На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Nefteugansk24, DEN, smirnoff, Барабашка_Азимут_, Edd]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Репитер 145.675... странности....
Дата: 03 Авг 2005 22:35:03 #
Какая то беда у меня с ним... то открывается, то нет. Причем иногда бывает так - открою, скажу чего нибудь, человек мне отвечает, а я ему уже не могу, т.к. не могу открыть! Хотя только что открывал нормально, и все меня слышали... потом опять скажу чего нибудь... мне ответят... нажимаю на передачу - и хрен вам ((т.е. мне в моем случае). Что это может быть???
Дата: 03 Авг 2005 23:02:48 #
тон 123 на передачу включён?
Дата: 03 Авг 2005 23:09:14 #
конечно!
Дата: 03 Авг 2005 23:19:16 #
Есть такое дело, подтверждаю.
Дата: 03 Авг 2005 23:20:23 #
Во! :(
Ждемс хозяев энтого дела!
Lotus
с мар 2003
Дата: 05 Авг 2005 08:56:28 · Поправил: Lotus #
171
Для начала проверьте следующее:
Как только перестанете "открывать", проверьте наличие/отсутствие несущей на частоте 145,085. Если она там есть, то всё остальное понятно. Можем провести "тестовую" связь, только надо договориться о времени проведения.
RK3BZ
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 05 Авг 2005 09:42:03 #
Lotus
на частоте 145,085
Скузьми может 145,075? Или тут некая фишка спрятана?
Lotus
с мар 2003
Дата: 05 Авг 2005 09:49:33 · Поправил: Lotus #
Александр Ф
Всё дело в том, что приёмник на "репе" с полосой 25 КГц и если поставить несущую на 10 КГц выше или ниже основной приёмной частоты, то приёмник просто "дубеет".
Вот и вся фишка.
УГРОЖАЮЩЕЕ СООБЩЕНИЕ
На самом деле предупреждаю всех "несунов", "говнителей", "матершинников", почитателей таланта "Майка первого", "Колобка", "Ромы Конева", "Пидюхи" и прочих любителей нагадить ближнему или самому себе, что если репа выйдет из строя, то никто её ремонтировать не будет. Останетесь только со своим г.....м.
RK3BZ aka Павел Юрьевич.
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 05 Авг 2005 09:53:28 #
Понял, вопросов нет.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 05 Авг 2005 09:55:45 #
На самом деле продупреждаю всех "несунов", "говнителей" и прочих любителей нагадить, что если репа выйдет из строя, то никто её ремонтировать не будет. Останетесь только со своим г.....м.
Жестоко. Крайне жестоко! :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 05 Авг 2005 09:59:23 #
CPPS
Зато, от чистого сердца..
ilitch_ramirez
с фев 2005
La ville de Moscou et un peut - Paris
Дата: 07 Авг 2005 13:00:18 #
Говни их,Пал Юрьич. Я отмажу.
Дата: 07 Авг 2005 13:03:47 #
А "говорящему ведру" и "долгому" можно продолжать изголяться?
Дата: 07 Авг 2005 13:19:17 #
Это "блатные", им можно...
Lotus
с мар 2003
Дата: 07 Авг 2005 15:11:52 #
с "долгим" и "говорящим ведром" разговор особый.
griz
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2005 00:30:34 #
А "Говорящее ведро" случаем не "Долблёный" ?
WRX
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2005 11:04:02 #
Похоже, тут собралась группа поклонников "ведерного" таланта :)
Дата: 09 Авг 2005 01:37:58 #
Скажите пожалуйста какая мощность этого репитера и на какой высоте его антенны?
Lotus
с мар 2003
Дата: 09 Авг 2005 09:36:47 #
5 Вт. 70 м.
griz
с мая 2005
Дата: 09 Авг 2005 12:44:54 #
Всего то 5 ватт? я думал ватт 40 , он у меня отлично открываеться с портативки почти в любой части города...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 09 Авг 2005 14:44:57 #
а какова , на Ваш взляд, разница между 5ю и 40ка ваттами?
между 5ю и 400мястами - можно на слух заметить. а между 5 и 40 - проблематично.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 09 Авг 2005 15:04:14 #
griz, способность репитера открываться с портативки или с чего-нибудь ещё обусловлена вовсе не его выходной мощностью.
griz
с мая 2005
Дата: 11 Авг 2005 09:38:04 #
NDR
Я вкурсе, я имелл всмысле хвост репитера после окрытия почти на 3 балла на улице...
Дата: 11 Авг 2005 14:39:13 #
лотус а какая моща у вашего второго репитера на 433000мгц?
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Авг 2005 20:55:55 #
mitinogeorg
10 вт, но до антенны передатчика доходит только половина. Остальное теряется в кабеле.
Дата: 11 Авг 2005 21:44:05 #
понятно спасибо за инфу
А что за кабель??? сколько меров??
а то если метров немного могу пожертвовать нормальный кабель
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Авг 2005 21:45:52 #
Кабель такой: http://www.radioscanner.ru/rating/item/339/
Нормальный - это минимум гофра 1/2 дюйма или 7/8 дюйма.
Дата: 11 Авг 2005 22:35:18 #
блин сколькож там длины что пять ват теряеться........
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Авг 2005 08:22:10 #
mitinogeorg
Чуть больше 50 метров :)
Дата: 12 Авг 2005 20:38:29 #
мда 50метров нетстока нету :)
но неужели при затухании на 400мгц 8.52дб тоесть на 50 метров будет 4.25дб то как там может теряться пять ватт?????
да кстати всегда зотел узнать из каких станций сделаны ваши репиторы
на 144 и 430???
особенно интересуют передатчики и дуплексёры
