Дата: 09 Янв 2008 11:27:54
а может быть есть у кого-нибудь ОРИГИНАЛЬНЫЙ сервис мануал на TK-760H??? ну подобный тому, что идёт к G-серии. а то в том русскоязычном, который есть в инете,есть ошибки и вобще мало информации (вбивание каналов и порог шумодава- это ерунда)
Дата: 09 Янв 2008 12:38:27
через комп можно сделать всё
Дата: 10 Янв 2008 10:25:17
Здесь шла речь о перестройке станции по приему на 433, кто нибудь реально сделал это, и как если сделал? У меня станция оказалась на 450 Мгц.
Дата: 10 Янв 2008 10:33:19
Ага, значит это радиостанция TK-860G, а не TK-760G.
В случае радиостанции на 450-490 МГц ничего не выйдет. Диапазона подстройки приемного ГУН не хватит для захвата ФАПЧ на 433 МГц, это было проверено с несколькими экземплярами радиостанций.
Дата: 10 Янв 2008 10:39:31
тость радиостанцию можно нести на помойку?
Дата: 10 Янв 2008 11:11:29
Ну почему же, можете мне подарить ;-)). Станция сама по себе удачная и долговечная, работайте на частотах внутри диапазона. А если уж так Вас тянет на 433, продайте кому-нибудь и купите LPD-шку. Или поменяйтесь...
Дата: 10 Янв 2008 11:33:18
А на каких частотах внутри диапазона можно работать, и вообще если у вас есть аська давайте по аське пообщаемся есть несколько вопросов к вам, моя 315376161.
Дата: 10 Янв 2008 14:52:37
Жалко станцию в чюлан забрасывать, может нада кому, есть еще несколько различных радиостанций, могу поменятся или продать.
Дата: 10 Янв 2008 15:24:58
Ну например таксистов в этом диапазоне много, можно официально подключить станцию к сети и работать. А если в радиолюбительском плане, то, пожалуй, ни на каких частотах нельзя.
Да как-то не люблю я это изобретение. Аськи нет, пишите, что ли, на почту. Чем смогу, помогу.
Дата: 25 Сен 2008 14:11:50
кто мне подскажет, где находится этот резистор r492, чтобы снять блокировку. и какой нужен кабель для программирования с компа, и можно ли его сделать самому?
Дата: 02 Мар 2009 16:50:32
уважаемые форумчане-не подскажет ли кто по данной проблеме-радиостанция перестала работать на передачу-все клавиши работают и каналы и звук и питания-только каналы отоброжаются не надписью CH 1-а 1---1- одновременно на дисплее появилась надпись LOCK со значком справа вверху AUX-попытки перешить ни к чему не привели-частоты перешиваются и фукциональные клавиши работают-при назначении клавиши функцией AUX-значок справа вверху можно убирать-при назначении клавиши функции блокировки-тоже все работает и в этом случае дополнительно появляется на дисплее надпись UNLOCK
Дата: 02 Мар 2009 20:07:39
А после чего появилась надпись Lock? AUX- это скремблер(кодирование речи),если этот модуль в станции нестоит этот режим включать не нужно.Можно попробовать не считывая данные из станции в меню Tools выбрать Radio information и когда станция определится забить новые частоты и запрограммировать аппарат.Должны востановится исходные настройки.
Дата: 03 Мар 2009 12:51:12
Такое бывает и при дырке в процесссоре, за время эксплуатации большого парка этих станций - штуки четыре с выгоревшими процами. Притом станция может работать на прием с кое какими дополнительными глюками. Соответственно компом никак не видится.
Дата: 18 Дек 2009 14:11:01
Есть две радиостанции Kenwood TK-760G, одна стоит а точке А, другая - в Б, на той которая в точке А идут постоянно голосовые помехи (очень чёткий чужой голос). Радиостанции местами меняли, не помогает. В чем может быть проблема, не подскажите?
Дата: 18 Дек 2009 14:35:51
В антенне ;)
Дата: 18 Дек 2009 15:07:02
А подробнее можно? из-за чего могут вклиниваться другие абоненты? (антенна на крыше одноэтажного здания, сама радиостанция внутри)
Дата: 18 Дек 2009 15:20:33
А других антенн по близости не видно? Скорее всего рядом стоит подобная антенна и с нее ведется вещание чужого голоса. Проверьте состояние кабеля и антенны, попробуйте разместить ее в другом месте(если это возможно), поставить направленную антенну. Или договаривайтесь с хозяином голоса. Есть еще возможные причины, но эти более вероятны. Исключаю случай, что кто то тупо вещает на вашем канале :)
Дата: 18 Дек 2009 16:41:08
Рядом много антенн, но они все свои (две я для примера сказал), кабель и антенна в порядке, поставить направленную - не катит, нужно во все стороны вещать. Разместить в другом месте - это можно попробовать.
Просто лезут абоненты только в этом в этой точке А (4 р/ст поменяли) и не один, а несколько абонентов.
на остальных радиостанциях проблем не возникает
SilentУчастник
Дата: 18 Дек 2009 18:07:17
А выяснить принадлежность голоса не пробовали? ;)
Дата: 18 Дек 2009 19:11:00
Ставил пару таких станций на локомотивы в Чебоксарском ОЖДХ.
Дата: 18 Дек 2009 19:39:10
Пробовали, какие-то наземные службы. А что толку от известности абонента, ведь на других местах я этих абонентов не слышу?
Дата: 18 Дек 2009 19:40:22
Может какие-то наводки именно на антенну, находящуюся в этом месте?
SilentУчастник
Дата: 18 Дек 2009 19:49:41
DenErden
Я думаю, лучше обратиться к профессионалам, чтобы они нашли источник помехи. Далее все решается законным путем, разумеется если Ваше оборудование в порядке.
Но если жаба душит, можно и шаманством позаниматься. ;)
Думаю, стоит выяснить какие именно, где стояит их антенны, на каких частотах работают, какое оборудование у них стоит. Возможно, у Вас банальные проблемы с ЭМС.
Можно взять портативку, настроенную на Вашу частоту и послушать в точке А, будут идти помехи на нее или нет.
Дата: 17 Апр 2010 22:58:40
UA9JBO
ПОДРОБНЕЕ МОЖНО?
ПОДРОБНЕЕ МОЖНО?
Дата: 23 Апр 2010 19:31:04
ra3tlr
если интересуют настройки радиостанции с клавы, то могу отправить вам всю инфу , что собрал и проверил на своей. или на рапидшару положу. чтобы скачали
Дата: 23 Апр 2010 22:02:09
ещё мне подсказали не так давно про включние режима сканирования с отображением частоты: удерживая нажатыми VOL UP и CH UP включить радиостанцию, ну а дальше станет всё ясно
Дата: 25 Апр 2010 07:06:40
UA9JBO
Пожалуйста положите на рапидшару, станция хорошая и информация по ней нужна .
Дата: 25 Апр 2010 08:51:40
Дата: 25 Апр 2010 08:54:52
ra3vgv, не всё так плохо - Вы в PMR-участке можете спокойно работать ))
Дата: 25 Апр 2010 18:50:24
UA9JBO
Спасибо! Очень ценная информация.
