На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дискоконус с большой буквы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Авг 2005 00:24:26 · Поправил: Ware #
Вернее, дискоконусЫ:)
http://img308.imageshack.us/img308/6083/antennesradars243sv.jpg
И традиционный вопрос. Работу какой системы обеспечивают эти антенны?
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 04 Авг 2005 01:10:54 #
Наверно какой-нить ППРЦ.....
Или радиотелескоп
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 04 Авг 2005 10:15:27 #
да, что-то из обласи тропо/йоно -сферо-изучения.
Slavik
Минск
Дата: 04 Авг 2005 10:29:11 #
Мне кажется, что это какой-то центр спецсвязи или радиоподавления у вояк
1428
с мая 2004
Дата: 04 Авг 2005 10:34:39 #
Сомлеваюся Я, что это поле состоит из дискоконусов. Экспонентно подобные излучатели это. Крестовина с верху расшеритель полосы. Земля в виде сетки на глубине 10-30 см. Видите земля под излучателями с полным снятием дёрна - сетку противовесов закапывали и песочком засыпали. Вот.
Slavik
Минск
Дата: 04 Авг 2005 10:54:41 #
1428 , кстати да, темные (проводящие) элементы от верхнего конца не заканчиваются на кольце, а идут к основанию мачты. Да и совершенно не заметно каких-либо изолирующих верхнюю крестовину элементов.
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2005 11:03:11 · Поправил: UB5 #
Такие широкополосные излучатели обычно используются в двух режимах (в т. ч. и одновременно).
В высокочастотной части диапазона - как диско-конусная антенна. А в низкочастотной - как "толстый" экспоненциальный вертикал с противовесами, типа радиолюбительской "морковки". Таким способом перекрывается практически весь диапазон КВ.
Применяются в основном военными, а в советские времена также для глушения вражьих голосов.
Дата: 04 Авг 2005 11:32:42 #
Нда ...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Авг 2005 12:56:33 · Поправил: Ware #
В общем, это загоризонтный КВ радар по имени Нострадамус - братишка нашего "дятла".
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Авг 2005 12:58:32 #
UB5
с мая 2005
Дата: 04 Авг 2005 13:25:55 · Поправил: UB5 #
Ware
В общем, это загоризонтный КВ радар - братишка нашего "дятла" по имени Нострадамус.
Безусловно, большое количество таких широкополосных излучателей, объединенных в антенную систему (как на фото) можно и так использовать.
Я же вкратце объяснил про одиночный вариант, который давно применяется как военными НАТО, так и у нас.
Причем эта конструкция была секретной - они долго скрывали эту "военную тайну" друг от друга :-)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Авг 2005 13:28:02 #
Спасибо за дополнение:)
Дата: 04 Авг 2005 20:23:22 #
Мне тоже показалось что это не дисконы - диск слишком уж мал диск. Где-то на 35% меньше чем типовое значение (0,7D).
Поэтому я тут разделяю мнение UB5, что это экспоненциальная антенна, а "диск" - это емкостная нагрузка.
Дата: 04 Авг 2005 20:28:25 · Поправил: Rulez Reloaded #
Кстати, на этой фотке Нострадамуса приведены антенны подобные тем что с первой фотки, но только без "диска" сверху
http://www.futura-sciences.com/img/20_nostra.jpg
что косвенно доказывает, что и на первой фото не дискоконусы.
Slavik
Минск
Дата: 07 Авг 2005 22:38:14 #
Здесь вот - http://rover.wiesbaden.netsurf.de/~signals/TABLES/ALE.HTML есть образец сигнала этого радара
Дата: 07 Авг 2005 22:43:27 #
Slavik
Спасибо.
Вот прямой линк http://rover.wiesbaden.netsurf.de/~signals/WAV/OTHR40.WAV
Если одеть наушники и сделать погромче, то по-моему ощущается какое-то нездоровое воздействие.
Это у меня одного так?
Slavik
Минск
Дата: 07 Авг 2005 22:46:43 #
Там в нижней таблице все образцы сигналов как-то воспринимаются особенно...
