Дата: 03 Авг 2005 23:55:14
Дата: 04 Авг 2005 01:25:42
Круто!!!
Дата: 04 Авг 2005 09:16:34
вещает?
Дата: 15 Авг 2005 18:17:27
Вещает.
А вот башни заходящего солнца.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/towers_balashiha.jpg) |
Дата: 15 Авг 2005 18:19:17
Балашиха?
Дата: 15 Авг 2005 18:46:15
Дата: 15 Авг 2005 18:52:40
Ну да, Балашиха. Старая и новая башни.
Дата: 15 Авг 2005 19:29:55
Та, что новая - мачта:)
Дата: 15 Авг 2005 19:31:43
херни понастроят... :D:D:D
Дата: 16 Авг 2005 13:47:13
Угу, по признаку наличия оттяжек.
Меня давно интересовал вопрос - сколько весит одна такая оттяжка.
Дата: 16 Авг 2005 21:21:56
Ramirez, не прошла фотография.
Дата: 08 Сен 2005 18:13:40
А вот так выглядит Мюнхенская башня , которая расположена в Олимпийской деревне Мюнхена.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/munhen.jpg) |
Дата: 30 Сен 2005 15:33:23
Случайный кадр:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/tower_tryba.jpg) |
Дата: 01 Окт 2005 00:21:50
Еще одна "башня восходящего Солнца" :) В Петрозаводске.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/pict2598.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Окт 2005 10:29:17
Временный вид из окна - башня Югансктелекома.
АВД |
Дата: 01 Окт 2005 20:09:36 · Поправил: Администратор
Дата: 31 Окт 2005 01:06:36
Хорошую картинку прислал Карабас!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/machta.jpg) Увеличить
Комментарий: летают тут всякие.. связь нарушают! |
Дата: 18 Дек 2006 13:15:54
Иванов
Балашиха
Башня восходящего/заходящего солнца
Тем кто ездит мимо - обратите внимание - рядышком с ней стахановскими темпами возводят несколько высоток... в паре сотен метров .... вот счастье людям привалит.... радио можно будет слушать даже без приемника.
Дата: 18 Дек 2006 13:24:31
Иванов
Сдать хотите? ;)
Дата: 18 Дек 2006 13:48:47
Кстати о названии!
Планируемый микрорайон (под сенью вещалки) будет иметь жизнерадостное название СОЛНЦЕГРАД! Мол светиться будет как солнышко ясное! В чувстве юмора строителям не откажешь!
Дата: 18 Дек 2006 16:35:06
Иванов
Канат диаметром около 50-60 мм. Если известна удельная масса стали, то можете прикинуть.
taymyr
Сдать хотите? ;)
Кстати, стальные канаты в металлолом не принимают.
Эст
При дастаточном усилении антенн, на таком расстоянии и с приемником можно ничего не поймать, мертвая зона.
Дата: 19 Дек 2006 13:25:42 · Поправил: Maxwel (20 Дек 2006 09:21:40)
Дата: 19 Дек 2006 13:38:38
При достаточном усилении антенн, на таком расстоянии и с приемником можно ничего не поймать, мертвая зона.
Юрик
Это практические наблюдения ? Казалось бы - при таких мощностях боковые лепестки диаграммы антенн на все 100 % не "задавить". Во всяком случае, в посёлке Лесной, рядом с КВ антеннами мощного передатчика, водопроводные трубы "пели и говорили". Не говоря уже об обычных магнитофонах. Жители посёлка их не имели, т.к. всё равно слушать было нельзя.
Дата: 19 Дек 2006 20:49:52 · Поправил: Юрик (19 Дек 2006 20:57:22)
Первые антенные решетки антенн ТВ и УКВ ЧМ были синфазно запитаны по этажам антенной системы, излучение в ближайший квартал от ретранслятора очень маленькое, чуть позже стали придумывать схемы многоэтажных антенн, в которых в этажах применялось попеременнофазное питание, сиё мероприятие называлось замыливание нулей. Сейчас эта проблема отпала, благодаря кабельному ТВ. Я думаю проэктировщики не дураки, и не станут "замыливать нули", а сделают синфазную антенную решетку. Причем, попеременнофазное питание этажей уменьшает усиление антенны на 1 - 2 дБ. Это эквивалентно уменьшению этажей в решетке синфазной антенны в 1,5 раза примерно. А до Москвы ещё дострелять как следует нужно. Вот если расположить элементы решетки неправильно, или напутать с длинами кабелей, то излучение может быть куда угодно. Для этого проводятся натурные испытания. И Связьнадзор должен проверять, путем своих измерений.
Ну это же не напрвленные УКВ и ДМВ антенны на мачте высотой 460 м, как в Балашихе? Это сравнивать нельзя. Я прекрасно знаю о чем Вы пытаетесь сказать.
Перефразируя топик:
Верхолаз из страны восходящего солнца на башне:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/37650009.img_0025.jpeg) |
Дата: 19 Дек 2006 22:34:38
Юрик
Фотограф дело говорит. Под Башней принимается все (и что нужно, и что не нужно).
Дата: 19 Дек 2006 22:45:44
Юрик
Спасибо за подробный ответ.
Дата: 20 Дек 2006 07:09:00
Valery
Не соглашусь. Под башней принимается все, что нужно, это либо антенны с низким КУ, либо антенные решетки имеют расфазировку по этажам, как я писал. В Балашихе её не должно быть, потому что цель центр Мегаполиса, а не ближайшие кварталы.
