналоговая и на незаблокированный приемник все слышно?
А что еще есть на вырезанных "сотовых" частотах?
Т.е. для российского применения нет никакой практической разницы между американской и европейской версией приемника?
P.s. можно попобробнее, про фольгу и моторолу? Интересно для общей эрудиции:)
Дата: 03 Авг 2005 16:25:19
Интересно, как же человеку удалось раскочегарить сей палито чтобы он и на 460, и на 800 мГц работал.. Он до 150 мГц то из-за своей подлой китайской сущности не раскочегаривается.. Вот ежели на филипсовской ТДА 7088 делали, а не на узкоглазой, то до 200 с копейками дотянул бы.
Дата: 03 Авг 2005 16:33:39
я его и не раскочегаривал. Даже корпус не вскрывал. Ловит и все тут. Правда только в одном месте комнаты, и не очень стабильно. 400 МГц на 93 МГц точно никак не могут появиться, значит виноваты великие китайские инженеры, раз приемник мусор всякий ловит.
Дата: 03 Авг 2005 16:39:52
Пункт в FCC о Cellular Telephone частотах
(824.040-848.970 и 869.040-893.970)
писался во времена когда там ещё можно было услышать 'обычный' голос.
Сейчас из 'разбираемых' там слышны только безпроводные 900MHz-
телефоны, плюс пару раз слышал радионяню и безпроводные наушники.
Дата: 03 Авг 2005 16:44:06
Хороший приемничек "Палито", ничего не скажешь )))
Дата: 03 Авг 2005 16:49:33
жаль что сгорел. Так что рабочий экземпляр не дошел до наших дней :))) Покупка аналогичного "сканера" той же фирмы ничего не решила. Поймать уже было невозможно.
Дата: 03 Авг 2005 16:51:32
Год назад в Москве в районе 869, или совсем рядом, слышал AMPS
Дата: 03 Авг 2005 16:54:14
Прикольно. Как это он умудрился от 2-х пальчиков еще и сгореть )))
Дата: 03 Авг 2005 16:56:27 · Поправил: Pirat
Да, китайские приемники умеют принимать выше 400 MHz, это факт. У меня есть Mason (модель, кажется, 641L) с цифровой настройкой. Не так давно я его переделал на CB/LB - был диапазон 65-108, стал 26.3-45,5 MHz. Ручки громкости нет, регулировка при помощи кнопок, электронная, питается от двух полуторовольтовых элементов (самых больших), что довольно удобно в плане экономичности. Так вот - побочных каналов у него не так уж много - берет пару звуковых сопровождений телевизионных каналов и одну ТВ-несущую изображения (это в комнате). Однако стоит выйти на балкон... начинает "подсасывать" репитер ГАИ на 4ХХ MHz, причем весьма качественно. Перелохматить же на "нормальную" рабочую частоту не удается - выше 190 MHz цифры на диспле начинают мелькать в хаотической последовательности с совершенно страшной силой.
Дата: 03 Авг 2005 16:57:14
863.5875Мгц-ищите 463-468Мгц-МСС(говорят загнивает)
Дата: 03 Авг 2005 17:01:46
Преобразование на гармониках гетеродина это называется. У гетеродина не сигнал, а помойка видимо.
Дата: 03 Авг 2005 17:05:32
Amadeus
Ну, если великий и ужасный DЭGEN имеет свойство ловить вещалки на частотах СиБы (и не только), то за "мыльницы" в 3-10 баксов я вообще молчу.
Дата: 03 Авг 2005 17:10:09
Согласен. Совершенству нет предела, но за совершенство приходится платить )
Дата: 03 Авг 2005 17:11:58
Эт точно...
Дата: 03 Авг 2005 17:15:19
В Твери Тверская сотовая (463-468Мгц) загнулась весной,
зато пришел МЕГАФОН!
Дата: 03 Авг 2005 17:39:35
Господа, а может кто знает, есть ли у других операторов тариф взамен "МСС Безлимитный Межгород" ??? В Москве. Чтобы по России звонить платя только абонентскую плату??
Дата: 03 Авг 2005 18:32:23
kovceg
В Питере загнил окончательно...
Дата: 03 Авг 2005 23:36:18
он сгорел не от 2-х батареек :))) Вольт 12 было наверное.
Дата: 04 Авг 2005 10:48:55
Pirat
А каким способом переделал?Катушки перемотал что ли?
Дата: 04 Авг 2005 11:02:55
Совершенно точно, вчера слушал - 869-872 много телефонных разговоров, проверки баланса и т.д.
Дата: 04 Авг 2005 11:36:38 · Поправил: Pirat
жуть-
Yes, перемотал. Приемник обычный, не PLL, поэтому все обошлось только лишь перестройкой пары контуров. А первый контур (который сразу идет к антенне) я на всякий случай удалил совсем, чтобы не портил чувствительность - частоты-то всё таки напорядок ниже вещательных, и ослабление на них очень некстати (этот контур обычно настроен на частоты ниже рабочего диапазона, чтобы отфильтровывать низкочастотные помехи). Кстати, если приемник настраивать на диапазон 2м, то без первого контура приемник принимает лучше (проверено на практике).
Еще я снял пластмассовый движок переключателя диапазонов с АМ, оставив его на средневолновом диапазоне, а дырку залепил куском пластиковой карточки (чтобы лишний раз не сносить контакты, пусть уж будет MW, а SW мне совсем в нём не понравилось - чутьё отстой, да и шумов не меряно. Да и средневолновка так себе). Ещё вывел BNC-шный разъём для подключения "крысиного хвостика" и тумблер с назначаением телескоп/BNC. Жаль, что пока не купил цифровую гравицаппу, нет возможности сфоткать девайс (сотики у меня без наворотов, да и не к чему это совсем - стоят как Мерседес, а качества никакого). Но как только появится возможность заснять сабж, обязательно выложу на форум с подробным описанием.
Дата: 04 Авг 2005 13:43:30
Pirat
Одобрям!В выходные попробую тоже сделать со своими мыльницами.
Дата: 04 Авг 2005 13:46:43
AeroS
Ага, побежали... И НМТ и AMPS работают.
Нет, но в телефонах DAMPS и CDMA предусмотрен аналоговый режим для зон с плохим приемом.
Аноним
И сейчас там можно... Где-нибудь в западной Неваде :)
Дата: 04 Авг 2005 13:57:37
Kitsok
Про стандарт - нет, в Новосибирске например до сих пор работает N-AMPS, в D-AMPS (IS136) предусмотрен переход в аналоговый режим, Nikolay правильно все пишет.
Что еще там есть, я не знаю.
Теперь про фольгу ;) У моторол под батареей было четыре контакта. Три из них касались контактов батареи, а четвертый был "утоплен" и предназначался для перевода телефона в тестовый режим ;) Его, контакт этот, надо было закоротить не то с + не то с землей, сейчас уже не помню, после чего появлялась возможность выполнять всякие разные команды, включая что-то типа "встать на такой-то канал" и "включить приемник" ;)
Дата: 04 Авг 2005 14:24:31
Kitsok
Поправка - контактов всего три (если говорим про Микротаки, ДПЦ-шки, Профайлы...), цетнральный "утоплен". Соединять надо или с землей или с соответствующим контактом на батарее
